XC60,70/S80II/V70III AWD - oleje, filtr haldex + čistění
Pánové, nevíte prosím, jak je to s údržbou - výměnami oleje a filtru + případný výplach systému AWD s haldexem u těchto modelů XC60,70/S80II/V70III 2008-2010?
Kdy je to doporučné, nějaký limitní nájezd nebo až při hlášení poruchy, pazvucích nebo nefunkčnosti?
Děkuju za doporučení.
Ex:
Ex:
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Každých 60tis km olej a filtr v Hladexu. Pak jsou ještě oleje v úhlovce a diferenciálu a tam není předpis. Já jsem to nechal vyměnit celé po koupi.
OK, diky moc za upresneni...na kolik te to prislo?hajnej píše:Každých 60tis km olej a filtr v Hladexu. Pak jsou ještě oleje v úhlovce a diferenciálu a tam není předpis. Já jsem to nechal vyměnit celé po koupi.
Ex:
Ex:
Delal jsem s tim ještě další operace, ale tuším do bura by ses mohl vejit ve slušným autorizaku.
Já za to platil v autorizáku cca 7tis
hajnej: ale Roger se ptá na rv 2008+, ty máš 2005.
Na XC70 D5 AWD mi autorizák nacenil výměnu oleje v převodovce + olej v diferenciálu a úhlovce a nějaký filtr na cca 15 000 vč. DPH. V AMBO jsem za to stejné platil kolem osmičky.
Doporučený interval je 60 000 km, u té D5 AWD jsem to poprvé měnil při 150 000 a olej byl v pohodě.
Bude to jen haldex vyšší generace, proto nečekám zásadní rozdíl.Shockey píše:hajnej: ale Roger se ptá na rv 2008+, ty máš 2005.
2008 by měla mít (podle vidy) ještě ten starší haldex 3.gen
co je to za převodovku?Shockey píše:.... autorizák nacenil výměnu oleje v převodovce + olej v diferenciálu a úhlovce a nějaký filtr na cca 15 000 vč. DPH. ...
hlavní převodovka je Aisin Warner (Japan) TF-80SC, 6 speed automatic a k té je ale ještě úhlovka, pokud to není jeden kus
Ex:
Ex:
- Vůz: EV - NIRO
Ahoj Rogere,
zrovna se to chystám dělat doma v garáži.
Do haldexu patří:
1ks AOC Transmission oil PN: 31367940
1ks filter kit PN: 30787687
Do přední úlovky:
1ks Front Angular gear oil AWD SAE75W-90 API GL-5 PN: 31259380
Do zadního diferenciálu:
1ks Rear axle oil API GL 5 SAE 80W PN: 1161620
Zadní je asi za 400.- přední asi 750.- a haldex cca těch 1500.-
Předpokládám, že tam budeš mít stejný haldex jako já, tedy gen. III
Do haldexu patří:
Do přední úlovky:
Diky moc za info, jaky mas modelovy rocnik, ja 2008?Hajcus píše:Ahoj Rogere,
Do haldexu patří:
Do přední úlovky:
Ja nemam odsvacku na oleje...a zvedak aut, tak to v garazi delat nebudu, ale servis je za 8000,- a doma za 2650,- plus filtr nevim za kolik, tak to za zvazeni stoji. Jak udelas vyplach pilin a bordelu? Asi mas i momentove utahovaky na vypousteci srouby.
Ex:
Ex:
Někde vedle jsem to psal. Náplň do haldexu za 1500,- je kravina. Za 300,- litr se běžně prodává
https://www.sbazar.cz/toyotahiace/detail/10291331-olej-pro-haldex-spojkug-055-175-a2original
Do převodů olej od TOTALu
Manual almara 145,- litr Total Transmission BV 75W-80 http://www.autodily-cardo.cz/prevodove-oleje/total-transmission-bv-75w-80-1l/
Úhlovka a diferák 230,-litr Total Transmission SYN FE 75W-90 http://www.autodily-cardo.cz/-4/total-transmission-syn-fe-75w-90-1l/
Filtr haldex 800,- https://eshop.autopalace.cz/v-filtr-haldexu/volvo/xc90/23132-xc90-2-5-t/haldex-filtry
Luxus ceny, když to má člověk kde udělat.
V t6r tenhle servis mi delali cca za 5000 komplet
- Vůz: EV - NIRO
Proto máme kolonku Vůz:Roger píše: Diky moc za info, jaky mas modelovy rocnik, ja 2008?
Odsávačku oleje mám tu z lídlu za 300.-
Zvedák nepotřebuji, stačí vyheverovat a dát na kozy. (měnil jsem takhle i olej v automatu)
Výplach pilin a bordelu ti právě v autorizáku neudělají
Moment.klíč mám samo taky. Ten se doma hodí na cokoli, včetně utahování šroubů kol po přezutí.
tvl Hájčus servis
Na příští výměnu se zastavím
- Vůz: Volvo 740
Já chci právě udělat olej v Haldexu ve Volvu. A když jim člověk řekne, že chce, aby to celé vyčistili, tak to udělají nebo ne?Hájčus píše: 29 led 2017 09:43Proto máme kolonku Vůz:Roger píše: Diky moc za info, jaky mas modelovy rocnik, ja 2008?
Ja nemam odsvacku na oleje...a zvedak aut, tak to v garazi delat nebudu, ale servis je za 8000,- a doma za 2650,- plus filtr nevim za kolik, tak to za zvazeni stoji. Jak udelas vyplach pilin a bordelu? Asi mas i momentove utahovaky na vypousteci srouby.Takže mám taky 2008
Výplach pilin a bordelu ti právě v autorizáku neudělajía proto si to chci dělat sám. Plán je takový, že vypláchnu vždy tím olejem, který tam dle specifikace patří, ale je to neVolvo olej. Takže například zmíněný Total, nebo osvědčený německý Divinol. (olej bude vždy předehřátý na teplotu 80°C ) Odsaju vše a pak dám náplň Volvo.
- Vůz: EV - NIRO
..určitě je lepší to udělat nějak než vůbec..
Důležité je vyndat pumpu haldexu a sundat z ní sítko, to dobře vyprat. Ale tak snad nejsou lhostejný..
Zda ti vyčistí i to "pouzdro" pro pumpu a filtr čert ví. Ale to už je prostě o tom že doma se tomu jinak pověnuješ..
Jestli nemáš možnost samodomo, tak jim to dej.
- Vůz: Volvo 740
Bohužel možnost doma nemám. Nemam velký zvedák, abych mohl vlezt pod auto a demontovat kardan. A hlavně to je uz složitější operace, což by se pak mohlo pri me šikovnosti jeste stat neco zlého, ze bych udělal víc škody než užitku. Škoda,ze to je na tak blbem místě. Jinak bych si to zkusil udělat doma. Ale někde na zemi to ani nejde. Nájezdy jsou malé na toto. A plazit se pod tím jak had.. Stacilo mi včera, kdyz jsem dělal olej v převodovce, uhlove prevodovce, motoru a kardanu. Jeste ted me boli za krkem a zada. Toto uz je pro mladsi jedince. Nebo mit doma dvousloupovy zvedák. Uz to resim 5 let a stale neni cas to nachystat ve stodole. Pořád jen kolem aut same starosti. Na to ze se to ma docela často servisovat, to mohli ale ve Volvu vymyslet lépe.
- Vůz: EV - NIRO
nevím na jakém autě přesně to chceš dělat, ale na Haldex IV nemusíš sundavat kardan...
- Vůz: Volvo 740
Je to 2004 Volvo XC70 2,5T, takže tam bude asi Haldex 3. generace a tam se musi sundat kardan. Teda podle toho,co jsem se zatim dočetl.
