peter cz
Příspěvek od peter cz »
Standardně se úchyty dělají z 10mm, což úplně stačí. Pokud chceš lepší tak vem nerez, jen se hůr ohýbá.
Já bych se teda nerezi vyhnul, protože na styku nerez/ocel to bude extrémně rychle korodovat.
Vzal bych jakoukoliv kulatinu, co más po ruce a půjde ti narvat do původních držáků. Navařil to tam a pak pořádně obrousit a odmastil a natřel celý okolí základní a pak vrchní barvou nejlépe ne na vodní bázi. Teploty tam nebudou nějaký extra, když to vede do gumy... ale klidně, pokud budeš barvu kupovat, tak vezmi nějakou tepelně odolnější.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Co šroubovací držáky? Jsou na trubky i tlumiče
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
mas nejaky konkretni typ? to zni dobre, nemuselo by se varit.... to by byla pecka
Vapik
dumi.cz
diky projdu to, jeslti bylo neco pouzitelne. bohuzel ty zavesy maji ccelkem zajimavej tvar, ale jeste by se to dalo vyresit ESKA (sroubovaci) paskou a kusem plechu :D
diky za nakopnuti.
dumi.cz
Panove jak moc velkou hloupost jsem udelal, kdyz jsem z auta venku v patek vyndal jednu svicku z motoru a vratil ji tam az v sobotu vecer? v sobot celkem prselo. kapota zarena, takze voda na to rozhodne tect nemohla. Vratil jsem tam fajfku kabelu, je cela gumova dlouho asi 13 cm a nahore ma kruh, ktery celkem utesnuje diru (nebude to rozhodne do 100%). MOhl vyreznout valec? pist byl skoro v horni uvrati. dik :%) :oops:
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Příspěvek od jergus.balaz »
Dumi.cz: ak si ten valec niečím odmastnil, tak teoreticky zhrdzaviet mohol 😁
dumi.cz
jen sem.vyndal svicku a vratil fajku bez svicky. Tak mam ted trosku hrachy, co bude :-(
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
nebude nic....pro klid duse to nejdriv protoc bez svicky, pokud by tam opravdu nejaka voda byla at vyleti, dej tam svicku a jezdi...valec je mastnej, takhle rychle nezrezati
dumi.cz
Ok, diky, jako voda tam natect fakt nemohla, max nejaka kondenzace. Motor bezi normalne tak snad to bude ok. Diky
Vapik
Viz kolegové, nic se nestane
Jako kdyby jsi napsal "Před rokem jsem vyndal svíčku a teď to chci nastartovat", tak bych asi měl obavy, ale po jedné noci se nic nestane.
Nevíte někdo jak zjistit kam odchází m-platba u Vodafonu? Nějaký DOT poskytovatel.
Z dcery čísla odchází každý den 20 Kč a nevím za co to je.
Už jsem jí m-platby zablokoval, ale rád bych věděl co kde zaklikla, nebo potvrdila.
V Google play žádné předplatné nemá.
Co jsem koukal do historie, tak to začalo už v březnu, ale to odešly vždycky maximálně 4 platby, tak jsem si toho nevšiml, ale za minulý měsíc už to začalo odcházet každý den a to už je 600 Kč, tak mě to praštilo do očí.
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Raolsa: toto isté sa stalo mojej dcére, a musel som ísť do O2 a dať to zablokovať u nich. Tiež niečo odklikla.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Já to taky řešil u nás v rodině 2x, natáhlo se to s nějakou aplikací. Nic nebylo potřeba odkliknout/potvrdit. Nešlo nic zjistit, jen se zablokovali platby a nazdar. Tohle je hrozný zmr*ství....
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Já to u holky zablokoval dřív, než telefon dostala. Jakýkoliv platby telefonem nejsou možný + nemá přístup na různý stránky...
yebat
Příspěvek od yebat »
poradí někdo ohledně ložisek?
potřebuju dva kusy, do krku řízení, na motorku, co jsem koupil z druhý ruky pro kluky.
Já jsem naměřil vnější průměr 29,7 a šroub který prochází ložiskem má 9,85
mám vzít ložiska 30/10?
nebo se tam hraje na přesnější rozměry? samozřejmě cbyba měření může být, ložisko jsem nevyndával, aby na tom zatím mohli jezdit... :)
Přidáno za 1 minuta 53 sekund:
Vapik
Vzal bych 30x10, vyzkoušej jestli na šroubu nemá moc velký vakl pokud jo tak vyměň i šrouby, případně si nechej utočit na míru.
yebat
Díky, ten šroub už bude asi taky omletej, ložiska snad seženu v práci a když ne, tak je objednám. :)
špatná metoda měření, ložisko má určitě vnější 30
tím pádem je otázka, jestli měří špatně posuvka a šroub je taky v poho, nebo je to rukama :oops:
Vizibable
Vidím blbě, nebo tam není kuželíkové ložisko ?
Vapik
Ty levné malé činy nemají skoro nikdy kuželíky, sem tam tam ještě dají věnečky v miskách
powl
Příspěvek od powl »
Tod2 píše: 11 čer 2025 12:12 špatná metoda měření, ložisko má určitě vnější 30
neco mne rika ze ani krivyma rukama nenameris min :green:
yebat
jak píše vapik, je tam kuličkové ložisko s věnečkama. a ložisko může být podle mě nahoře lehce zkosené, takže snad úplně nasráno v rukách nemám :D (a posuvku jsem před měřením samozřejmě vytároval. :) )
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: dumi.cz, koch, Urvanej
