Volvo V60 D5 kvílení klimatizace
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Už delší dobu řeším klimatizaci u svého Volva V60 s D5 151kW.
Tuhle story vlastně odstartoval preventivní servis kompresoru, který jsem nechal vyměnit za fungl nový Sanden včetně doplnění, vyčištění a výměny přetlakového ventilu.
Pokud je venku teplo, není vlhko o chodu klimatizace téměř nevím, lehce je slyšet při startu motoru, jinak jede jak má.
Problém je, když je venku kolem 20 a méně, vlhko nebo chčije.
Pak se chod kompresoru promění těžce otravné kvílení. Krom toho i na každém krátkém zastavení se mi začne mlžit auto.
Nechával jsem to celé znovu zkontrolovat - tou dobou bylo zrovna teplo a na nic se nepřišlo, TESMI servis v Plzni mi auto po 14 dnech vrátil s tím, že je vše v pořádku.
Řešil to tu někdo? Dle zkušeností ostatních to snad dělá ve spojení s 5 válcem, i když netuším jaký by to mohlo mít vliv.
Každopádně žádné jiné Volvo v rodině se takto nechová.
XC90 s D5, V40 s D3, V70 s 2,3 ani má původní S80 s TDI tohle nedělala.
Stávají se i situace, kdy to bez topení na max nejde odmlžit, což je voser.
O to víc je otravné, že V60 z ventilace fouká o dost teplejší vzduch v porovnání s S80.
Abych to vysvětlil, pokud bylo venku 17, u S80 z ventilace bez klimatizace šel studený vzduch. U V60 při této teplotě jde teplo, respektive je to na hraně k nějaké 23°C.
To jen víc umocňuje výše popsaný problém, kdy bez klimatizace v podstatě jezdit nejde, pokud je venku nad 17 stupňů.
A proč jsi preventivně měnil kompresor????
Dal bych zpět původní a sledoval jestli kvílení zmizí. :D
Tarkin
Asi jsem tahda moc četl fórum a před dovolenou autem mě chytla úzkost, tak jsem nechal vyměnit kompresor, řemenice, ventil a řemen.
Chvíli na to se mi ten nový řemen trhl a od té doby kompresor kvičí mnohem víc, jak ten původní. Takže win. :D
Takze ventil.....
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Jo, taky ho musim nechat vyměnit, ty zvuky sou hrozný...
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Nemůže to být případně i zanesenou odtokovou trubičkou od klimatizace? Ta pak pořádně nechladí a může foukaz do auta vlhký vzduch.....
bylo:
PetrXC70
Já už se na to ptal v Petroni, říkali stejně jako Jakub, že je to ten ventil pod torpédem. Dostat se tam dá, jen se musí zas vypouštět klima...
Tarkin
Nějakej ventil mi v TESMI měnili, ale jak říkám. Po tomhle servisním zásahu je to peklo.
Ještě dodám, že popisovaný stav není pravidlem, někdy je to v klidu i když je vlhko, zima.
PetrXC70
Mě to už dělá furt a občas se to mění s otáčkama motoru. Jakmile klimu vypnu, je krásně ticho...
Dali ti správný chladivo?
Jinak zdrojem hluku je většinou expanzní ventil, který se umí rozkmitat. Ty náhrady z druhošky stojí za vilyž kapsu. Pokud z pružinového elementu (takovej jakoby podlakovej/membránovej bazmek na těle TXV) neuteče chladivo, tak používat původní originál.
Asi tak, proto nechapu, proč se ten ventil měnil. Páč s ním problémy nejsou. To jen kompresor se po cca 10letech zadře ať chceš nebo nee.
Tarkin
Urvanej píše: 08 čer 2025 16:04 Dali ti správný chladivo?
Netuším, ale vzhledem k tomu, že je to Tesmi servis s hodnocením 5.0, který se specializuje na Volva, tak hádám, že dali správné chladivo.
Jakub Svoboda píše: 08 čer 2025 16:51 Asi tak, proto nechapu, proč se ten ventil měnil. Páč s ním problémy nejsou. To jen kompresor se po cca 10letech zadře ať chceš nebo nee.
I původní klimatizace občas vydávala zvuky. Ze servisu šlo info, že přidřené ložisko a expanzní ventil na výměnu, tak jsem to nechal udělat. :unknown:
Zatim vsechny kompresory co jsem menil, zvuky vydaval kompresor.
