Volvisté a jejich letadla/létání :-)
Já se zas orosil z těch Canon konektorů. Zrovna tyto nejsou dle mých zkušeností moc vhodné, kort do míst s možností vibrací.
Co je to za výškoměr?
2 Urvanej - mě avionika živí, takže z toho hrůzu nemám
2 Jakub Svoboda - canony nejsou pájené, ale krimpované a piny které používám jsou schválené i do velkých letadel, také to není nic laciného...
2 Romulus - nějaký čínský vergl (štítek je nečitelný), ale když jsem jej přezkoušel, tak byl ve všech tolerancích. (v 0-12000ft odchylka 10-20 do plusu, v 16000ft +40ft, těsnost, tření atd vše OK)
Docela mě překvapil.
A kdyby přestal někdy v budoucnu vyhovovat, tak mám 3 další plně funkční výškoměry z Cessen v záloze
To byl větší problém s rychloměrem, že začátku ukazoval o 10-15 km/h více, trvalo mi půl dne než jsem přišel na to jak se seřizuje a pak jej dostal do správných hodnot - teď v celém rozsahu má tolerancí -2/+1 km/h
- Vůz: 745 TIC
A podle čeho měří rychloměr v letadle rychlost? U auta je to jasné, ale u letadla nemám představu
Pitotkou.
Pitotovou trubicí, která měří náporový tlak a rychloměr je v podstatě tlakoměr, který je nakalibrovaný podle tlaku na číselníku na rychlost.
Pro představu rychlost 400km/h (v přízemní výšce) se rovná něco kolem 800mm vodního sloupce (berte to rezervou, už jsem to 50 let nedělal
U letadel vyššími rychlostmi a většími výškami je tam kompenzační aneroid který ručku skutečné rychlosti posouvá na větší hodnotu, protože ve výšce 10km řidší vzduch
vytvoří menší náporový tlak.
Proto má pitotka dynamický snímač tlaku (ten je na špičce) a snímač statického tlaku (to je sada maličkých direk někde na těle válce pitotky)
pitotka obsahuje topné tělísko pro výhřev zabraňující zamrznutí
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 28 črc 2025 18:05, celkem upraveno 1 x.
Od jaké výšky se vzhledem k nějaké běžné přesnosti musí kompenzovat?
Rychloměry do L 29 které jsem montoval myslím měly první hranici 2000m. Tam to nebyl ještě takový rozdíl, ale v 8km už to bylo asi dvojnásobek při rychlosti 800km/h
820km/h byla maximálka (bezpečná)
Jo a ještě jedna věc, muselo to fungovat i při teplotách +60 a -60°C rozuměj - v tolerancích a bez zadrhávání
A kdyby jsi to chtěl podrobněji, tak tady jsem našel hezký článeksmolda píše: 28 črc 2025 17:28 A podle čeho měří rychloměr v letadle rychlost? U auta je to jasné, ale u letadla nemám představu![]()
https://www.airguru.cz/clanky/rychlomer
2 Romulus - já tak náročný nejsem, mě bude stačit když bude bezpečně fungovat od -5 do + 30°C
Včera jsem si vyrobil krásného ježečka
A pak chvilka nýtování a rázem to vypadá lépe
Udělal jsem kabeláž a konektor pro připojení externí nabíječky baterie (její budoucí umístění není úplně snadno přístupné), takhle to bude bez starostí
Rekvalifikoval jsem na to jeden starý ruský konektor a umístil jej pod sedačku copilota, jednoduché a přístupné.
Ahoj, pokud máte pro letecký průmysl nějaký spešl piny, tak pak samozřejmě ok. Jinak běžné PC Canon je fakt tragedie.Lachtan píše: 28 črc 2025 17:10 2 Jakub Svoboda - canony nejsou pájené, ale krimpované a piny které používám jsou schválené i do velkých letadel, také to není nic laciného...![]()
- Vůz: Volvo XC60 D5 '14
Ahoj Lachtane, zaujala mě ta Mi-1 - to je nějaká repase? Nebo to je privátní stroj? Co se z toho vyklube?
Díky za info.
Díky za info.
Volvo XC60 D5 Summum (MY2014, automat, poladěno od D5T5 na 184 kW)
Mazda MX-30 (BEV)
Volvo 940 B230FB 1990 sedan
Mazda MX-30 (BEV)
Kamarád mi poslal fotku co teď našel v jednom letadle (ne nebyl to ULL) s dodatkem: "I takhle jdou zapojit pojistky..."FrantaB píše: 10 dub 2025 16:18 To je škoda že nedoplní...
Ale mohl by tu a tam doplňovat takové prasárny jako je ta anténa odpovídače. Jako kazuistiku. Protože něco takového by mne fakt nenapadlo hledat. Nečekal a nehledal bych něco takového ani kdybych od moonshinem vylitého rednecka v jižní půlce US kupoval od slepic totálně zadělanou Cessnu 15x, kterou bych ze stodoly vytahoval jako první po čtyřiceti letech.
Njn, Čobolstán dokáže vždy překvapit...
Hale mě to přijde OK, prostě má tam pojistku a k ní držák na jednu náhradní
Stal se u pilota hnědý poplach nebo to bylo chtěné? Me jako poučenému laikovi to připadá na výměnu trenek.
Myslím, že zadelí štípal 6-tku drát...
Co jsem o tomhle četl, tak se prý vyhýbal hejnu ptáků (na jednom z videí jsou i vidět), ale nemyslím si, že takto krkolomný manévr byl od začátku do konce plánovaný..
Podle mě to při tom prvotním úhybném manévru přehnal a nechtěně se dostal do hodně prekérní situace a tu pak následně zvládl díky svému umu a štěstí - otázkou (na kterou zná odpověď pouze dotyčný pilot a i to je s otazníkem) je, čeho bylo víc - zda toho umu nebo štěstí...
Za mě to bylo hooodně blízko k velikánskému průseru...
Takže z toho nikdy nic jiného než statický exponát do muzea nebude a i to je s otazníkem - více jak 2 roky se na to nesáhlo a co s tím bude dál netuším.
Já s tím nemám vůbec nic společného (naštěstí), žádné oficiální info, jenom co jsem zaslechl...
Používám D-Sub M39029/64-369 a M39029/63-368.Jakub Svoboda píše: 29 črc 2025 06:58 Ahoj, pokud máte pro letecký průmysl nějaký spešl piny, tak pak samozřejmě ok. Jinak běžné PC Canon je fakt tragedie.
Vím o tom naprosté minimum - je to privátní stroj, tuším, že to tam přitáhli už před x-lety coby hodně omšelý stroj, původní představa snad dokonce byla, že by bylo fajn to dostat do letuschopného stavu, ale tahle představa velice rychle vzala za své... v tak úžasném stavu to zase není..georg píše: 29 črc 2025 09:30 Ahoj Lachtane, zaujala mě ta Mi-1 - to je nějaká repase? Nebo to je privátní stroj? Co se z toho vyklube?
Díky za info.
Zase jsem o kousek postoupil, mám hotový překryt kabiny
povedlo se - sedí to jako zadel na hrnec
A také nastříkaných prvních pár dílů včetně směrovky
To je nějaký speciál lak na hliník, nebo se to stříká nějakou aktivní základovkou?
Pro potěchu oka - v sobotu u nás v Rohozci (pořádali jsme slet).
Mazda MX-30 (BEV)
Mazda MX-30 (BEV)
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Lachtan píše: 29 črc 2025 22:31 Kamarád mi poslal fotku co teď našel v jednom letadle (ne nebyl to ULL) s dodatkem: "I takhle jdou zapojit pojistky..."![]()
No-vždycky jsem si myslel, že tahle pouzdra do panelu existují i v materiálově příčetném provedení. Ale i kdyby tohle bylo ono-
Dobře mohlo by to být bez krimpů, nožem z jedné strany orvaná bužírka a zhńácáno pod šroubkem, pojištěné izolačkou-ale nechat to v přirozeně vibrujícím prostředí takhle mlátit...
To snad ani kdyby to jistilo CD changer
A tady na těch drátech asi visí něco dost podstatnějšího.
Jinak to plexi-pěkná práce, i z fotky. Když jsou ty montážní nýty hezky rovnoběžně, tak je skoro úplně sichr že je to všechno svrtané fakt souose a nikde to netahá víc...
Jak se to plexi ohýbá aby to bylo takhle pěkné?
Blbě
Ohyb stropní/přední části jsem udělal na ohýbačce (s lištou s velkým rádiusem) to bylo o +/- 30° a zbytek jen tak rukou za pomoci hromady svorek a dvou kamarádů
A jakmile to bylo naohýbané tak jak jsem měl v plánu (a zafixováno svorkami), tak svrtání na původní díry byla už sranda
To je ale polykarbonát, ne? To se tvaruje dobře teplem, že jo
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Mám trochu OT dotaz i když vzhledem k posledním pár příspěvkům může být i k tématu...
Jak inteligentně zrepasovat nepříliš velkou rýhu na plexi? Konkrétně je to na displeji modelářského vysílače, který mi spadnul v dílně do hromady bince pod stolem...
A abych tedy nebyl úplně OT, tak perlička ze života.
Známý si stavěl Stratona a jeho vnoučata objevila v dílně výlisek kabiny z plexi, který použila jako sáňky na nepříliš sněhem pokrytém svahu. Nevím jak to dopadlo, ale místy byly rýhy až milimetr do hloubky.
Pokud to je klasické plexisklo, tak to jde přebrousit a přeleštit.
Pokud to je polykarbonát, tak ten moc nejde.
Ad Straton - předpokládám, že ty rýhy byly v dětské zádeli způsobené stavitelem Stratonka?
Mazda MX-30 (BEV)
Mazda MX-30 (BEV)
Uživatelé procházející toto fórum: Haben
