850 2.4i houpe volnoběh
Hola, křišťálové koule ven. :D
Dneska mi přijela jedna paní s 850 1994 2.4i, že jí houpe volnoběh. Nic jsem ji dopředu nesliboval, jenom že to zkusím napojit na diag (Delphi, jinou jsem nezkoušel, předpokládám, že Vida by byla k ničemu) což se ale nepovedlo.
Houpání zmizí, když odpojím hadičku od snímače podtlaku. Když odpojím konektor od snímače, tak auto chcípne.
Zkoušel jsem odpojovat všechno možné. Když odpojím klapku tak se otáčky zvednou a nehoupou. Když lehce přidám plyn, tak to taky nehoupe.
Jinak auto na odpojení dalších konektorů okolo sání nereagovalo.
Na první pohled nevypadalo něco okolo podtlaků přerušené, nebo odpojené.
V autě bylo LPG, které ale už je delší dobu odmontované.
Problém začal, když paní vyměnili chladič vody. :%)
Doporučil jsem začít vyčištěním klapky, ale to asi nepomůže, vzhledem k tomu, že je na lanko.
Nějaký nápad?
Může být ten snímač podtlaku vadný?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Přemýšlím kde má 850 snímač podtlaku, nemáš foto? (myslim, že nemá) Stejně bych to hádal na nějakou netěsnost.
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Příspěvek od CouDy »
Taky netušim, kde je jakej snímač, ale spíš myslí volnoběžnej ventil pod klapkou a ten to beztak bude.
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
Je přišroubovaný zespodu nahoře na chladičové stěně. Foto nemám. Vede do něj 3 žilový kabel a hadička, která vede do sání za klapkou.
U mého auta je to ve stejném místě.
Netěsnost taky odhaduju, ale kde?
Tady jsou fotky z mého auta. Snímač je samozřejmě modernější a hadička je v sání asi jenom jedna, ale jinak umístění a napojení je stejné.
peter cz
Aha, to neni Motronic, ale Fenix. Tenhle systém neznám, ale co podtlak z boku sání za servočerpadlem?
Jestli se sem auto vrátí, tak můžu kouknout. Měl jsem to tady 15 minut. Tak jsem zkusil jenom něco málo, co mě v tu chvíli napadlo.
Furt mi nejde do hlavy to, že to začalo zlobit po výměně chladiče.
CouDy
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Díky.
Akorát, že já to nemám jak změřit. To by chtělo nějaké sondy do konektorů a takovou vymožeností já nedisponuju. :D
CouDy
Tak vykouřit sání a víš jestli díra nebo snímač....
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Jasný. Uvidím jestli to paní bude chtít řešit u mě, nebo si dojede jinam. Já na to teď nemám čas, no.
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Na 850tku diagnostiku byl program vol-fcr, tím se šlo dostat do různých jednotek, akorát u mé 850tky se nedokázala spojit s řídící jednotkou motoru. Každopádně je to dost starý program a myslím že se mi to jakžtakž podařilo tenkrát rozjet na win8, ale s novějšími win bych to už rozhodně ani nezkoušel. Plus tam byl opruz s ovladačema, ale nějak se mi to tenkrát podařilo...
Vol-fcr taky mám, ale se stejným problémem - nespojí se s motorem, no.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
vol-fcr umi jen MSA 15.X tj diesel. Fenix ani motronic klasicky OBD nemaj, maj jen vyblikavacku jestli me pamet neklame.
Přidáno za 18 sekund:
funguje to az na V70
Tohle OBD má. Vepředu před fofrklackem, pod krytkou.
dumi.cz
Ano ma, spojis se s ABS, palubkou atd, ale motor obd nema. je tam v tom konektoru jen vyvedenej pin na vyblikavacku.... je to v vol-fcr i popsane.
Pripadne zkus jeste aplikaci 850 na android, ale tam budes mit stejny vysledek. Tenhle motor nepodporuje OBD protokol tak jak jsme zvykli z novejsich aut (od V70 vejs)
Ahááá, už rozumím.
No pokud se paní ozve, tak to zkusím prozkoumat.
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
Ahoj jen volfcr jsem bez potíží provozoval na w10. Otravny byly jen drivery pro kkl kabel. W11 nemam odzkoušeno protože už nemám auto s obd II
Jinak bych tipoval volnobeznej ventil. Novej ale stojí raketu. Aspoň na t5ky. Tuším do 103kw je jinej a od 106 vejš je pro všechny motorizace benzínový stejnej
LukinL
Uživatelé procházející toto fórum: Felbabson
