ELEKTROINSTALACE: elektricke predne okna
kuko
Vůz: je: volvo v40 2004 1.9td 170.000km
Příspěvek od kuko »
zdravim. najprv by som chcel povedat ze som podstivo hladal topik o el.oknach, nenasiel som a tak si dovolujem zalozit nejaky. ak sa mylim a nejaky uz existuje tak sorry.
moj problem spociva v tom ze okno na spolujazdcovej strane ide iba dole ale hore ani za toho boha.
kamarat sa na to pozrel, napojil okno na priamo z baterky a okno behalo hore dole bez problemov, cize motorcek je ok, zaujimave je ze ked to meral od spinaca, ktory bol som drzal v polohe aby islo okno nahor, tak napatie tam je ale ako keby tam nebol dostatocny prud a tak ma napada ci to nieje nejake reletko. skusal dat aj novu kostru ale tiez nic. dalej sme zistili ze do toho okna sa uz predtym niekto sral a ked sme to dali spat do kopy tak bol problem uz aj s pohybom dole na 3 - 4 prekliknutia sa okno pohlo dole, comu zase pripisujem nejaky zly kontakt.
prosim milovnikov znacky volvo o pomoc, co to moze byt a kde to mam hladat.
Dakujem ...
je: volvo v40 diesel t3, manual, 2004 170.000km
volvo c70 kabrio 2.4gt, auto, 2002, 140.000km
bolo: volvo 850 tdi 1997, manual, 250.000 km
volvo v40 1.9td 2000, manual, KM: 5 - 10 krat okolo sveta
kuko
Příspěvek od kuko »
tak nic, no. :ryma:
Honza
Příspěvek od Honza »
Problém bude někde v kontaktech, včetně vypínače.
Conan
Příspěvek od Conan »
Tak , tak projít celou cestu kabelů a zaměřit se na kontakty, vypadá to na přechodovej odpor. Něco podobného jsem měl u Laguny a nakonec jsem našel kus utavenýho plastovýho konektoru pod palubkou kterej se zahříval právě díky přechodovýmu odporu.
Fiat Punto 1.2 2009
Honza 360
Vůz: Volvo V60, 1.6, D4162T, 84 kW, 2011, NM
Příspěvek od Honza 360 »
Měl jsem to samý. Mně to dělal vypínač, opálené kontakty. Trochu jsem je přepiloval a přeleštil a namázl vazelínou. Dá se to celkem dost pěkně rozebrat, byl jsem příjemně překvapený.
Volvo V40, 2.0, 103 kW, 1996, BA+LPG
dříve Volvo 360, 2,0i, 1987, Volvo 343 1,4 1985 a celá řada dalších přibližovadel jiných značek
kuko
Příspěvek od kuko »
co cernejsieho si uz ani nemohol trafit.
presne ako hovoris. dnes som na to kukol, decentne rozobral, opalene a zaoxidovane kontakty. pilnikom prehrusil a opat frci okno hore a dole.
super mam radost.
