Chyba PSCM
karluci2
Vůz: VOLVO XC60 2014
Chyba PSCM
Příspěvek od karluci2 »
Snažím se tu najít nějakou informaci ohledně stále se vracející chybě PSCM - U300362 a nic jsem nenašel, tak prosím o někoho, kdo už podobný "problém" řešil a vyřešil. Servo funguje bez problémů, jen tahle chyba se stále vrací, baterie nová, tak by napětí nemělo klesat pod nějakou "kritickou" úroveň pro vyhodnocení chyby. Olej jsem praventivně vyměnil, ještě budu na řízení měnit čepy a tyčky, ale předpokládám, že to s "lehkýma"vůlema nesouvisí.
Předem děkuji za typ, jak se chyby zbavit...
capo111
Vůz: Volvo V60 CC 2016 D4 AWD+Polestar chip
Chyba PSCM
Příspěvek od capo111 »
Obcas sa aj mne objavi tato chyba a pozorujem ju vzdy ked prejdem po nejakej diere. Moze byt problem s kabelazou, mam si to dovod mysliet, nakolko som videl v jednom videu ako sa kable odieraju o plastovu chranicku a typek to musel cele opravovat a inak riesil chranenie kablov.
Chyba PSCM
A mala pomocna baterie neni KO? Pro Start Stop?
karluci2
Chyba PSCM
Já nemám start/stop
Chyba PSCM
I některé vozy bez SS maj malou pomocnou baterií. :wink:
capo111
Chyba PSCM
Som vymenil pomocnu bateriu Start Stop za novu a aj tak sa to objavilo.
karluci2
Chyba PSCM
Aha tak to se juknu, jestli tam není pod "torpédem" schovaná.. :twisted: díky za typ
karluci2
Chyba PSCM
Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych se kouknul jestli mám pomocnou baterii a nemám...zkusil jsem reset baterie podle návodu zde v odkaze a taky nepomohlo...
Zpět na „Jak co opravit???“
