Diagnostika doporučte
- Vůz: neVolva
Od Ancelu mám právě to ELM327 na základní věci a vykuřovadlo a spokojenost.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: Bílý
Mini info z reality dne s multiznackovymi diagnostikami.
Ani Autelem, ani Delphi DS150 jsem nebyl schopen z Opelu Signum 2004, motor 3.2i v6 dostat info o "missfire". Neboli o "nezápalu" / vynechavani motoru.
Bezi to jak pumpa na sracky, extremne to vibruje a po prudkem pridani plynu to podle me dokonce bezi na 3valce, anžto v tom poznavam zvukove 1.2HTP
Majitel si chvali,ze je to super motor. Rikam - vsak to bezi na 5,spis i min. Na to mi bylo odpovezeno,ze to budou asi jen unavene silentbloky motoru. I muj maly syn ma dost rozumu. Okamzite po nastartovani prohlasil "To je tlaktol tati"...ano,je.
podle majitele je to ale super.
Takze holt...nektera auta proste neprozradi co chcete/potrebujete nutne vedet. (Ke svickam se leze pres sundani celeho sani,prace asi na hodinu a ridi je sdruzeny zapalovaci modul,takze pomerne komplikovane na cas)
Ty sdružené moduly jsou na prd, kor když to má víc válců než je zvykem, ale majitel to asi řešit nechce tak proč se trápit:-)
- Vůz: XC90 2016 D5
Ahoj, prosím tě umi tahle diagnostika na xc90 II nastavit elektronickou parkovaci brzdu do servisni polohy a pak zase zpátky?jirka87 píše: 04 črc 2022 18:29 Ancel neznam. Na googlu jsem fofr pohledem nasel jen nejaky dongle, takze asi pro spojeni s app v telefonu?
Kazdopadne tohle je hodne muziky za malo penez
https://www.nabel.cz/auto-moto/diagnosticke-testy/automobilova-diagnostika-konwei-kw680/?gclid=Cj0KCQjwn4qWBhCvARIsAFNAMigUtpBRt-IPzG8c_8HwtCxD1rhLYjjK5uuyIXr5u0uZpB3OVjjSltsaAoe8EALw_wcB
Jen me by to nestacilo. Nekomu urcite jo,ten Konwei je dobrej,za dane penize nic lepsiho podle me nejde najit.
Ja uz chtel ale ve jmenu "platim málo,platim x-krat" neco rozumneho a dokopala me k tomu banalita. Ze jsem nebyl schopen jednomu cloveku prodat autobaterii,protoze vyzadovala nakodovani k autu.
Ja od multiznackove diagnostiky cekam rychlost,snadnou obsluhu, bluetooth spojeni, dobrou podporu, pravidelne VOLITELNE aktualizace, obousmernou komunikaci a zakladni dnes uz nezbytne ukony jako vypalovani dpf, kodovani baterii,posuny servisnich intervalu apod.
Kdybych chtel jen precist zavadu, na to mi staci ELM327. Coz je mimochodem uzasna vec napriklad na delsi cestu do zahranici. Hodim do loketni operky a jedu. Mam s sebou nouzove reseni
Toto je tak triviální záležitost pro mechanika, že shánění diagnostiky zabere 100x více času, než odšroubování serva a manuálního nastavení
- Vůz: XC90 2016 D5
No jo jenze ja to delal na passatu co jsem měl predtim s diagnostikou a bez ni jeste nikdy...
Při nezabržděné parkovačce odšroubuješ ten motorek (2x torx) a v jeho ose je díra s torxem, kterým zatočíš až to zaleze. Roztáhneš destičky, dáš nové, přišroubuješ motorek.
Našlapeš brzdu a tlačítkem zabrzdíš. Asi to bude bzučet o nějakou vteřinu déle, ale zabrzdí to.
Odbrzdíš a hotovo. A bez namáčení
- Vůz: XC90 2016 D5
Ty jo tak jses celej zlatej, diky moc, jseš boss
to bych zvaldnout mohl
Přidáno za 1 minuta 20 sekund:
Mockrat díky, tohle by mne nenapadlo, ze to bude takhle jednoduchy, jeste jednou dikRomulusw píše: 08 čer 2025 19:08 Při nezabržděné parkovačce odšroubuješ ten motorek (2x torx) a v jeho ose je díra s torxem, kterým zatočíš až to zaleze. Roztáhneš destičky, dáš nové, přišroubuješ motorek.
Odbrzdíš a hotovo. A bez namáčení![]()
Nebo 9ti voltovou baterku a přilož na kontakt motorku +- ,
- Vůz: XC90 2016 D5
To vypadá taky zajímavě... Takze tou 9ti voltovkou takhle zatlacim prasatko?
Nezatlačíš prasátko, ale "zašroubuješ" vnitřek. Prasátko musíš zatlačit standardně.
- Vůz: XC90 2016 D5
Aha ok.. a to už se jen zatlačí, nebo se musi zároveň zatáčet?
Zatlačí
- Vůz: XC90 2016 D5
Suoer, tak diky moc kluci, teď už to snad dám
- Vůz: V70 D3
Ahoj mám hledám diagnostiku:
Volvo v40 D2 1,6D 2012
Volvo v70 D5 2,4d AVD 2008
Volvo v70 D3 2,0D 2015
jakou diagnostiku....?
https://diagnostikavozu.cz/domu/diagnostika-volvo--865.html
nebo
https://diagnostikavozu.cz/volvo/diagnostika-volvo-vida-dice-2014d-kvalita-a-518.html
prý ta druhá mi nebude fungovat jak to je ?? dík za rady
nebo
Volvo V70 - 2015
Volvo V40 - 2012
Volvo V70 - 2015
Volvo V40 - 2012
Mrkni na D5T5 a tam si kup rovnou kabel.
To cos postoval jsou jen překupníci z Číny s marži 300% proti Ali
- Vůz: V40 1.9D 75kW
A nebo to rovnou koupit na Alíku.........
bylo:
bylo:
- Vůz: V70 D3
našel jsem tam toto
https://d5t5.com/eshop/detail/180/super-j2534-volvo-dice-9513000-replacement
to by mělo fungovat
ale třeba na stránkách polských jsem našel levněji je v tom rozdíl ...??
https://allegro.cz/nabidka/mongoose-jlr-pro-v160-volvo-dice-vida-2014d-17690549489?utm_feed=712e6653-4749-4512-b084-b6e297fc9e0b&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CZ%3EGeneral%3EInternational-sellers%3E3P%3EPLA&ev_adgr=international-sellers&ev_campaign_id=20571199913&gad_source=1&gad_campaignid=20571199913&gclid=CjwKCAjwg7PDBhBxEiwAf1CVu1E5kDh4dj1Cj7pFSwH_QWfCDJuzlpTzgpq_Ak8t3jSRR04ZHbW1QBoC3E8QAvD_BwE
to by mělo fungovat
Volvo V70 - 2015
Volvo V40 - 2012
Volvo V70 - 2015
Volvo V40 - 2012
Pokud se spokojíš s nejistou funkcí, kup cokoliv.
- Vůz: XC60 - D5244T15
Připojím se k tomuto tématu.
Máte prosím někdo zkušenost s čínským klomem Dice s J2534 protokolem viz třeba tahle lakava nabídka za cca 800czk:
https://www.aliexpress.com/item/1005009529605083.html?ug_edm_item_id=1005009529605083&edm_click_module=alg_products&edm_log_data=gmod-edm-item-list-three-columns.track-edm-item-list-three-columns-log-link&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_84139_1_en_US_2025-08-07&rowan_msg_id=1004biz_search_product:0:0_578563459$63e66a9dbcc44f66b217f63063d4c0f8&ck=in_edm_other&mem_info=MGtJtPzXv6unfx42JL9pbw==-100103-aeug_edm_84139-IRl2AIoRHCfQlMhKb4a45y7t+JttKhYKoaPk5JV9N78=
Jak je vlastně tato verze odlišná od původní 1:1 z hlediska funkčnosti s Vidou a Vdashem?
Zelený, plně osazený tišťák, by měl značit plnou verzi. A jestli to má i různobarevné LEDky, tak to asi bude ono.
Ale hodnocení prodejce nic moc, sice 100% , ale jen od 5ti lidí, takže to může být celé falešné a nepřijde ti nic.
A existuje měsíc
Zaplatit možná přes PayPal, tam se vrací peníze, ale podle mně je to levárna.
A existuje měsíc
- Vůz: Volvo s60 2.4 D5 FL R-design
Kde se dá aktuálně koupit, doporučte prosím.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Punkexploited
