Renovace světlometů
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Renovace světlometů
Příspěvek od PetrXC70 »
Takže pokud sem to vzal pastou, ideálně to vzít tou 2500 - 3000 a pak UV lak?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Renovace světlometů
Příspěvek od Vapik »
Leštil jsem zatím každý rok, tak uvidím jak dlouho vydrží lakovaní
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Renovace světlometů
Příspěvek od Tomas78 »
Pěkný :thumbup: Čím jsi to pls před tím konzervoval po leštění? A jak dlouho to vydrželo?
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Renovace světlometů
Příspěvek od Paťa »
Pěkný ale jestli to není vada fotky tak to chtělo ještě malinko přidat laku aby se rozlil.
Vapik
Renovace světlometů
Je to foceno po prvni vrstvě kdy jsem čekal až odvětrá. finále vypadá velmi dobře i když pár smítek tam mám.
@Tomas78 Konzervoval jsem voskem, a pak nějakou pseudokeramikou, stejně to bylo tak na rok se zavřenýma očima na dva.
Tomas78
Renovace světlometů
Díky za inspiraci. Uvidím, co vydrží ta keramika, zkusím to po 1/2 roce máznout znova a když ne, tak půjdu do laku :thumbup:
Renovace světlometů
Když to vyůeštíš a pak nalakuješ, tak se ti to oloupe. Barva (i lak) potřebují mít se čeho chytit a na leštěném povrchu se neudrží. Pokud lakovat, končil bych klidně 1000, lak to v pohodě zalije, toho se neboj. Navíc leštěním tam vmasíruješ mastnotu a tu pak nesmeješ...
Giew
Renovace světlometů
Příspěvek od Giew »
Mastnotu z leštící pasty samozřejmě dostaneš pryč, ale chce to fakt důkladněji vzít jarem a pak ideálně třeba Gyeon Prepem, kterej je na to přesně dělanej. Když dáváš keramiku na karoserii, taky to předtím rozleštíš, pak to ale musíš přesně důkladně odmastit, jinak tam ta keramika dobře nechytne.
Ale s broušením do 1000, resp. za mě klidně 1500 nebo 2000 souhlasím, ten lak tam chytne líp a případně lze pak rozleštit ještě ten čirej lak. Na karoserii to děláš stejně (akorát tam nebrousíš barvu, ale skončíš u plniče) .
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Munga
Renovace světlometů
Příspěvek od Munga »
Tomas78 píše: 03 říj 2025 10:17 Díky za inspiraci. Uvidím, co vydrží ta keramika, zkusím to po 1/2 roce máznout znova a když ne, tak půjdu do laku :thumbup:
On ten lak by ti měl dát krom UV i nějakou mechanickou odolnost oproti přípravkum po leštění, ale pokud jde o čirost a UV tak stačí koupit třeba na Allegru jen tu chemii na ochranou vrstvu a 2x ročně máznout. To vyjde na pár korun a nezežloutne.
Kvalitní lak když se povede mi přijde festovnější ochrana celkově.
Tomas78
Renovace světlometů
Jojo, já tady pokukuju po různých zkušenostech :) Koukal jsem i na video aplikace folie, to mi taky přijde dobrý. Týpek tam uváděl výhodu, že pak stačí folii sundat a dát novou a nemusíš znova brousit. ALE fakt si říkám, jestli nezkusím tu Cerakote, je to taky keramika, ale nějaký speciální druh. Upřímně autu táhne na 16 rok, najeto 350 000 km a otázka je jakou má ještě budoucnost. Nečekám že automat přežije 400 000 km, i když potěšilo by to, za ty roky jsem si ho oblíbil :) A stejně bych šel zase do P3 :)
UPDATE: mnou výše uvedená sada mechanicky OK, ale keramika stojí za prd (částečně moje chybná aplikace) Ani ne za 2 měsíce světlomet žloutne. Nemám teď moc prostor se s tím dělat, ale dokud je to jen lehce, zítra lampu sundám a přebrousím K2 Lamp Doctor a přes to hodím K2 Lamp Protect, aby to přes zimu řádně svítilo. Uvidíme, na jaře příp. lak.
UPDATE 2: výše uvedený plán hotov :) Když to není moc žlutý, tak K2 Lamp Doctor v pohodě. Hodil jsem přes to K2 Lamp Protect, 2 vrstvy, přesně dle návodu a nechám to. Ten Lamp Protect vypadal důvěryhodněji než ten roztok z výše uvedené sady. Časem napíšu, jak to drží, příp. příští rok to půjde na lak.
Zpět na „Jak co opravit???“
