Dá se nějak zjistit, zda jsou rozvody nastaveny správně aniž by se sundávala velká řemenice? Například něco jako u koncernu přes diagnostiku sledováním synchronizace kliky a vačky? Nebo, zda nemá velká řemenice také nějakou značku?
Mám podezření, že mi v servisu dali rozvody o zub mimo. Motor má tvrdší zvuk, než by měl mít. Jako s velkým předvstřikem. Dávat jim to na zkontrolování už nechci, nemají důvěru. Když jsem se ptal, zda to dali na značky, tak žádné nenašli a dali to (údajně) tak, jak byl starý řemen.
Auto startuje normálně. Audi, passat i RAV4 mi ale startovaly taky normálně s rozhozenými rozvody (jiné servisy) Od té doby si rozvody dělám sám, na volvo jsem spěchal, neměl jsem aretaci velké řemenice a záda jsem měl zrovna v háji, tak jsem to dal do servisu.
Kontrola rozvodů přes VIDU?
Bez sundání řemenice to jde vidět blbě. Leda by jsi vyndal startér a místo zátky co je za ním dal přípravek. Na rozvodové kolo je značka na kole a na krytu.
Jinak rozvody na D5 (apod) jsou tak jednoduché, že to snad ani splést nejde. I když už i to jsem zažil.
Škoda, že jsi tak daleko, jinak bych ti napsal ať přijedeš a já ti to zkontroluju. Sundat řemenici je na pár (desítek) minut.
Díky,
jednou se k tobě třeba s něčím vypravím.
Tak rozvody zkontrolovány a sedí. Sice je dělali na fixu, ale OK.
Vůbec jsem nemohl najít značku na vačkové řemenici. Všude na youtube je na zubu výlisek, já tam neměl nic. Zrcátkem jsem ale zvnitřku (směrem ke středu) našel drážku. Akce opravdu sotva na půl hoďky a to jsem většinu doby chodil pro správné ořechy do dílny.
Budu doufat, že tvrdší zvuk motoru je zanesenými vstřiky a po aplikaci BG na čištění vstřiků se zvuk srovná.
Když už nic, aspoň jsem zjistil, proč mi občas klepe volant při brždění (nové kotouče i destičky). Na vině určitě bude roztrhlá guma zadního silentbloku ramene. Taky by mohlo zmizet (pokud to není vlastnost) tahání za volant na nerovnostech.
Taky jsem přijednom vyždímal půl litru vody z vycpávky, co je za podběhem. Kastle za podběhy, nato že jde o auto provozované ve Švédsku, je rzí netknutá.
Tak otázka zní jestli někdo neotočil řemenici vačky. Zatím všechny D5 (a deriváty) co jsem dělal, tu značku zvenku měly.
Celou řemenici jsem neprohlížel (bohužel mě to nenapadlo)
Mám tady teď jenom starou 120 kw verzi a tam značka vypadá takhle:
Jo, tuhle rysku tam mám. Jen jsem měl pouze odchlípnutý kryt rozvodů, tak to pak je vidět jen přes zrcátko.
Na youtube jsem vždycky viděl výlisek přímo na zubu, tak jsem hledal ten. Příště budu chytřejší.
