jestli se mlží sklo po delší jízdě, tak je něco špatně
chladí to? myšleno klima funguje?
není trvale vnitřní okruh?
- Vůz: V70 II D5 136kw
jj v lete klima chladi
vnitrni okruh zapnuty neni
a není teda ucpaný odtok vody?
nevím, jestli to s tím souvisí, ale mlžení okna mi přijde divné
Jaký převodový olej do manuální převodovky M58 AWD (Volvo V70 P2, MY 2007)
nevíte prosím? Total 75W Traxium GEAR 9 FE? Liquid Moly 75W?
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
U táty na dílně máme průmyslový vysavač NAREX a pecka. Na chatě Parkside, za pár kaček, ale neumí se zapínat, když třeba zapneš mafla. Vzhledem k tomu, že předchozí sloužil 15 let a máš to domu, tak bych vzal nějakou slušnější značku, za mne má smysl si připlatit.Vizibable píše: 05 říj 2025 19:19 Technicky dotaz, nejaky doporuceni na garazovy vysavac ? Odesel mi 15lety Dyson. A vubec nevim co koupit..
U nas se ve velkem vysava dreveny prach, piliny. A jinak klasika auta a bordel. Nepotrebujem mokre vysavani. Dik za tip/nasmerovani...
Tomas78: nakonec jsem na pasblik zvolil METABO, tak uvidíme jak bude pracovat.
https://www.alza.cz/metabo-asr-25-l-sc-d5169452.htm
odtok je ok, podle mne by si to melo s vlhkosti poradit...muze si zapnout klimakompresor a vysusit vzduch nedalo mne to a klimapanel jsem ted rozebral a vycistil, nevim jestli se na nem da neco promerit...mam to doma aTod2 píše: 07 říj 2025 10:16 a není teda ucpaný odtok vody?
ten termistor ma 5.3kOhm, kdyz ho zahreju odpor klesa a tim koncim
no pokud je to na AUTO režim, tak je kompresor zapnutý, proto by se mlžit nemělo, u mne se nemlží nikdy, ani za deště
na tom termistoru nic nezjistíš, jedině přes diag se dívat, kolik ukazuje
ale co se dívám, tak jsem měnil a ten měl 10kOhm
muze byt, meril jsem to jen zapojeny...
do manuálu jsem u Volva dával zatím vždy jen origo. Zkoukni vidu, jestli u te prevodovky je take tento: pokud vim, tohle lije Volvo skoro do vsech starych manualnich skrini. 31280771Ejdou Rotacak píše: 07 říj 2025 10:18 Jaký převodový olej do manuální převodovky M58 AWD (Volvo V70 P2, MY 2007)
Černej S80 II, D5 136kW 2007
2 Giew
díky, už jsem objednal klasiku 75W90 - poslední pokus před výměnou převodovky.
Tak ono je docela důležité, co z toho vyteče za "metalízu".
Jestli bude zlatá, nebo stříbrná.
To vypadá dobře, ať dobře sloužíVizibable píše: 07 říj 2025 10:25 Tomas78: nakonec jsem na pasblik zvolil METABO, tak uvidíme jak bude pracovat.
- Vůz: P2 04'-07'
Dá se zjistit, kdy se vyrobilo poslední V70 R P2? Rád bych, kdyby to byla ta, kterou jsem nadávno zachránil před jistou smrtí zvaná rozborka.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
Ahojte, dnes ráno som našiel pod autom olejový fľak cca asi 7cm v priemere a zistil som, že mám intercooler na dolnej spodnej hrane od oleja a rovnako aj najspodnejši plast od krytu IC a rovnako aj spodný plast pod IC je od motorového oleja..parkujem dole kopcom, ale iný únik oleja na aute nevidím, problém musel začať predvčerom..najviac oleja je vidieť na vnútornom plaste pod hadicou kde vsetupuje do IC, ale z vrchu nevidím nič..olej v IC zrejme nie je dobre znamenie a vytekajúci olej môže ísť z prasknutého IC, alebo aj hadice, tesnenia? Ďakujem za názor
trocha oleje v ic je normalni...jak pises bud prasky ic nebo netesni hadice na prirube, nebo praskla hadice
Chtělo by to udělat leaktest a uvidíš jestli tam bude únik.
Trochu oleje v IC a hadicích bude vždy, ale záleží na množství.
Ok, urobíme test
Nemáte tip na solidní Eshop s ND na nákladní vozy ideálne i s kamennou prodejnou v Praze či okolo?
U Dufka berem ,ale chtěl bych něco s přehlednějším výběrem co je vyzkoušené.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Věděl by někdo prosím ohledně Boxera...
Když nastartuju, rozsvítí se oil level a je vysvícená jen jedna tečka asi z pěti, ale když kontroluju klasickou měrkou, oleje je dost...
- Zabanován: za 3 varování
Poprosím někoho zkušeného o radu. XC60 D5 MY2012 začly blbnout elektrické páté dveře. Občas se kousnou v jiné než koncové poloze a je třeba znovu zmáčknout tlačítko, někdy se kousnou i několikrát za sebou. Mám tři dotazy.
1) Je nějaká firma která je repasuje a je repas kvalitní, stojí to za to?
2) Vyplatí se koupit nějakou náhradu od Číňanů nebo Poláků?
3) Vida mi ukázala následující možnosti, buď 31386705 levý a 31365276 pravý, anebo 2x 31386707. Jaké jsou v tom rozdíly, můžu použít kteroukoliv z variant, anebo musím zkoumat čísla stávajících vzpěr a doufat, že tam někde jsou?
Děkuji za rady.
Edit: Když se podívám, co tam je, tak vzadu vlevo je 31298576, vpravo jsem žádné číslo nenašel...
Děkuji za rady.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Na Volvo fóru je moře zdatných jedinců a tak tedy i když můj problém se Volva vůbec netýká zkusím hledat odpověď i tady.
Krátce popis situace:
Mikrovlnka, na čelním panelu 7 tlačítek. Dvě nejdůležitější tlačítka stávkují. Ostatní fungují v pohodě.
Rozborka. Pod každým tlačítkem je mikrospínač, jakých gůgl najde hafo.
Po opípaní ohmetrem žádný mikrospínač nespíná jak by se dalo předpokládat. Ani u těch co by měly fungovat a to ani u jednoho. Ty dva "stávkující" jsou na první pohled mechanicky poškozené, takže chápu, že "stávkují". Ostatních pět vypadá dobře, fungují dobře, ale nic se na nich nedá naměřit. Ten vpravo nahoře už sepne jen 1:100, ten vpravo dole celkem ujde, jen občas se nezadaří. Ostatní jedou naprosto spolehlivě.
Dotaz:
Existují mikrospínače které mají nějakou jinou funkci, než ten co je na schematickém obrázku? Všechny co jsem vygůglil a mají podobné rozměry a stejné uspořádání vývodů, mají i stejnou funkci spínače. Takže vždy dva a dva fousy jsou propojeny a mezi nimi mžikový spínač.
Ty na mikrovlnce jsou zapojeny na první pohled stejně, vypadají stejně, ale stisk nevyvolá žádnou změnu odporu, která by ukazovala na spojení, příp. rozpojení kontaktu.
Mikrospínače, které jsem našel v šuplíku fungují, zcela předpisově dle schématu.
Takže řeším jestli se mám trápit výměnou, když nemám potuchy jak ty mršky fungují.
Dotaz:
Mikrospinac spinaci (ten co mas na schematu), pak muze byt rozpinaci ale ten jsem jeste nevidel.
Kup velikostne stejnou nahradu a vymen. Bude fungovat...
Shodou okolností mám velikostně stejný před sebou na stole. Jenom mě hlava nebere, že na té desce se nějak nemohu doměřit očekávaných výsledků.
Nicméně na jiném fóru mě kolegové přesvědčili, že chyba bude někde v měření a že mikrospínače jiných vlastnosti se v tomto "rozměru a tvaru" na 99% nevyskytují. Tudíž zítra až se vyspím tak na to vletím s pájkou.
Vzdy je lepsi je merit vypajene a ne na desce v zapojeni...
Uživatelé procházející toto fórum: jirka789, ksw, peter cz, yoby
