Volvo 850 T5-R - Ondra
Prostor pro Vaše auta
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahoj, ten drziak na budik je dokonala praca :good: svetova kvalita, napad aj zrucnost v jednom
Tyjo fakt se ti to povedlo. Nemáš obavy, že sis zakryl ofuk okna?
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Tak trochu asi jo, ale za ten efekt to stojí.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
:good:
Blade
Příspěvek od Blade »
Moc hezká prace a vypadá to že tohle bude jednou moc hezky a poctivě udělané auto.
Oja
Vůz: Volvo 850 2.5tdi, 96
Příspěvek od Oja »
Díky všem :thumbup:
Furt ještě sháním přední a možná i zadní podběhy kol. Ty repliky stojí za prd. Nové přední z Volva vychází asi na 4 litry, jestli je teda vůbec mají. V zahraničí nějaké jeté jsou, ale s poštou jsem na tom podobně jak za nové.
Modrá 850 kombi 2.5tdi
Zelená 850 kombi T5-R
Oja
Příspěvek od Oja »
Jelikož nesvítilo snad ani jedno podsvícení přepínačů, tak jsem vyměnil všechny žárovičky.
Použil jsem : miniaturní 12VDC 60mA Baňka: T1 průměr: 3,15mm L: 7mm 10000h.
Je to jednoduché, akorát přepínač INFO se musí rozebrat a kousek plastu vyříznout pod tišťákem, jinak se na ní nedá dostat.
Oja
Příspěvek od Oja »
Sundání stropnice, sundal jsem látku a odrbal molitan, teď už to přenechám zkušenějším :D
Na střechu dám asi jen nějaký antivibrační materiál. Na TDI jsem dával ještě tlumící, ale nevím aby tenhle závoďák moc neztěžknul :lol: ( poraďte ) viz. foto. Navíc jsem pak z toho měl týden zalehlé uši, než si člověk zvyknul.
Dále rozhýbání střešního okna, cukalo jen centimetr nahoru a dolů + bylo vpředu zvedlé asi půl cm nahoru, hrozný rámus. Rozebrat, namazat a rovnou jsem ho trochu ošetřil od koroze. Nastavil jsem koncové polohy a konečně funguje :)
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Oja
Příspěvek od Oja »
Díky za tip, ale nakonec jsem použil matroš z ahifi.
První vrstva : Comfortmat Cobra
Druhá vrstva : Comfortmat Soft Wave 15 XL
Oja
Příspěvek od Oja »
Výměna oleje v motoru a převodovce, beru tachometrových 179 540km.
Motor - Mobil 1 5W50 + BG 115 ( náplň 5,3l po horní rysku )
Filtr - Volvo 3517857-3
Převodovka - Volvo 31280771 ( 2,1l ) vešly se 2l.
Oja
Příspěvek od Oja »
Dorazily mi komplet originální jeté podběhy z Polska ve výborném stavu. Hurá.
Takže jsem je umyl a nalepil tlumící materiál Comfortmat Blockshot Gen2.
Namontoval zástěrky, pravou jsem vyštrachal a levou koupil novou origo.
Na přidělání jsem použil pár origo nýtků a pár z allegra, řekl bych že jsou totožné.
Jo a konečně mám vyvařený pravý práh, bylo to chycené trochu do kastle. To jsem vyřízl, vyrobil kus nového a přivařil, no bez pomoci bych to nezvládl.Koupil jsem celý práh z opravné - plechy.cz
Neměnil jsem ho celý pouze kde to bylo shnilé.
Ošetřil jsem dinitrolem rc900 + nástřik na podvozek a vystříkal voskem. Pak už zbývala jen kompletace, zbavit se starého lepidla z krytu prahů a lišt a následná montáž.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ty kráso na tvojí galerku se tak pěkně kouká...hlavně když to nemusím dělat a platit já 😄
Super!
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
To je fakt, ale ty svá auta také nešidíš.
Takové pěkné galerie beru vždy jako pobídku, abych se také neflákal.
Oja
Příspěvek od Oja »
Přesně z-d-e-n-a je asi podobnej pacoš :lol: . A to sem asi taky nedává všechno.
Jinak děkuji :thumbup:
Oja
Příspěvek od Oja »
Ahoj, stropnice na místě.
Interiérové plasty a tapece vyčištěné a styčné plochy podlepené páskou anticreak.
Vytepované koberečky.
Všechny držáčky v pořádku a vše hezky drží. Jediný plast kolem pasu řidiče je horší.
Ještě chybí pár drobností. Nejhorší je asi rámeček kolem šíbru, ten se rozpadl na mnoho částí, nechal jsem si látku nalepit s přesahem, tak to možná vyřeším nějakou lemovkou. Zašupovací dekl je také rozlámaný.
jancho
Příspěvek od jancho »
Nádhera!! :good:
Oja
Příspěvek od Oja »
Děkuju :)
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
pochlubíš se autorem a cenou opravy stropu? :)
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Oja
Příspěvek od Oja »
Ahoj, v Litoměřicích za Kovobelem.
Vybereš látku a za pár dní to mají hotové, není to úplně top v těch záhybech, ale mě to stačí. Mám od holek už druhou. První dva roky zpět 4000kč teď 4500kč. Vždy sundané a očištěné.
Oja
Příspěvek od Oja »
Ahoj, tak včera jsem byl na STK, emise po celkem delším tůrování motoru jsou technikem schváleny. Trochu to prožívaj na 30 let starém autě.
Následně na technické kontrole našel pouze horší pravý spodní čep ramene, menší vůle. Takže nálepka na 30 dní.
S tím jsem tak nějak počítal :)
Originál ramena jsou drahé, tak dám druhou šanci značce Lemförder. Přemýšlel jsem že bych sehnal hliníkové a vždy jen přelisoval silentbloky a měnil čepy, ale to možná někdy jindy.
V úvahu byly ještě ramena a tyčky Meyle/HD, ale vzal jsem raději obyč, příjde mi že s díly HD je auto mnohem tvrdší a teď na to že je skoro vše tak nějak na konci životnosti se mi s tím jede hezky, tak plavně, lépe než s TDI kde mám úplně vše nové a auto je hodně tuhé ( pevné ).
Objednal jsem :
Rameno pravé Lemförder 2460402
Rameno levé Lemförder 2460502
Stabilizační tyčky Meyle 5160600017
Ložiska pružné vzpěry Sachs 802107
Horní uložení Volvo 30683637
Vrchní podložky tlumiče Volvo 30647969
Vymezovací podložky Volvo 9157705
Vnější manžety poloos Löbro 300439
Ještě jsem přehodil kola, Titany musím trochu zrenovovat.
Oja
Příspěvek od Oja »
Ramena na místě. Poloosy jsem nakonec vyměnil oboje co jsem měl v zásobě jelikož na dlouhé bylo chycené to středové ložisko + venkovní manžeta a krátká je dobrá pouze venkovní manžeta na výměnu. Takže tyhle původní časem zgenerálkuju aby byly do zásoby.
Brzdí mě horní uložení už čekám od pondělí a stále nic.
K narozkám jsem dostal novou masku :Yahoo!:
Oja
Příspěvek od Oja »
Auto mám složené, ještě byl špatnej levej tlumič, vyměnil jsem ho za použitý originální co jsem tehdát koupil i s těhlicemi. Trochu je obrousil a nastříkal xintexem.
Chtěl jsem trochu pomazlit i těhlici, ale to asi až příští rok rovnou s brzdami, čepy řízení a prachovkami na řízení.
Oja
Příspěvek od Oja »
STK hotová a první delší cesta pro díly do Hradce Králové.
Jel jsem hlavně pro zadní pravé dveře a pár drobností a nakonec z toho je plný kufr :D
Oja
Příspěvek od Oja »
Dneska jsem to projel do Jílové u Prahy pro disky Propus.
Jinak přední nárazník už má kompletní mřížky, včetně středové.
Zadní pravé dveře přehozené, barva sedí a jsou bez koroze. Stačilo jen přeházet vnitřnosti a tapec, jelikož byly na kličku.
Objednal jsem :
- Palec rozdělovače Volvo 1367783
- Víčko rozdělovače Volvo 3501944
Ještě chci sehnat zapalovací kabely bougicord.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: doktor, Nitty
