PetrXC70
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Tak jen co napíšu, že je auto ok, tak mě praskla hadice...
Teď sem vezl malou na vystoupení do Jesenice a zpět kousek od baráku se objevila hláška málo kapaliny, když sem parkoval, začalo se kouřit z pod kapoty, otevřu jí a vidím, jak voda vytejká z hadice...
- Vůz: V70R
PetrXC70
Tohle auto je zlo na čtyřech kolech
A já si stěžuji na Hondu. Proti tomu tvému je to vlastně pohoda. Tedy až na ten rez. Tam myslí nemá japonec konkurenci
V70R 1998 manual, V70XC 2000 automat, P2 , bylo toho víc než dost.
PetrXC70
Někdy mam ten pocit taky...
Byl sem ve Volvu, hadice skladem není, aspoň sem ji vyndal a poslal fotky. Nebyli si jistý...
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
PetrXC70
Kdybys enormně pospíchal, tak AV díly. Otázka je v jakém stavu a za kolik budou mít, zrovna tuhle jsem kdysi sháněl, měli jí, ale cenu už si nepamatuji. Ale mám dojem, že nebyla o moc výhodnější než nová, ale nechci kecat. Na Allegru tipuju taky bude.
PetrXC70
Díky, psal sem jim, ale nakonec vezmu novou. Předběžná cena 1.300,- Teď sem znovu posílal fotky(přes email nějak nedošly) tak snad ještě zavolaj...
Trochu se bojim montáže, kdy u motoru neni skoro nic vidět, ale snad jen nasadit a zacvaknout tu pojistku.
Ještě kdyby někdo prosím poradil, kolik náplně koupit?
PetrXC70
4L origo koncentrat, naredit 1:1, nalejes cca 6L a zbytek mas navic.
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
PetrXC70
Tak hlavně pořádně nasadit abys nedopadnul jak já...PetrXC70 píše: 07 dub 2025 16:25 Díky, psal sem jim, ale nakonec vezmu novou. Předběžná cena 1.300,- Teď sem znovu posílal fotky(přes email nějak nedošly) tak snad ještě zavolaj...
Pár tisíc km to vydrželo a pak mi to vystřelilo v alpském stoupání.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=880725#p880725
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
PetrXC70
Pojistku nezacvakáváš, ale necháš ji zasunutou a musí být slyšet cvaknutí, když zapadne.PetrXC70 píše: 07 dub 2025 16:25Trochu se bojim montáže, kdy u motoru neni skoro nic vidět, ale snad jen nasadit a zacvaknout tu pojistku.
Trochu mázni gumičku vazelínou, lépe to tam půjde.
PetrXC70
Hadici sem vyzvednul už dneska, to bylo rychlí...
Těsnění sem namazal, na chladič to šlo dobře, u motoru sem chvíli bojoval, ale to zacvaknutí je dobře slyšet
Dolil sem tam kapalinu a nechal cca 15min nastartovaný. Padly tam celý 4l toho originálu + asi 3dcl destilky...
Akorát při nasazování sem ulomil ten cvoček na plastovym držáku vlevo, tak ještě objednám...
PetrXC70
Dnes cesta cca 130km, všechno dobrý...
Sou nějaký hadice náchylnější a je lepší je vyměnit preventivně? Jen neříkejte všechny
A to roztržení/prasknutí hadice, bylo spíš stářím nebo mohl být jinej problém?
PetrXC70
Tak naštěstí motor neni od oleje...
Dneska sem přezouval, konečně sem tam dal ty zadní kryty tlumičů... Musim nechat vyměnit ventilek na zadnim pravym kole. Přes zimu úplně prázdný a vzduch přes ventilek utíká.
PetrXC70
Tu jsem taky měnil a je super dobrý ji tam mít včetně té textilie přes to. Servisman to ulomil, nechal to ležet (já blbec to neřešil) a částečně mi prodřelo kabelový svazek pod tím a i tu hadici. Sponu jsem rovnou koupil i rezervní a Kuba mi poradil jak tam dát ten ochranný oplet (v jaké má být poloze) a je klid.
PetrXC70
Nemám teď auto doma, ale vyfotím. To opletení by mělo být pod (nevím co to je, rezonátor?) tou "krabicí" na trubce od sání aby bránil kontaktu hadice se svazkem a tou "krabicí". Kuba to myslím ještě hodil mezi ty dva držáky, na kterých leží hadice, ale už je to rok a půl, tak snad si to pamatuju dobře
Ale je mi jasné, že foto je foto, vyfotím
PetrXC70
Tak jsem to tvoje téma přečetl a mám pocit, že bych měl volvo okamžitě prodat a klidně i s velkým prodělkem.
PetrXC70
Tak budu muset v týdnu na tu diagnostiku kvůli spotřebě...
Dneska po dálnici a okruhu 160km a spotřeba stále na 9.5l. A to sem jel na tempomat 125km/h.
Včera sem gumy nafoukal na 3atm. a 2x sem kontroloval disky, jestli nejsou rozpálený. Na benzince byly spíš studený, takže to ucpaný DPF?
Jaký sou příčiny?
Jaký sou příčiny?
PetrXC70
Tak koukni na čidlo tlaku z DPF. Mě, co si matně vybavuji, na volnoběh při průměrném zaplnění ukazuje 3-6mbar, 5-7 mbar při zaplnění těsně před regenerací - tedy 28g . Stačí na to mobil a obd krabička za 150,-.
Ta spotřeba je fakt dost. Zrovna dnes jsem po několika týdnech kouknul na palubák (podle tankování to sedí na desetinku přesně - pokud se nebufíkuje) a jsem na 6,4l. Jízdy všehochuť od polňaček přes město, okresky až po D1. Jízda rozumná kolem limitu nebo kousek nad (nejde mi AWD, tak šetřím poloosy)
