Dálkové ovládání HELP
- Vůz: Volvo S60 2,4 bi-fuel
Ahoj taky mi dálka nefunguje,zkusil jsem vše co jste tu psaly a nic.Koupím v Kelly náhradu za par stovek a budu mít klid než se v tom týden hrabat a stejně nic nespravit
- Vůz: VOLVO V60 Cross Country D4 AWD 140kW
Mám taky ten problém, jen opačný než byl zmíněn na začátku. Zamykání úplně v pohodě, ale odemykání hrozně zlobí. Už jste to někdo vyřešil?
Vyměnil jsem baterku v dálkovém ovládání a funguje to líp. Budu pozorovat a uvidím dál.
EDIT: Tak nefunguje.
Naposledy upravil(a) pa_ko dne 28 dub 2016 11:42, celkem upraveno 1 x.
Hele zlobí mi to taky, chvilku pomohlo přepájení, teď jsem zjistil, že odemyká lépe, když s krabičkou praštím o hagus
V70XC, r.v. 1998, 2.0T5, 166kW; XC90, r.v.2003, D5, 147kW Lenky; S70, r.v.2000, 2,5TDI, 103kW Míši, S70, r.v.1997, 2,3T5, 176kW
Bylo: S90 Royal, r.v. 1997, 3.0, 152kW V40, r.v.1999, 2.0T, 118kW, 740, r.v. 1986, 2.4, 96kW
- Vůz: nějakých pár fordů
Ahoj, ja to tu trochu ozivim. Resil jste to někdo na 850? Mam problém presne viz výše, nefunguje dalka. Před casem jsem to zkusil dle zdejšího navodu naparovat, auto se zamklo, šlo i odemykat, ale jen nekdy, neslo to spolehlive, takze stále to delam klíčem. Dneska už mi neslo ani to naparovani. Koupil bych nějakou uni dalku, ale poradi mi někdo, kde přesně na 850 najdu tu jednotku, co to ovládá? Diky L.
850 combi t5 r.v.1995
- Vůz: S60, S70R
Jak to tady čtu, jsem asi jedinej, kdo vyřešil problém s dálkou pouhou výměnou baterky
Našel jsem doma novou baterku origo do Passatu B6, sice je trochu silnější, ale vešla se
Tak mám závadu odstraněnou. Měl jsem odstrojené ještě kvůli něčemu jinému všechny dveře a evidentně miláčkovi ta rozborka pomohla, protože co je poskládaný dohromady, funguje dálkové ovládání bezchybně. Takže asi byla chybě někde v kontaktech?
A nevěděl bys, kde je ta přijímací jednotka pleas?
AhojLiborM píše:A nevěděl bys, kde je ta přijímací jednotka pleas?
Demontuj kastlik spolujezdce a na pravé straně směr k blatníku
- Vůz: S60 2.3 T5 01'
Jedna technická: V případě ztráty DO je nutné respektovat přesný kód Volvo dílu (je reliéfně na zadní straně DO a bývá uváděn i na ebay). I zdánlivě stejně vypadající mají na transpondéru jinou frekvenci (např. S60 2000-2003 Volvo 8685150 315MHz, S60 Volvo 9459368 2004-2009 314MHz. Pochopitelně ve variantě DO s klíčem platí totéž. Je na pováženou, že toto nedokáží respektovat ani oficiálové při objednávce nového DO. Dále, ke spárování s vozem je potřeba originální čárový kód na obalu DO, resp. FCC ID. Jinak nelze ověřit unikátnost DO při jeho načítání, které pak neproběhne. Tohle neumí oficiálové ani výrobci a klonovači klíčů, sonduji ale jedno potenciální nadějné volvofan řešení. Ohledně přijímače signálu z DO doporučuji nezaměňovat s řídícími obvody. Přijímač bývá v zrcátku.
Volvo S60 2.3 T5 2001'
Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB Super 1997'
Alfa Romeo 146 2.0TS TI 1999
Long life with long life Volvo. Alfa makes you smiling. Drive the best you are, gentlemen!
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Takže pokud mi synátor potratil klíček i s DO a druhý DO nemám, tak mám prostě smůlu? Byl to originál Volvo, se žlutým tlačítkém a světla a třemi tlačitky, V70 II, 2002. S tím jedním klíčkem a pouhým jediným zámkem na celém autě jsem trošku nesvůj, náhradní klíč asi klonovači zvládnou, ale co s tou dálkou? Zkusit sehnat z rozoborky vše komplet nebo přeci jen zkusit autorizák, který nám v HK zrušili a musel bych do Pce?Petr164 píše:Jedna technická: V případě ztráty DO je nutné respektovat přesný kód Volvo dílu (je reliéfně na zadní straně DO a bývá uváděn i na ebay). I zdánlivě stejně vypadající mají na transpondéru jinou frekvenci (např. S60 2000-2003 Volvo 8685150 315MHz, S60 Volvo 9459368 2004-2009 314MHz. Pochopitelně ve variantě DO s klíčem platí totéž. Je na pováženou, že toto nedokáží respektovat ani oficiálové při objednávce nového DO. Dále, ke spárování s vozem je potřeba originální čárový kód na obalu DO, resp. FCC ID. Jinak nelze ověřit unikátnost DO při jeho načítání, které pak neproběhne. Tohle neumí oficiálové ani výrobci a klonovači klíčů, sonduji ale jedno potenciální nadějné volvofan řešení. Ohledně přijímače signálu z DO doporučuji nezaměňovat s řídícími obvody. Přijímač bývá v zrcátku.
Díky za rady
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Dálku do MY02 dokážeme recyklovat i použitou, ovšem jen za předpokladu, že ji seženeš i se zrcátkem z dárcovského auta.
Nějaké takové kousky máme skladem, pokud se ti to nechce shánět. Spíše jde o to kdy a kde se potkat, případně to můžu poslat k některému dealerovi. Více po SZ.
/PL
/PL
- Vůz: V70 2.4D 2003 manual
řeším problém s výrobou klíče do V70 MY2003. Auto se kupovalo pouze s jedním klíčem, DO a ostatní klíče k tomu nebyly. Zjistil jsem, že klíč s čipem nejde asi vyrobit nikde v neautorizovaném servisu (nedokáží nakopírovat čip). Jaký je postup, když chci udělat 2. klíč, případně doělat DO?
Díky.
Díky.
- Vůz: XC90 D5 AWD 136KW
Kucí, pomóóc!!
Koupil jsem S80 2000 s hodně malým nájezdem, fakt pošetřenou, ale dálka si dělá co chce. Blbnou jen dveře u řidiče a nevím proč. Nezdá se, že by zadrhával, motorek zatáhne, zámek cvakne, ale nezamkne se. Někdy zamkne normálně i dvakrát za sebou a pak zase nic. Nebo čudlík zůstane vysunutej a dveře jsou zamčený. Odemykání jde líp, ale taky se někdy všechno odemkne, kromě řidiče.
Zkoušel jsem servis pěti otočení klíčem, pětivteřinový mačkání obou čudlů, dokonce jsem i pětkrát oběhnul auto, zaštěkal a třikrát plivnul a zase nic. Zítra to zkusím opačným směrem s mňoukáním, ale taky si tím nejsem jistej.
Možná o víkendu budu demontovat, mazat, uvidíme.
Jo a zlepšovák pro kamarády členy i nečleny, kterým se zkracuje vzdálenost dosahu dálky : nejlepší zesilovač účinku ovladače je tělo ovládajícího. Prostě přiložit ovladač ke spánku, jako když se s ním chceš odprásknout a mačkat. Ono to vypadá blbě, když vás někdo takhle vidí, ale fakt to funguje. Bohužel jen do té doby, než vysílač nebo přijímač neodejde úplně. A s dobře fungující dálkou takhle odemknete nebo zamknete i na 50, 60 metrů přes celý parkoviště.
850 GLE 125KW 20V už ne, V70/I 2,5TDI, 103kW, r.v.2000
S80 2,4i, 125KW, 2001
S80 2,5TDI, 103KW 2000
XC90 D5 AWD 136kW 2007
Pokud nepomůže promazání, tak vyměň celý zámek dveří.
Tak promazání nepomohlo, asi nový zámek bude rozumný řešení. Když mi něco podobnýho začal dělat zadní zámek u Oktávky, koupil jsem zámek na vrakáči a je pokoj. Nemá tady někdo zámek řidičových dveří na S 80 2000 navíc ??
- Vůz: Volvo XC60
JA DAVAL SPRAVOVAT SEM A SPOKOJENOST https://www.auto-klic.cz/
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
- Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Ahoj lidi, trochu oživím téma problému s dálkou a budu moc rád, pokud mi někdo zkusí poradit kde hledat problém.
Na V70I model 1997 mi taky začaly blbnout dálky obě současně. Začalo to, že postupně jsem musel zmáčknout odemykání nebo zamykání někdy 2x někdy 3x a někdy třeba až na po desátý začalo fungovat. Po tom, když se to chytlo, tak v ten moment to najednou makalo na 100% zblízka i z dálky. Zkusil jsem to třeba za 1/2hodiny a naprosto v pohodě. Pak jsem to zkusil druhej den a nic... zase třeba až po pátým zmáčknutí začalo fungovat. Měnil jsem baterky (jsou na 100% v pořádku) a zkoušel i metodu 5x zapnout zapalování. Pak mi to odemklo/zamklo třeba až na 30tý pokus a teď už to neodemknu prakticky vůbec. Divný je, že problém je u obou ovladačů stejný, tudíž mám pocit, že bude problém v tom přijímači pod kaslíkem. Je to možný nějak vyndat a zkusit vyčistit/přepájet nebo tak něco? Nikdy jsem toto neřešil a vůbec nevím. Jen ještě jeden poznatek - blbne mi zámek PZ dveří (občas neodemkne a občas nezamkne)... mohl by toto být problém a mít to nějakou spojitost?
Předem díky moc za případné rady atd...
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
Ahoj, jen pro případ, že by někdo řešil stejný problém, tak možná jeden tip, který u mě problém vyřešil.
Stačilo dát do ovladačů kvalitní baterky, to byl celej můj problém. Měl jsem tan sice nové, ale no name, dal jsem tam Energizer a Vartu a auto zamyká a odemyká z půlky ulice. Už při "klasickém testu baterky jazykem" byl obrovskej rozdíl u nové baterky no name a značkové.
- Vůz: C70 2,4i 1999
Když koupím někde na allegru dálkový ovládání na P80, tak ho potom jenom spáruju tím otáčením klíčku ve spínací skříňce 5x tam a zpátky a bude fungovat? S naší současnou dálkou se něco stalo že vycucne baterii rychlostí blesku
A nebo je to tím, že jsem koupil baterie Varta a je to šmejd?
Z Allegra máš na mysli nějaké použité dálkové?
Já to kdysi vyřešil koupí kompletně jiného neoriginálního dalkového jako sady za cca 5-6 stovek a připojil ho pod volantem k původní elektroinstalaci.
Záleží, jestli chceš stůj co stůj zachovat původní originální řešení nebo tam dát nějaký aftermarket.
Tohle
Přijde mi to sice drahý fest, ale nic aftermarket se mi tam dodělávat určitě nechce
spíš ale nechápu proč to naše starý tak ty baterie žere.
Tak jsem tu baterii měřil a je nabitá ale stejně to nefunguje, akorát ráno jsem auto odemkl a pak už nic.
Musis merit v zatezi ne na prazdno
