PetrXC70
PetrXC70
Nebo to bude vadný mezikus
PetrXC70
Vyndej kardan a misto AT manual a budes na 6,5L
PetrXC70
Na sprintmonitor.de je u tvé konfigurace průměr 7.96. Maximum, co tam kdo má, je 9,47 (uvádí, že nonstop jezdí pilu) a minimum 6,84. Nejvíce aut tam má kolem 8,1.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
PetrXC70
Nevím, jestli bereš PP nebo tank-tank. Já měřím tank-tank do prvního vypnutí pistole. U XC60 ve stejné konfiguraci jsem schopen jet dálky na pohodu (dálnice kolem 120) lehce pod 8. Standardní spotřeba (žena jezdí do práce 13 km, po Praze, chata, sem tam výlet) je 8.5-9 l, ale klidně se i přehoupne přes 9, může i být k 10 (zima ...) ale to už výjimečně. A zcela určitě pilu nejezdím, jsem klidný řidič
EDIT: Kuba mne předběhl
PetrXC70
Jenže Ty máš Tome uškrcenou verzi s menším krouťákem, takže to Tvoje bude mít navíc o nějakou tu desetinu nižší spotřebu i zdravý.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Tvl tak já žiju v tom, že by to mělo žrát kolem 7l...
Jako je mě jedno, jestli 6, 8 nebo 10 pokud to tak má bejt, ale měl sem za to, že 9 je hodně...
Přidáno za 1 minuta 21 sekund:
Změřit to podle tankování vždycky zapomenu, takže PP. Okresky kolem 100, dálnice 140...Tomas78 píše: 18 srp 2025 18:45 Nevím, jestli bereš PP nebo tank-tank. Já měřím tank-tank do prvního vypnutí pistole. U XC60 ve stejné konfiguraci jsem schopen jet dálky na pohodu (dálnice kolem 120) lehce pod 8. Standardní spotřeba (žena jezdí do práce 13 km, po Praze, chata, sem tam výlet) je 8.5-9 l, ale klidně se i přehoupne přes 9, může i být k 10 (zima ...) ale to už výjimečně. A zcela určitě pilu nejezdím, jsem klidný řidič
EDIT: Kuba mne předběhl![]()
PetrXC70
Petře, 7l fakt jako že vůbec.
Já mám dlouhodobou (za 5 let vlastnictví) 8,3.
Palubák nám lítá od 8,1 (já) po 7,8 (žena).
Připomínám, že mám 120kw.
PetrXC70
Ok, sem si říkal, že když sem dokázal s P2 ject i za 6,8, tak tohle bude podobný... No jen tak sem si zajel na váhu...
Svítilo sluníčko, je to špatně vidět, ale co vidíte???
Auto bylo prázdný, jen autosedačka.
PetrXC70
S P1 T5 manuál se vejdu kolem komínu kolem 10l, teď otočen Balt cca 1680km za 8.3l v průměru tank-tank.
- Vůz: V70R
PetrXC70
Uf vážně to váží bez řidiče přes dvě tuny? To je dobrej mazec. Já myslel, že to bude mít tak o 200 kilo méněPetrXC70 píše: 19 srp 2025 10:18 Ok, sem si říkal, že když sem dokázal s P2 ject i za 6,8, tak tohle bude podobný... No jen tak sem si zajel na váhu...![]()
Svítilo sluníčko, je to špatně vidět, ale co vidíte???Auto bylo prázdný, jen autosedačka.
V70R 1998 manual, V70XC 2000 automat, P2 , bylo toho víc než dost.
PetrXC70
Jo, 2030kg. Byla teda plná nádrž a auto je vytlumený, ale i tak sem si říkal, že to bude míň...JendaSL píše: 19 srp 2025 10:54Uf vážně to váží bez řidiče přes dvě tuny? To je dobrej mazec. Já myslel, že to bude mít tak o 200 kilo méněPetrXC70 píše: 19 srp 2025 10:18 Ok, sem si říkal, že když sem dokázal s P2 ject i za 6,8, tak tohle bude podobný... No jen tak sem si zajel na váhu...![]()
PetrXC70
V TP je uvedena pohotovostní hmotnost 1806kg, takže s plnou nádrží a vytlumením se té váze 2030Kg nedivím.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
PetrXC70
V TP se ale uvádí provozní hmotnost, což je včetně paliva a řidiče 75 kg
nicméně Volvo v těhle letech uvádělo ty hmotnosti dost optimisticky... pro porovnání, moje V70 manuál FWD má prázdná s palivem 1700 kg, takže tady +P3 (větší auto) + AWD + automat + tlumení... ani se těm 2 tunám nedivím.
PetrXC70
Hmotnost mě ale stejně nevychází...
V dat. kostce svítí 1811kg + nez. topení, dětská sedačka, látková bouda pro psa - dohromady třeba 25kg? = 1836kg + tlumení cca 100kg = 1936kg
Jenže na váze svítilo o 100kg víc. Takže buď na to ve Volvu kašlou, nebo zběrna krade o stošest...
Dneska u Radka výměna obou řemenů + napínací kladka + pal. filtr a kontrola vstřikovačů...
PetrXC70
Teď jsem koukal do svého TP a já tam mám provozní 1917 a to mám manuál, který je si myslím lehčí. Ta hmotnost je uvedená bez TZ (to je dalších cca 15kg?).
Že bys měl auto z výroby podle TP o metrák lehčí? Co tam mám stokilového a ty ne?
PetrXC70
Tažný mám to sundavací, ale to velkej rozdíl nebude. Podle mě je to blbě napsaný... Nejsem si jistej, ale u P2 bylo v techničáku 1856kg
Dokázali by to vyhledat ve Volvu podle VIN?
PetrXC70
Já mám aktuálně u V70II 1570 kg a i stříbřenky to bylo 1772.
Že by turbo, úhlovka, kardan, diferák a trochu odlišná zadní náprava vážily 200 kg?
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick, Ondul
