V70 P3 kufr elektrické otevírání - zlobí zejména zavírání
PEST
Vůz: V70 D3/D4 120kW D5204T (BW88A1)
Příspěvek od PEST »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti s tímto typem otevírání kufru a jestli je nutné vzpěru vyměnit či se dá nějak vyčistit či repasovat
Mělo by se jednat dle vin o elektrickou vzpěru 31457823.
V některých e-obchodech jsem viděl i alternativně 31386722. Nevíte jestli jsou tyto dva díly opravdu zaměnitelné?
Popis problému: Dveře kufru mají problém se zavíráním a otevíráním, někdy se zastaví třeba v polovině při zavírání ale i jinde než v polovině. Otvírání jde celkem ok. Někdy nereagují na tlačítko a musí se jim trochu pomoci a to jak pro otevírání tak při zavírání.
Zastavují se přibližně na stejných místech, saské ne vždy. Záleží i na teplotě. Následně pomůže, že se jim buď trochu po stisknutí tlačítka pomůže, nebo se naopak po zmáčknutí tlačítka trochu podrží a tím vytvoří elektrická vzpěra větší tlak a pak se dokáží sami zavřít. Pokud se tak neudělá a jen se zmáčkne tlačítko, tak se dveře trochu zavřou, ale hned zase skočí zpět nahoru. Jako kdyby narazily na překážku.
Při samovolném zastavení dveří v procesu zavírání dojde k malému chvilkovému zeslabení světla v kufru.
Je možné že by na elektrické vzpěře byla třeba zatuhlá vazelína? Problém se zatuhlou starou vazelínou jsem řešil před nedávnem, kdy mi přestalo fungovat zamykání kufru. Stačilo jen z mechanismu vyčistit starou vazelínu a už funguje zamykání bez problémů.
Též jsou v kufru vyměněný vzduchové vzpěry pátých dveří, protože už nedrželo víko kufru zvednuté.
Elektrická vzpěra se mi ale moc měnit nechce, protože to je za asi 20k, tak si chci být jistý, že není jiné řešení.
Zdravím a přeji ať se vám ve Volvech jezdí s radostí a bez starostí.
V70 P3 D3/D4 120kW D5204T (BW88A1) manuál
Zkus tu druhou pomocnou, jestli tam je. Já tydle nový pekáče neznám, ale někdy je jedna elektrická a druhá klasická pomocná a ta když odejde, tak to elektrická neutáhne.
Zas vedle. Plynové vzpěry jsou 2.
Do 2010 byla hydraulika, od 2011 uz zacinala elektrika a zde na foru poruchu elektricke nikdo doposud neresil.
PEST
Příspěvek od PEST »
Velmi děkuji za odpovědi.
Ad Urvanej - opravdu tam jsou dvě plynové vzpěry. Navíc každá jiná. Konkrétně 31217640 a 31335795.
Ty už jsem nechal vyměnit dříve a vyřešilo to "padání" 5. dveří.
Teď jsem ještě trochu dál i s tou elektrickou vzpěrou. Nechal jsem u místního (jsem dlouhodobě na balkáně) opraváře na diagnostice t5d5 resetovat její nastavení. Nyní kufr otevírá a zavírá mnohem kultivovaněji a vlastně bez problémů, ale bohužel pouze do výšky cca 180cm. Což při mé výšce je nedostatečné.
Opravář říká, že více to nastavit nelze, protože vzpěra má při plném otevření nějaký problém. Prý nemám víko kufru ani manuálně otevírat více, abych tu elektrickou vzpěru "nerozhodil". Momentální řešení se mi moc nelíbí a jelikož bohužel místní lidé mají takový nešvar, že si věci rádi ulehčují a částečná řešení jsou pro ně naprosto dostačující, navíc pokud se člověk dál vyptává, tak si často vymyslí nějakou pohádku, aby se z toho vykecali, tak bych byl moc rád, pokud tomu zde někdo rozumí, jestli by mi poradil. Případně bych se mohl během letních prázdnin někde zastavit a nechat prověřit, jak se věci mají...
Otevri si navod k obsluze a nastav si otevirani jak se patri. Nastavuje se to tlacitkem, ale z hlavy netusim uz jaky je postup.
PEST
Příspěvek od PEST »
U téhle verze se to bohužel myslím tlačítkem nedělá. To je až u XC60. Tam se podrží tlačítko nějakou dobu při otevřených dveřích do požadované výšky a je to. Tady se to ale musí myslím bohužel dělat pomocí diagnostiky. Každopádně v manuálu jsem k tomu nic nenašel. Jestli se ale pletu a neumím hledat a existuje způsob, jak to nastavit bez diagnostiky, tak budu moc rád za radu.
Btw. myslím, že hajnej má stejný typ otevírání zadních dveří jako já.
PEST
Příspěvek od PEST »
Abych to uzavřel. Tak ve finále pomohla výměna té elektrické vzpěry.
Uživatelé procházející toto fórum: Ykka
