Tomova XC70 Rich Java
Prostor pro Vaše auta
jancho
Příspěvek od jancho »
Jsou překrásné!!!
Giew
Příspěvek od Giew »
Bože, to je porno! Jsou krásný. Kde jsi je sehnal, AV Díly?
Přidáno za 1 minuta 6 sekund:
Teda ta řidičova je na tom o dost hůř, no, ale i tak!
Naposledy upravil(a) Giew dne 12 lis 2025 15:50, celkem upraveno 1 x.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
TMatura
Vůz: Xc70 2015 D4 AWD Rich Java D5244T12
Příspěvek od TMatura »
Díky kluci.
Ano jsou z AV dílů. Dokonce se jim tam sešli dvě P3 v Inscription vybavě. V70 měla černý i teriér, tam byly všechny sedačky v bezvadném stavu. Ty byly pryč během několika hodin, ale taky šly za jinou cenu... tyhle tam byly delší dobu. Nevím jestli se na ne byl podívat někdo další, ale nebyly v moc vábném stavu. Přemýšlel jsem dyl než měsíc jestli je vzít.
Fakt je takový, ze bez chyby nejsou. Zadní jsou naprosto vpořádku. U sedačky řidiče určitě přijde novější potah sedáku, na opěradle jsou nějaké nedokonalosti, ale doufám, že to půjde vyretušovat. Sedačka spolujezdce celkem ok, ale sedak bude časem potřebovat taky nějakou retuš. Na fotce je ta sedačka trochu špinavá a lesklá. Teď uz není 👍
Když uz budou sedačky venku z auta, tam mám takové cukání odhlučnit podlahu a následně i dveře, protože budu měnit i tapce dveří. Někdo zkušenosti s odhlučněním Xc70?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Třeba takhle...
TMatura
Pěkný Petře 👍 jak si spokojený s výsledkem? Pocítil si změnu? Jak šel dolů ten koberec, bylo to hodně pracný?
PetrXC70
Vepředu je nejpracnější středovej tunel, jinak pohoda, když už, tak to rovnou udělat i vzadu...
Znát to je, doporučuju nešetřit na těch materiálech a prostě koupit "ty nejlepší" . Mám uděláný celý auto, takže ti nedokážu říct, jak moc je znát jen podlaha, ale rozhodně je to rozdíl velkej.
Vůz: V60 T8
TMatura píše: 31 říj 2025 17:18 Jo, tvoje zámkovka a dílna jsou v bezpečí 🤣 hroty jsem si zkusil a přišel na to, že je opravdu nepotrebuju.
Přidáno za 21 minut 18 sekund:
Tohle bych třeba nazýval zimni projekt.
Ventilované sedačky z bourané XC70. Sedačky na první pohled vypadaly odpudivě a zapáchaly. Po čtyřech hodinách s ozonovačem v mojí starý oktavce zápách víceméně vymizel. Po důkladné očiště čističem od Dodo Juice sedačky k nepoznání prokoukly, teda až na potah sedáku řidiče 😄 ten jsem ani nečistil tam by nepomohla ani svěcená voda.
Zadní Inscription sedačky nemají vyhřívání, moje ano. Budu tedy muset přehodit potahy. Vyměnit potah sedáku nebude až tak velký problém. Ale nevím jak s opěradly. Kdyby mi někdo oscreenoval postup z VIDA byl bych moc rád 👍 Dále bych rád na sedačku spolujezdce přidělal boční tlačítko na podélný posuv jako to má S80 Executive. To by ovšem znamenalo sehnat panel pro nastavování sedačky z S80 Executive a těch je jak šafránu...
Pokud někdo měnil obyč sedačky za ventilované byl bych rád, kdyby se podělil o svoje rady na co si dát pozor.
Dělal jsem to na S80. Asi nic zásadního se nedělo. Chce to klid, rozvahu a teplý místo na výměnu.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=72516&start=150#p1026842
Nejsem si jistej, jestli výhřívací dečka neucpe ventilaci a zda to tam neni řešený jinak... dej si na to bacha, abys z toho neudělal obyč sedačky tim, že tam dáš klasický dečky.
Giew
Příspěvek od Giew »
Ale kdepak... Kdyz koupis novej sedak (molitan) pro ventilovany sedacky, tak na nej musis jeste dokoupit vyhrivaci decku a nalepit, jako to ma Thor123 v galerce. Je to standardni postup. Thor123 ta ma i fotky. Ale kdyz davas jen novej potah, tak neni treba resit nic.
Přidáno za 52 sekund:
A nebo jestli reagujes na ty zadni sedacky, tam je jen perforace kuze, aby to ladilo, ale ventilace tam nikdy nebyla.
TMatura
Díky za reakce kluci.
Zatím objednám samotnej potah. Až strhnu starej tak se uvidí jestli budu muset dávat i novej molitan. Ja i moje peněženka doufáme, ze nebudeme muset dávat novej molitan 🤣
Vzadu opravdu nentilace není. Tam jenom přehodím potahy a bude hotovo. Jen pořád nevím jak stáhnout potah opěradel, takže, kdyby mi to někdo z VIDY ofotil byl bych moc rád. Možná se pokusím sehnat jeste jedu sadu zadnich vyhřívaných sedaček, na které dám ty inscription potahy, abych si nějak neponicil ty původní sedačky, který jsou jako nové.
Giew
Příspěvek od Giew »
Jako jestli jsi uz objednal ten kozeny potah sedaku, tak molitan proti tomu asi nebude ta nedrazsi polozka. Ten molitan byval snad za ctyrku bez vyhrivaci decky, ale potah jsem myslel, ze byl snad za 16.
Jinak na zadnich sedacich je zip, tam by to melo jit sundat nejak snadno, ne? Samozrejme po odstraneni operek.
TMatura
Ještě jsem ho neobjednal. Premlouvam kamaráda, aby to vzal na firmu 😄 Na autokelly je potah za cca 12, molitan 7,5, dečka asi 3,5.
Ten zip možná bude někde pod tím zadním panelem. Nevím, jeste jsem neměl cas se tomu pověnovat.
Giew
Příspěvek od Giew »
Vyhřívací dečka se dá sloupnout ze starýho sedáku. Koukni k Thor123 do galerky S80.
stabur
Vůz: S80 II T6 AWD (B6304T2)
Příspěvek od stabur »
Ja menil potah na zadnim sedaku v s80 a bylo to v pohode, mel jsem prehozeny asi za hodinu. S operadlama zkusenost nemam.
S80 II T6 AWD (B6304T2), MY2008, MOMENTUM
TMatura
2: Hajnej: jsou v sedackach airbagy? Asi lepší při výměně odpojit baterku co?
2: Stabur dával si tam čalounický spony zdrhovací pásky?
Urcite baterii odpojit, jinak ti to hodi chybu Arbagů, pac sedačka a předpínač.
stabur
Nic jsem nedaval, na zadni sedak nebylo treba, pouzil jsem, co bylo. Na s80 je lem jisteny provazkem a navliknutej na kovovy oka, ktery ale nesundavas. A kuze na molitan na spouste ruznych mistech ve svech (a podobnych mistech) nacvaknuta. Na kuzi jsou takovy vodici listy nebo jak to nazvat a v mistech, kde to ma “oko” se to nacvakava na drzak pripevnenej k molitanu. Vyfoceny to uplne presne nemam, ale ze 2 fotek asi dovodis
TMatura
Tak ono je to asi na ty spony jen na předních sedačkách. O to lepší...
Jinak uz jsem se chystala na zimu koupit nový "koberečky" protože staré byly zašlé. Ale dostal se mi do ruku Gummifix od Kochu, výsledek se rovná zázraku. 👍
Giew
Příspěvek od Giew »
Dobrej tip s tim gummifixem!
TMatura
Takovej trochu kulturní šok z 19" na 16" 🤣 Sice to ted zase vypadá Jako cross country, ale na příští zimu se pokusím sehnat nějaký jiný kola 😄
PetrXC70
Já mám 18" vs. 17" a i tak mě ty 17" přijdou malý... Takhle 19" vs. 16" je to strašnej rozdíl :D
TMatura
Taky nasazeny origo zadni zástěrky, trochu legrační je to, ze se vyplatí objednat každou zvlášť a ne v páru, to samé platí pro R-design kryty pedálů. Ještě legračnější je, ze se je i s dopravou vyplatí koupit ze skandix.de než u kohokoli u nas...
Koukam na cenu a to si fakt delaj prdel..... to je jako kusovka fakt cena uplne napohodu.
Ja je nastesti kdysi sehnal na Bazosi za 1400Kč komplet vsechny nove.
TMatura
U nás už Ježíšek byl, přinesl mi potah na řidičův sedák. Je to taková nádhera, že je škoda na něj sedat 🤣🤣
Jinak 24. to bylo rok co jsem si auto převzal. Za rok najeto asi 15t km. Musím zaklepat. Žádné závady se neobjevily jen se jezdilo. Radek říkal, že vida ukazuje chybu ovládání turba. Nijak se to neprojevovalo. Ten ovladaci ventil jsem koupil, ale tím to skončilo, uz nějakou dobu ho vozím ve dveřích u řidiče, 🤣
V plánu na příští rok mám přelakovat kapotu a přední nárazník, která je oprýskaná od odletujících kamínků, auto jezdilo ve Švédsku no... nějakým způsobem ošetřit podvozek, kdyby mel někdo tip na někoho šikovného a precizniho na liberecku, sem s ním. Klima panel podporující ventilované sedačky mam taky. Takže tam uz žádné překážky nejsou.... 🙂🙂🙂
TMatura
Tak přední křesla vyměněna 💪
Práce docela dobrá, nic složitého, starý sedačky ven, nový tam. Vymenit tlačítka na klima panelu taky žádný problém. Původní sedlo spolujezdce mělo manuální nastavení, po výměně za el. nastavitelné ihned začalo fungovat. Změna konfigurace v p3tool taky bez problému.
Moje první dojmy. Ventilátory v sedackach jsou poměrně hlasité. Čekal jsem větší foukani na záda. Asi je potřeba to vyzkoušel, až bude větší teplo.
Po výměně se mi rozsvítila závada airbagu. Dokázal by mi někdo poradit co s tím? Asi je potřeba zaregistrovat "nové" pytle v sedačkách?
Zpět na „Galerie uživatelů“
