Zaslepení EGR pomoc
- Vůz: Volvo V70 II
Zaslepení EGR pomoc
Zdravím lidi.Je někdo poblíž Prostějova co přehraje sw po zaslepeni EGR na Volvo V70 D5 rok 2002 a ještě blbne ABS a pak nejde tachometr tak sháním ten modul nebo jak se tomu říká? Díky za rady
Zaslepení EGR pomoc
ahoj, teoreticky bych nahrát soft mohl, ale myslím, že musí být odemklá CEM, pokud není, tak to zvládnu až od faceliftu...
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Zaslepení EGR pomoc
EGR off nahráváš do ECM stejně jako ST1-2, PIN od CEM potřebuješ pro změny konfigurace (bufík atd.)
- Vůz: Volvo V70 II
Zaslepení EGR pomoc
Takže to znamená?
Zaslepení EGR pomoc
to by znamenalo mít noťas s vdash, kabel, dostatečnou sumu pro D5T5 a poslat to tam...
mimochodem, už máš zaslepeno? třeba u mého faceliftu to po zaslepení vůbec neřvalo chybu
- Vůz: Volvo V70 II
Zaslepení EGR pomoc
Je zaslepeno a píše to chybu EGR nebo vysoké emise i na budikach.A co poslat? Ja myslel s autem ze musím dorazit někam
Zaslepení EGR pomoc
myšleno poslat tam ten soft
předpokládám, že nemáš kabel?
prostě připojit se pomocí vdash a nahrát tam soft, ovšem mám pocit, že pro P2 nejde samostatně jen egr off, ale je to součást balíčku se ST1 nebo ST2 za cca 5500Kč (nevím přesně)
Zaslepení EGR pomoc
EGR off lze nahrát samostatně.
Tuším asi 2500,- Kč, ale to nevím jistě.
Zaslepení EGR pomoc
dívám se, mělo by to jít, u mne ceny takto
- Vůz: Volvo V70 II
Zaslepení EGR pomoc
Jo to je mi jasný že se musí nahrát,jsem to nepochopil a kabel nemám. Tak sháním někoho poblíž Prostějova právě
Přidáno za 50 sekund:
Co to je to ORI?A kde bydlíš?
Zaslepení EGR pomoc
ORI je originální sw který do motoru dával výrobce, žádné zvýšení výkonu.
Používá se to třeba když jsou s motorem potíže a nikdo neví jestli je tam správný sw.
Zaslepení EGR pomoc
Jezdím Brno Kroměříž, tak poku nikdo jiný, můžeme třeba ve Vyškově.
- Vůz: Volvo V70 II
Zaslepení EGR pomoc
Ahoj.Můžeš na sebe kontakt prosím?
