nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Táta při stavbě chlíva velmi důkladně svařoval karisítě i výztuže do betonu, jednak skrz pevnost a jednak skrz galvanické propojení, hovězí dobytek je na krokové napětí dosti citlivý. Když jsem to o čtvrt století později boural, sváry ve žlabech vůbec nechtěly povolit, musely dostat spoustu ran palicí než se rozpadly a stejně jsem na některé musel jít s flexou. Takže bych se o změnu vlastností betonářské ocele při svařování nebál.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Munga
Příspěvek od Munga »
Jakub Svoboda píše: 31 srp 2025 18:22 Za mě zvuk vadného ložiska. Není to zvyšující, ale rozjedu se třeba z kopce, studený auto, tak to normálně slyšíš jak se to odvaluje. Za jízdy pokud se jede ustálenou rychlostí, to hučení znatelně přestane.
Taky si myslím, že to bude kolo, ale které.....
No nic, prdím na to a nechám to chvíli vykysat až to bude hučet furt.
Nech to vykysat, jestli kolo tak se to rychle zhorší - to bys mohl dělat preventivně všechno. Pokud člověk neplánuje cestu do zahraničí tak o nic nejde.
Ten stahovák je pěknej - nějaká univerzál sada?
Ano nějaká uni sada z práce.
Jinak jsem se pustil do zadku páč ten na zvedáku neroztočím u FWD a ten zvuk se mi vůbec nelíbí. O víkendu ložiska vyndám úplně ven a budu zkoumat.
Na videu brzdič dole, desky 5mm od kotouče a pomalé točení nic nevyluzuje a neškrtá. Záhada, že obě strany najednou.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak to je hodně divnej zvuk... Jak si byl na dovolený naloženej, nedostaly obě kola najednou nějakou ránu? Práh, velká díra atd?
Ne, s mírným hučením jsem již odjížděl.
Jo a my netaháme kraviny v kufru, tudíž neni narvaný.
standa
Příspěvek od standa »
Já bych řekl, že něco ťuká do toho krycího plechu... Navíc v rytmu kolových šroubů...
Trpajzlík asi nějakej, s kladívkem...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Když tím jedním kolem točíš, tak se točí to druhé na druhou stranu, ne?
Co takhle to jedno zastavit :)
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
r: fwd :no:
Romulusw píše: 03 zář 2025 16:11 Když tím jedním kolem točíš, tak se točí to druhé na druhou stranu, ne?
To jsme dělali na zvedáku u předku a taky ticho.
A jak jsem psal výše je to předokolka.
Být to AWD, tak mám jasno už ze zvedaku.
Teď jdu dělat úplnou nouzi a to nahodit zimáky, zda v tom nemaj prsty gumy. Nahlodal mi kolega pote co vyměnil všechny 4 ložiska a stále hukot, tak po přezutí ticho.
No je fakt, že hukot zimáků spolehlivě přehluší cokoliv jinýho :-)
Tak pánové, já už na to fakt ser. . Nahozeny zimáky, vypnutá klima/rádio, najeto 30km a úplný ticho až do 120km/hod. Jen svištění vzduchu okolo oken.
Hm dojedu dom, hodím letní, stejná trasa a zas ticho. Mě by fakt jeblo. :%)
Jedinné co se dělalo, že se sunavali zadní brzdiče viz. video výše. Takže by drhly zadní desky? No osobně si myslím, že by za 700km jízdy v kuse už snad hořely ne?
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Dobrá zahada. Moc zkušeností nemám, ale z toho mála co jsem měl zkušenost, asi ani nemusí shořet .Mne pribržďovalo LZ kolo, že jsem sotva udržel ruku na kole, PZ kolo v pohodě a dal jsem s tím Chorvatsko + x km v čr. Problém jen při dálničních rychlostech. Desky LZ o něco více sjeté, ale jinak jim nic nebylo, že bych poznal, že dostaly zabrat.
Na chvilku pomohla výměna brzdiče, pak i hadice, ale za chvíli znovu. Pak jsem vyhodil ATE a dal obyčejný NK (prašamy) a je klid. Důvod dodnes netuším.
Držím palce a napjatě sledují 🙂
Hele Kubo, a letní kola si vrátil přesně na svoje místo, nebo si dal jinam?
Jo, mám je popsaný. Nicméně přední za zadní jsem už prohazoval na zkoušku před dovolenou a taky beze změny, to samé laborace s tlaky pneu. Furt to hučelo.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Uměl by mi někdo říct jaký rychlostní index pneumatiky koupit pokud v tp je toto označení a chtěl bych ho dodržet ?
215/45 R17 87Z přední náprava
225/45 R17 90Z zadní náprava
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Myslím že rychlostní index "Z" se nepoužívá. Třeba se v TP někdo upsal a má tam být Y nebo ZR.
powl
Příspěvek od powl »
Vapik: W
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Z je nesmysl. Možná nějaká zkomolenina zastaralého označení ZR pro vysokorychlostní radiální pneumatiky.
Kdyztak s opravou zápisu v TP/RSV můžu pomoct.
Vapik
Tak trochu jsem ten příspěvek psal pro tebe. Takže až se dospím po rychlo go motoru pro bráchu, tak napíšu sz .
powl
Příspěvek od powl »
jirkaTDI
Bavíme se o pneumatikách schválených pro provoz na našich komunikacích, tedy s "E" homologací.
ZR označuje typ konstrukce pneumatiky, ale nejedná se o rychlostní index. Označení 90Z se nepoužívá, správný zapis je ZR17 90W.
Jedna se o starší označení používané do začátku 90. let před zavedením indexů W a Y, později (Y) = nad 300 km/h.
Tedy v 80. letech pneumatiky ZR17 90V znamenaly pneu nad 240 km/h.
Vapik
Ty jo solidní hokej auto je z roku 2003 s max rychlosti dle tp 230km/h, ale dovoz z Polska a v tom bude asi problém.
powl
Příspěvek od powl »
nevim no hadat se nebudu ale mam v hlave ze to tak kdysi bylo
https://continentaltire.com/learn/how-read-your-tire-sidewall
https://pneumatiky.heureka.sk/continental-contisportcontact-5-245-30-r20-90z/#prehlad/
ale samozrejme ze sem to ja nekde kdysi videl neni silnej argument :green:
Tomas78
Pánové, chtěl jsem koupit k zadním destičkám samostatně ty plíšky a jednou jsem narazil na to, že plíšky k destičkám byly pro nevětraný kotouče. Koukal jsem na stránky výrobce (Maxgear, Autofren ...), ale nikde rozměry nejsou. Nevíte někdo jestli když to mám vyfiltrovaný pro XC60, tak to budou plíšky pro větraný kotouče?
https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc60-i-suv-156-2008/2.4-d-d3-d4-awd-120kw/brzdove-zarizeni-kotoucova-brzda-prislusenstvi?type=sada-prislusenstvi-oblozeni-kotoucove-brzdy
Třeba tyhle mi opticky připadají na nevětraný kotouče a u výrobce nic není:
Plíšky dostaneš k novým destičkám. Proč chceš kupovat zvlášť?
Zpět na „o všem možném :-)“
