Klima kompresor XC60 3.0 T6, MY 2014
Xc60242kw
Vůz: Xc60 t6 polestar
Příspěvek od Xc60242kw »
Ahoj, chtel bych se zeptat, jaky klima kompresor je nejlepsi alternativa pro original dil Sanden P31332533, viz foto v priloze. Dle VIN mi to nabizi toto: https://www.autodily-pema.cz/vyhledavani?sort=priceDesc&search=36002623.
Klima kompresor zacal hucet, tak ho chci nechat vymenit a uz se mi nechce do starsiho auta davat 20 tis za vymenu ve Volvu.
Diky
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Kupoval jsem na S60 T6 VALEO 690715, vše bylo ok, ale je možný že na XC60 bude jiný.
Obrázek S60 T5 MY2004
Volvo bralo jak Sanden, tak Valeo. Ale myslím, že Sanden neměl spojku, ale proměnný zdvih, tzn. má jinou regulaci a nebude to záměnný. Nechal bych to udělat nějakej servis, ten ti tam něco dá, sám to stejně neuděláš kvůli chladivu.
Xc60242kw
Diky, to ja bych sam nedelal. Aha, nevis, jestli se nekde da v cr koupit sanden? Ja nejak nenasel.. Jen bych koupil dil a pak to nechal nekde vymenit a zaplatil praci.
Přidáno za 10 minut 52 sekund:
Koukam, ze se neposlaly foto do prviho prispevku. Posledni foto jsem nasel na netu, kde je stitek citelnejsi.
Xc60242kw
Koukam, ze cislo meho dilu - P31332533 - neni uvadeno nikde :shock:
https://www.usacparts.com/product/compressor-36002623-31332485-31332533/
Co koukam tady an US stranky, tak dil by mel byt stejny pro
REPLACES
36002623
31332485
:good: 31332533
31418491
36001492
36001663
36011354
1651
1651P
1654
1654P
1685
1686
:good: 1686P
Pak by teda odpovidal i tento vyber: https://www.autodily-pema.cz/vyhledavani?sort=priceDesc&search=36002623
kde kompresory jsou pro
36001663
36002623
36011354
Ale pak jsem narazil na tenhle prispevek na swedespeed:
I just replaced the control valve in my A/C compressor. Same one as yours. It’s the Sanden 1686P but that model number is hard to find on the internet. It can also be referred to as a PXC16 which is much easier to find on the internet. I bought an after market valve from Ebay and have nice cold A/C. (The other compressor that is OEM is a Valeo. [VOLVO PART NUMBER:36051067 or 36002935] the Valeo compressor is also referenced as DCS17E. The control valves are not compatible.) I didn’t want to buy a Chinese made part because I am not familiar with which brands are decent and which brands aren’t, so I chose one made by German parts company RKX. [VOLVO PART NUMBER: 31436166] Some of the control valves are as cheap as $20, the one I bought was $43 and change. When it arrived I could see that it was indeed manufactured in China after all. Nevertheless I used it and my A/C got as cold as 47 degrees. For those who don’t know: the freon needs to be evacuated from the system and there is a snap ring that secures the valve in its hole in the compressor. Then the Freon goes back into the system and that’s about it. I searched high and low to find some reference to the model number on the Sanden compressor 1686P [VOLVO PART NUMBER:36050839 or 36011354] I only found it once on a Chinese parts company’s website that confirmed that 1686P is in fact the same as PXC16.
Takze, jak rikal Urvanej, jsou dva typy, origo Valeo a origo Sanden, dal jsem pochopil, ze ventil 1686P je PXC16. Takze by odpovidal tenhle . Nevim, jeslti ventil je ukazatel spravnosti kompresoru, ale pokud bych to tak bral, tak tenhle kompresor by mel byt spravny? Pro výrobce: Sanden
https://www.autodily-pema.cz/kompresor-klimatizace-mahle-acp-905-000s.
Ale proc, jak vsude v nabidkach, tak i na ofiko strankach Mahle https://web.tecalliance.net/mahle-catalog/de/parts/cars/part/287/ACP%2520905%2520000S/detail?targetId=107468&typeNumber=107468&groups=447#@brc/brands:Auto;targetType:cars;skipHistory:true;suppressAutoSelection:true/models:VOLVO;targetType:cars;manufacturerId:120;skipHistory:true;suppressAutoSelection:true/cars:XC60%2520I%2520SUV%2520(156);targetType:cars;manufacturerId:120;modelId:7583;skipHistory:true;suppressAutoSelection:true/assem:T6%2520AWD;targetType:cars;targetId:107468;typeNumber:107468/lnkparts:Kompressor%252FEinzelteile;targetType:cars;assemblyGroupId:100354;targetId:107468;typeNumber:107468;groups:447/assignedPartDetail:ACP%2520905%2520000S;targetType:cars;brandId:287;articleNo:ACP%252520905%252520000S;targetId:107468;typeNumber:107468;groups:447
jsou uvedeny jako OE cisla k tomuhle kompresoru 36002103, 36002935, 36051067, ktera patri k origo Valeo kompresoru, tak i 36050839, 36001663, 36011354, ktera zase patri k origo Sanden kompresoru, to uz mi hlava napobira. Jsem z toho jelen, ale predpokladam, ze dil Mahle by mel byt ten spravny, kdyz je psany jako pro vyrobce Sanden? Nevite nekdo, prosim? Uz zacinam chapat, proc Urvanej psal, at to nekam dam a tam si s tim poradej :D
Xc60242kw
Tak kdyby nekoho zajimalo.
Ke klima kompresoru Sanden P31332533 (1686p) je origo volvo cislo 36050839.
Tudiz treba Nissens 89462.
Davejte pozor, je v tom pekny bordel. I v nekterych obchodech s nahradnimi dily mi podle VIN radili spatne.
