PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
f.e.e.t píše: 10 čer 2025 18:49 Petr by tu parafrázi měl mít v podpisu.🫣
No, asi by byla ještě o něco delší:)
Přidáno za 2 minuty 28 sekund:
JendaSL píše: 10 čer 2025 21:03 Tohle auto je švédská pomsta, ne švédská radost 😎
Jo, lambdou začínáme... :D Ale já když v tom autě jedu, tak pocitově ho úplně zbožňuju, pak přijde něco takovýdleho, nasere mě to, a jakmile je to opravený, už zas dobrý...
PetrXC70
PetrXC70
Servis:
Únor 2021
- komplet rozvody
- oprava kabeláže blis
Květen 2021
- nový alternátor
Červen 2021
- výměna jednotky ventilu
- oprava diferenciálu
- olej úhlovka/diferenciál
- olej haldex
- silentbloky zadních ramen L/P
Září 2021
- oprava převodovky(nový filtr, rozvaděč, opr. sada lamely, pístky, opr. sada AT, hydro měnič)
Koupeno Prosinec 2023 - 399tis. km
Leden 2024
- zadní tlumiče, pružiny, uložení, dorazy, spodní ramena zadní
- silentbloky motoru hlavní
- baterka Yuasa 5000
- žhavičky
- oprava pantu dveří řidiče
- plynová vzpěra podlahy kufru
- plynový vzpěry mříže
- řj pravýho xenonu
- poface řadička
- letní pneu Continental
- příčníky Thule
- kryt baterky
- led žárovky + regloskop
- TLE P3 od D5T5
- výměna lišty dveří u řidiče
- tlumení kapoty s těsněním
- samolepka masky + losíci
Únor 2024
- oba dva spodní silentbloky motoru
- kabinový filtr MANN
- ventilátor topení Mahle
Březen 2024
- přední ramena
- obě ložiska SKF
- olej + filtr
- pal. filtr
- pomocnej řemen
- horní uložení + ložiska
- tlumiče Volvo
- brzdy ATE
- servo pumpa Meyle
- rezonátor
Duben 2024
- zadní tyčky stabilizátoru
- originál excentr. šrouby
- geometrie
- dezinfekce a doplnění klimy
- vakuovka
- plynové vzpěry kufru
- přední + zadní zástěrky
Květen 2024
- originál gumový koberce
- 4x gumový dorazy kufru
- originál stěrače
Červen 2024
- váha vzduch Bosch
- vzduchovej filtr Mahle
- nově obšitý volant - Volvo
- tlačítka tempomatu
Červenec 2024
- Servis Petrnoni - komplet diferenciál + geometrie
- Haldex - olej + filtr
- technická
Srpen 2024
- nezávislé topení
Listopad 2024
- Servis Petroni - chladiče(voda, klimatizace, olej)
- trubky aut. převodovky
- vyvážení zímních kol
- naplněná klima
Červen 2025
- hadice na vodu č. 30792222 orig. Volvo
- exp. ventil klimy č. 30733930 orig. Volvo
- lambdasonda 1 č. 31422345 orig. Volvo
- naplněná klima
- olej + filtr Ravenol
- vzduch. filtr
- čidlo DPF - Bosch
Říjen 2025
- oba pomocné řemeny
- napínací kladka
- kompresor klimatizace
Naposledy upravil(a) PetrXC70 dne 28 říj 2025 17:14, celkem upraveno 3 x.
PetrXC70
Takže už to jistě nehouká a žere o 3L méně?
PetrXC70
PetrXC70
Bohužel... :D
Houká, ale teda o dost míň, zmizelo to syčení/pískání nevim jak popsat, ale kompresor bude taky na výměnu...
Ventil se stejně musel měnit, jelikož to tam bylo okolo něj poprskaný chladivem a opět chybělo 200g. Hodně/málo?
Spotřeba nevim, dneska najedu cca 200km tak uvidim... Aktuálně ukazuje 9,7l
jancho
PetrXC70
Příspěvek od jancho »
Mně ubylo 220g za 5 let.
PetrXC70
PetrXC70
No, tak to utíkalo hodně, chladiče se dělali začátkem Listopadu... Takže 8 měsíců -200g chladiva.
Dneska najeto cca 220km, při tankování v Dobřichovicích se mi ukázal dojezd 1040km s plnou nádrží, a během jízdy dojezd docela skákal nahoru/dolu... Teď lehce nad 3/4 nádrže a dojezd 760km. Aktuální spotřeba podle PP 9,5l.
PetrXC70
Já měl ráno dojezd 60 km, tak jsem radši něco natankoval. :ROFL:
Majkl1
PetrXC70
Příspěvek od Majkl1 »
Možná blbej dotaz, ale vynuloval jsi PP? (ne kilometry, ale ten průměr)
Čísly mi to totiž moc nesedí. Pokud bys měl průměr 9.5, tak bys na nádrž měl najet cca 735km. A pokud ti to po natankování ukazovalo dojezd 1040, tak průměr by měl být cca 6.7, nikoli 9.5.
Pokud nevynuluješ, tak ti to samozřejmě nebude ukazovat současný průměr, ale dlouhodobý (tedy i s tím, cos měl před výměnou)
PetrXC70
PetrXC70 píše: 20 čer 2025 12:59 No, tak to utíkalo hodně, chladiče se dělali začátkem Listopadu... Takže 8 měsíců -200g chladiva.
Takže to napí.u udělali už předtím, když ti to uteklo.
PetrXC70
PetrXC70
Jo, asi to nekontrolovali a "jen" vyměnili chladiče...
Je fakt, že teď to chládí krásně.
Přidáno za 15 sekund:
Majkl1 píše: 20 čer 2025 13:46 Možná blbej dotaz, ale vynuloval jsi PP? (ne kilometry, ale ten průměr)
Nezkoušel, jdu vynulovat...
jancho
PetrXC70
Stejně ber palubák s rezervou. Vyjeď plnou a spočítej si to.
Tom0
Vůz: V90 D4 MY19
PetrXC70
Příspěvek od Tom0 »
To mi připomíná známého co mi tvrdil že je úplně jedno jak jezdí a kde jezdí... že to auto žere pořád stejně +/- 0,1 l/100km.
Pak se ukázalo že nikdy nenuloval průměrnou spotřebu a má na ni najeto 50.000km :wink:
Obrázek Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Volva: Obrázek V90 D3 ; Obrázek V70 D4 ; Obrázek S80 3,2 LPG
labanos
Vůz: neVolva
PetrXC70
Příspěvek od labanos »
Soused taky řikal, že je to jedno, protože on bere vždycky benzín za dvě stovky.
VIDA | DiagBox |
reiny78
PetrXC70
Příspěvek od reiny78 »
AI říká a určitě jsem to někde četl dřív než AI přišla:
"Palubní počítač ve Volvu vypočítává spotřebu paliva na základě několika faktorů, jako je ujetá vzdálenost, množství spotřebovaného paliva a styl jízdy. Okamžitá spotřeba se obvykle aktualizuje přibližně jednou za sekundu a zobrazuje se buď za časovou jednotku (při nízké rychlosti) nebo za ujetou vzdálenost (při vyšších rychlostech). Výpočet dojezdu pak vychází z průměrné spotřeby za posledních 30 km a zbývajícího paliva v nádrži."
Ale reálně to nikdy neujedu. Způsobil to sjezd z Alp do údolí.
Nalezeno:
Véčko - XC70 2009 D5 AWD A/T
Bastard - C30 2011 2,0 M/T
Blondýna - C70 2010 D4 M/T
PetrXC70
ano, ta průměrná spotřeba není za celou dobu od posledního vynulování, ale propočítává se z nějaké vzdálenosti
trochu pochybuju o těch 30km
ale někde tu myslím o tom bylo vlákno
reiny78
PetrXC70
Právě že ano, průměrná spotřeba je za dobu od jejího vynulování.
Dojezd se počítá viz. výše.
Palubák mi spotřebu ukazuje v závislosti na tom kde a jak jezdím od 8,0 do 9,5
Tankování prázdná plná pak vykazuje rozptyl 7,9 - 11 (rovinky, hory, město, rakev nebo kola na střeše, teplo, zima)
PetrXC70
aha, tak si pletu průměrnou a dojezd
PetrXC70
PetrXC70
Já vynuloval při koupi a pak teda dneska, zejtra asi jen pár km...
V pondělí dorazí čidlo DPF.
Přidáno za 1 hodina 2 minuty 21 sekund:
Sem si teď všimnul světla...
jancho
PetrXC70
Světla (přesněji kryty světel) byly v péči Svitlip.
PetrXC70
PetrXC70
Jo jo, to si pamatuju. Je to jen na jednom světle...
Jediný co mě napadá, tak příčina by mohla bejt ta prasklá hadice na vodu a chladící kapalina se dostala na světlo, ale zas je zespodu ta těsnící guma...
PetrXC70
PetrXC70
Dnes olej + filtry (olej, vzduch)
Starej vzduchovej nebyl vůbec špinavej.
Někde se tu psalo, že oleje má bejt 5,9l? Měrka oleje po dolití 6l. Mám nechat bejt nebo ještě dolít?
jancho
PetrXC70
5,9
Nech takto
PetrXC70
PetrXC70 píše: 20 čer 2025 18:37 Jo jo, to si pamatuju. Je to jen na jednom světle...
A nebo vesmírný prach smíchaný se saharským pískem. :no:
PetrXC70
PetrXC70
Takže najeto přes 80km, průměrná rychlost 100km/h (směr Benešov a dál) a aktuálně diag. ukazuje zaplnění 1,26g a tlak 4.
Ukazatel paliva lehce nad půlkou a už se ukázal dojezd i 600km. Teď po ujetí cesty přes kopce ukazuje 450km. Spotřeba 9,6l/100km...
PetrXC70
PetrXC70
Tak opět dotankováno, dojezd 770km...
Myslim, že auto má nádrž na 68 litrů? Na budíkách to ukazovalo přesně půlku, ale dotankoval sem 40,5l. Dá se kalibrovat palivoměr?
Zpět na „Galerie uživatelů“
