Prachovka spodního čepu
Měnil jsem celé rameno a při nasazování spodního čepu mi sjela montpáka a protrhl jsem si prachovku čepu. Dá se někde sehnat samotná prachovka nebo musím celý čep?
Prachovku leda ze starýho čepu. Ale pokud je to jen maličká seklina, tak bych jí natočil tak, aby byla maximum času v kompresi a neřešil.
Jestli je ten čep stejný jako na devadesátku, tak nějaké starší bych tu měl mít.
Už jsem koupil další, jiný.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Koukal jsem na Meyle, je to obtočený nějakým pružino-drátem, ale jestli by to šlo sundat nevím... Když už to budeš rozebírat, tak neoriginální ramena co jsem viděl mají šrouby a asi je rychlejší to vyměnit. Já mám vpravo čep vyteklý asi 3 roky, ale tahle speciál vazelína drží i když je tam zbytek. Jo akorát nevím, jakým momentem se to utahuje, protože to (myslím) není ve VIDA
Automatický momentový klíč mám implantovaný do ruky.
Tyhle šrouby normální ráčnou teda nepřetáhneš, pokud si na ní nenandáš metrovou trubku
Nebo nejsi Arnold
Nebo nejsi Arnold
To je pravda
Ještě technická: nevím jak ostatní výrobci, ale Meyle má dodává k čepu samojisticí matice.
Ty matice jsou k tomu (s teflonem)
Tak jsem měnil tlumiče a čep jsem se vyprdnul. V podstatě jsem na něm nic nenašel, je k němu přístup v poho kdyby bylo potřeba, tak ho budu sledovat
Uživatelé procházející toto fórum: jirka789, Macek2, Munga, PekloTR, peter cz
