Volvo S80 2.4 D5 - Rezonancia na voľnobehu
Carspectator
Vůz: Volvo S80 2.4 D5 2001
Příspěvek od Carspectator »
Dobrý deň, chcem sa na Vás obrátiť s prosbou o pomoc pri identifikácii možného problému na Volve S80 2.4 D5. (2001)
Auto po naštartovaní a vrčaní na voľnobeh strašne rezonuje od motora. Proste motor má neprirodzený zvuk a cítiť značne aj rezonanciu. Po rozbehnutí sa zdá byť zvuk motora v poriadku ale zdá sa mi, že nemá taký ťah ako pred tým keď to ten zvuk nerobilo.
Dúfam, že sa tu nájde niekto kto by ma vedel nasmerovať k príčine a problému. V servise (nie autorizovanom) kde auto bolo ho napojili na diagnostiku a tá neukázala žiadnu chybu.
Možno sa tu nájde nejaký odborník ktorý už sa s takým niečím stretol a bude vedieť „kde je pes zakopaný“.
Vopred ďakujem za prípadné tipy a rady.
Zkontrolovat silentbloky motoru a hadičky k nim.
Spodní táhlo převodovky musí být origo.
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
A zkontrolovat volnoběžku alternátoru,ta umí dělat neplechu 🙂.
jednoduchý test netěsných silentbloků, na videu jsou špatné...
Uživatelé procházející toto fórum: peter cz
