Volvisté a jejich letadla/létání :-)
Co se používá na letadlech, když ne metrické šrouby? A proč?
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Whitworth/UNF-cokoliv co má nulové (popř. lehce záporné) tolerance mezi šroubem a maticí a žádné ostré hrany v profilu.
Ostré hrany-koncentruje se tu napětí, z řezání závitu tady může vzniknout trhlina kterou další zpracování "rozválcuje", takže vizuálně ji nepoznáš. S tím, že odtud nastupuje koroze, nebo odtud začínají trhliny.
Tolerance-aby šroub i matice byly v celém profilu v plném vzájemném kontaktu a osa matice byla vždy totožná s osou šroubu. Protože když není, mění se míra i charakter namáhání profilu závitu ve smyku, přidává se ohyb v profilu závitu a tím se ze smyku stává smyk za ohybu, což dost podstatně snižuje únosnost šroubovaného spoje.
Navíc to vede k "vyžvejkání", resp. změnám tvaru i rozměru-a kolik to pak unese se dozvíš přesně v momentě kdy to praskne, nikdy ne dřív.
V závitech se 100% kontaktem navíc (skoro) není prostor pro akumulaci nebo kondenzaci vlhkosti a tím vznik korozních podmínek.
Metrický závit je udělaný na to, aby šlo cokoliv kdykoliv našroubovat na cokoliv a "nějak" si to sedlo a v rámci tabulkových hodnot drželo pohromadě. Brynýrovaný broušený pevnostní šroub s tvářenou montážní maticí (4.4) zinkovanou ponorem, 8.8 pevnostní šrouby a matice bez ohledu na povrchovou úpravu, lehce poškozené závity...
Metrika je samá "díra", o ostrých hranách nemluvě.
Až budeš zase někdy rozebíra spony na výfuku a bude to celé doblba zarezlé-tohle je ten důvod. Proto jdou rozebrat origo výfuky na starších Fiatech a Alfách, protože tam je Whitworth (navíc poměděný).
A žádný Loctite/Teroson/Belzona/whatever utěsňovač spojů to nezachrání, protože rozdílná tepelná roztažnost Alu/ocel, vibrace...
Děkuji za ochytření. :good:
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
raolsa píše: 06 dub 2025 07:19 Co se používá na letadlech, když ne metrické šrouby? A proč?
Franta to popsal dokonale ze strojařského hlediska a já jenom doplním i pohled mechanika.
Na mém letadle nenajdeš jediný metrický šroub už jenom z toho důvodu, že je to letadlo původem (projektem) ze severní Ameriky a tam si na nějaký metrický spojovák opravdu nehrají. (Proto vrtám díry vrtákem #40; #30; #21 nebo #10, proto měřím a počítám v palcích, proto ani nemám metrický vercajk - pouze palcový :wink: )
Další věc je, že v letectví (míněno tím "dospělý" letadla od malých Cessniček po dopravní nebo vojenské letadla - ultralajty jsou kapitola sama pro sebe, k tomu se později vrátím) veškerý použitý materiál a díly musí být schválené a certifikované pro použití v letectví. Proto také veškerý tento hardware má označení začínající nějakou normou (pokud se budu bavit o U.S . spojováku, tak všechno značení - part number- bude začínat AN...; NAS... nebo MS...) Většina těchto norem má základ pro použití v armádě (Military Standard) a pokud je to dobré pro armádu, tak je to dobré i pro letectví (i to civilní).
A výrobce už akorát na svých dokumentacích uvádí konkrétní P/N dílů které máš použít. Přesně ten a ne nic jiného, přes to nejede vlak. Takže pokud mám někde napsané, že tam mám dát šroub AN-3-5A, tak tam prostě dám přesně tento šroub a nepřemýšlím čím jej nahradit - pokud to takto výrobce specifikuje, tak garantuje, že použitím šroubu tohoto konkrétního P/N v tomto konkrétním místě splňuje veškeré požadavky na bezpečnost.
Takže na všech amerických letadlech najdeš vždy pouze tento spojovák, žádkou metriku.
Ale samozřejmě, pokud by jsem se někdy zase dostal k českému letadlu, třeba k nějakému Zlínu (upřímě - ani po tom netoužím), tak tam bude zase všechno v metrice. Ale pozor - opět veškerý spojovák použitý na letadle musí splňovat nějakou normu a certifikace!)
A tady začíná trošičku problém, protože od dob kdy se tady vyráběly letadla jak na běžícím pásu uplynula už dlouhá doba a s certifikovaným leteckým spojovákem je problém - a to jak jej vůbec sehnat, tak i v ceně - obecně je několikrát dražší jak palcový ekvivalent.
Před pár lety jsme v jedné firmě generálkovali jednoho Zlína a sehnat veškerý potřebný spojovák byl docela problém - moc nám nepomohla ani fabrika/výrobce, nakonec jsme to posháněli kde se dalo, ale trvalo to dlouho. Pokud potřebuji jakýkoliv spojovák třeba na Cessnu neebo Beechcrafta, tak to tady mám v jakémkoliv množství během pár hodin maximálně nižší jednotky dní.
Čistě metrický spojovák najdeš ještě na ruských a několika evropských výrobcích letecké techniky, pak najdeš několik výrobců (to hlavně francouzi :bad: ) kde je polovina letadla v metrice a druhá v palcích, případně potom takové zhovadilosti s kterými jsem se setkal třeba na Mirage - metrický závit, ale s atypickým stoupáním - prostě výrobce chce, aby sis každý šroub musel koupit pouze u něj a nikde jinde... :%)
Nicméně pozoruji posun, že i evropští výrobci čím dále více pouzívají palcový spojovák, je to dané využíváním U.S. komponentů kterých je i v čistě evropských letadlech čím dál tím více.
A pokud se budeme bavit o ultralajtech, tak tam je to opravdu kapitola sama pro sebe. Bohužel jsem se často setkal s tím, že i na ULL letadlech původem ze Států je palcový spojovák nahrazovaný metrikou, protože je to pro ně jednodušší - nevyznají se v tom, neumí to koupit, případně se jim za to nechce platit když tam můžou narvat co jim zbylo po opravě králíkárny...
A když potom člověk vidí, že i na důležitých bodech je spojovák původem z nějakého hobbymarketu ví bůh jaké kvality, tak už člověk jenom nechápavě žasne, čeho jsou někteří jedinci schopní...
A bohužel jsem už i hodněkrát narazil na takovouto domácí "modifikaci" i u dospělých letadlech - v Cessnách místo palcového spojováku metrický, případně na palcovém šroubu metrická matka... :bad:
A je to práce nejenom samotných majitelů, ale už jsem se setkal i s tím, že to byl výsledek "údržby" certifikovaných mechaniků a servisů...
To by bylo na dlouhé povídání...
Jeden příklad - takhle vypadá montáž antény od odpovídače na Cessně v provedení jednoho slovenského servisu...
(ano vidíte dobře - polystyren a vruty z klálíkárny... :%)
:lol: tak pozor, tohle je na králíkárnu moc fajnový zboží... to jsou samořezný texy, něco mnohem horšího :bad:
FrantaB
Samovrtné texy narvané do letadla? Do de facto poloskořepinové stressed-skin konstrukce?
To je normálně na kriminál, protože ty špičky nejsou "vrtací" ale takové zparchantělé "tvářecí"-sice to udělá pár (praseckých) špon, ale jinak prostě přinutí materiál uhnout do strany, aby tam vzniknul svalek o který se závit opře. Určené je to do měkkých, za studena snadno tvářitelných (=obvykle válcovaných) konstrukčních ocelí s průtažností za mezí pružnosti 10-20+%. V takovém materiálu se nic neděje, protože organizovaně uhne bez praskání/trhání/vzniku lokální anomálie s velkým vnitřním pnutím.
Ale 7075/6060.T4 (a nahoru) +obdobné zdaleka takovou průtažnost nemají a při takovémhle způsobu tváření za studena si okolo díry ponechají většinu vneseného pnutí, takže se ze vzniklých ostrých hran a lomů po (ožmolených/odlomených, ne čistě uříznutých) šponách šíří trhliny. A je otázka jestli jen v tom svalku kolem díry, nebo se to rozleze i dál.
Osobně bych si tipnul, že od toho zadního šroubu (hádám že je to 4 mm průměr) jdou dvě asi 5 mm dlouhé a okolo levého zadního prochází další, dlouhá kolem 30 mm. Může to být "jen" v barvě, ale rozhodně bych si na to nevsadil.
Jako-kdyby tam navrtali díry 4,1, zevnitř dali kus té superměkké překližky z lísky od rajčat a přes podložky to přitáhli samojistnými maticemi, tak to na spojováku stálo podobně a byla by to proti tomuhle skoro předpisová instalace. Tohle je ovšem fakt mimořádná prasárna, která může znamenat do budoucna nutnost výměny celé podlahy-v místě kde je namáhaná od podvozku při přistání.
Bych blil, velebnosti :bad:
Ještě k metrice na letadlech:
ono to jde, udělat metrický šroub/matku s téměř nulovou tolerancí a kontaktem blížícím se 100%. Jenže to není běžně ke koupi, je to v tabulkách jako speciální lícování a na podstatnou část normálně ani nekoupíte nástroje (závitník+očko, ani závitovací nože). Že je to takřka všechno jemné stoupání je samozřejmost. Víc než palcový spojovák to využívá přesných dříků (a přesných děr pro ně) mezi hlavou a závitem, hlavy a matice s límci, případně jsou podstatným nosným a centrovacím prvkem zahloubení pro hlavy (které jsou v metrické strojařině jenom na "uklizení" šroubu pod povrch).
Lachtan mě doufám doplní, jak to vlastně na československých letadlech je-vím že někde je to klasické těsné lícování pro přesné spoje, měřící přístroje a obráběcí stroje. Vím že se různě na místech kde je dost místa na matice (prvky řízení, sedačky...) vyskytuje celkem normální spojovák 8.8/10.8/12.9 s korunovými maticemi a zajištním drátem (občas asi i závlačka). Někde to znamenalo dělat kolem víc místa právě kvůli obsluze spojováku, než by bylo nutné s UNF/Wht spojovákem.
Jak přesně je to řešené u vnějších prvků (odnímatelné prvky potahu a kryty) popravdě nevím-hlavně u typů hangárovatelných pod širým nebem a opravovatelných svépomocí vč. generálky až do úplného roztrhání by mě to zajímalo (Blaník, L-200...), protože tady je zatékání do šroubovaných spojů a s tím související koroze pod hlavami i v závitech ten hlavní problém.
Lachtan
Lachtan toho v tomhle směru moc nedoplní, protože když jsem dělal na českých érech, tak jsem byl ještě mladej a blbej a o tohle jsem se zas tolik nestaral... :)
A pak už jsem se spíše soustředil na ta americká éra těm českým se víceméně vyhýbal :wink:
Jediné co si ještě pamatuji z dob kdy jsem dělal pro ČSA, že závity všech venkovních šroubů se před montáží patlaly vazelínou - pak nebyl problém s následném povolování :wink:
FrantaB
To je škoda že nedoplní...
Ale mohl by tu a tam doplňovat takové prasárny jako je ta anténa odpovídače. Jako kazuistiku. Protože něco takového by mne fakt nenapadlo hledat. Nečekal a nehledal bych něco takového ani kdybych od moonshinem vylitého rednecka v jižní půlce US kupoval od slepic totálně zadělanou Cessnu 15x, kterou bych ze stodoly vytahoval jako první po čtyřiceti letech.
Njn, Čobolstán dokáže vždy překvapit...
Munga
Příspěvek od Munga »
Přijdu z práce a hned slyším krásnej zvuk motoru stíhačky z 2ww kterou dost prohání. No ero už točilo za kopcem na přistání, ale na 100pro to byl Harik takže Točná už ho zase má. Super , to se ve vzduchu neokouká a má to i příjemný zvuk.
Blade
Příspěvek od Blade »
Ja o vikendu viděl zas po dlouhédobě L-200 Morava, taky má jedinečný zvuk 2 motorů.
Lachtan
Jedna perlička, aneb co se mi to za exota dostalo do rukou :wink:
To je vrtulové mládě gripena? :D :D
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
to je Delta. Tohle spíš hodně, hodně, hodně vzdáleně přípomíná Curtiss XP-55 Ascender. Náběžná hrana křídla je tedy úplně jiná, ale Winglety a Kachnu má taky.
tohodle exota jsem někde viděl ve spojitosti s blue origin... :unknown:
FrantaB
Lachtane, koukej prásknout co to je :-)
Od boku bych řekl, že to vzniklo na prkně Burta Rutana...
Lachtan
JJ, Rutan Long-EZ :good:
Neskutečná divnověc a peklo na práci :%)
dělal jsem na tom pár drobných oprav a úprav v elektrice a celou dobu jsem nadával na pana Rutana - letadla sice vymýšlí zajímavé, ale už jaksi nepočítá s tím, že se na tom občas musí udělat nějaká údržba/oprava/modifikace...
Už jenom stupidita v tom, že palubní deska je součást struktury letadla a tudíž jí nelze demontovat. veškeré práce jsem musel dělat skrz díry po přístrojích (ještě že tam prostrčím ruku) a pájení drátů přes zrcátko by jsem si též dokázal odpustit.
K ničemu není rozumný přístup, ani na motoru. Navíc jsem zjistil, že bych s tím ani neodletěl - když jsem se do toho posadil, tak jsem měl sešlápnuté oba pedály a z nedostatku místa jsem nedokázal pokrčit nohy abych je uvolnil... Možná to jde nějak nastavit/předělat, ale netuším jak. Jednoduché nastavení jako je třeba ve větroních to prostě nemá.
Ale majitel je o hlavu menší jak já a ten se chechtal, že jemu to perfektně vyhovuje, že to je přesně éro pro něj :D
Za mojí profesní kariéru mi prošlo rukama cca 150-200 všech možných typů letadel a vrtulníků, ale tohle je bezkonkurenčně nejhorší letadlo na práci :%)
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Nevěděl jsem kam to dát, tak to dám sem:
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/45506-rana-plameny-a-vsudypritomny-chaos-pred-sedmadvaceti-lety-dopadly-na-vltavu-dve-stihacky.html
Bydlel jsem tehdy v paneláku 300 m od pádu letadel a byl jsem v práci, takže tu spoušť jsem viděl až odpoledne. Česká povaha vtipálků se nezapřela a hned další dny se vyrojilo spousta vtipů např.:
- Dnes bude bouřka, Migy létají nějak nízko nad zemí :twisted:
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
FrantaB
Lachtan:
To je neskutečný :D Rutan má fakt specifický divnorukopis... Ale díky němu ty letadla umí to co umí, no... Palubka jako součást základní konstrukce draku je sice trochu extrém, zvlášť z pohledu údržby-ale když se řeší každé kilo, tak palubka poskytuje krásný průřezový modul oproti čemukoliv k čemu by se šroubovala deska-nosič přístrojů.
Když na to koukám-ještě řekni že zpředu jsou na desce jenom hlavy šroubů a tedy ne že přístroj vytáhneš z díry ven, ale musíš tunelem před pedály sáhnout za desku a všechno si podat zezadu... Tvl :%)
Motor hádám vyžaduje čtyři zápěstí místo předloktí, nebo rozborku zadní řetiny letadla a nic mezi tím? Doufám že v tomhle kusu je aspoň Lycoming a ne nějaká divoká přestavba automobilového boxeru...
Pro nepostižené volvisty TTD k lepšímu obrázku co je to za úchylnost:
je to "postav si v garáži sám"
prázdná hmotnost cca. 322 kg
z toho motor+lože+chladiče+ náplně+nádrže cca. 135 kg, takže na celý zbytek letadla připraveného k tankování a letu je cca. 187 kilo :%)
stadardní dolet 3230 km (spotřeba pod 5,9 l/100 km při rychlosti kolem 230 km/h), s nádrží místo pasažéra se dá dolet vytáhnout na 7700 km (ne, není tam překlep).
Od konce 70´s dodnes drží rekord vytrvalosti a rekord doletu při vzletové hmotnosti pod 1000 kg do které má sakra daleko (MTOW kolem 601 kilo)
Lachtan
Je tam Lycoming (O-340), ale s tou spotřebou a doletem to tak horké nebude - majitel se zmínil, že to má spotřebu okolo 20ltr na hodinu (cesťák okolo 160-170 knotů), nicméně i tak je to super :good:
Nicméně na práci je to peklo...
Teď se vrtám v palubce Cessna Citation 551, sice to také není žádná hitparáda, ale oproti Rutanovi pohoda :D :D :D
FrantaB
Tak to je "jakože GTI". V původním, na který jsem koukal, je O-235 v různých verzích 86-93 kW a z něj jsem bral ty TTD. O-340 je 119-127 kW co tak koukám, při stejné suché váze samotného motoru. Takže těch 20l/h při 300 dává kolem 6,7l-7l/100 km. To je docela mazec-zvýšit dostupný výkon o 35-40% a tím posunout cestovní rychlost na 130% a zároveň spotřebu jen na 113-118%.
To je aerodynamicky neskutečně efektivní stroj :shock: :shock:
Při stejné MTOW stáhnout dolet podle zvýšené spotřeby o 13% znamená něco jako 2830 km (pro 18% je to 2730), mínus větší nouzová zásoba pro žíznivější motor, takže bych hádal něco mezi 2500-2700 km.
Citation: hezky klasickou, nebo nějakou modernizaci ve stylu "nahňácejte mi skleněný kokpit z A319 do Cessny"?
Sakra, celkem ti závidím... Chtěl jsem dělat mj. něco podobného, ale ze studií bych vyšel akorát v době kdy armáda pouštěla pár stovek lidí s 10+ roky do důchodu a slušnou řádkou hotových typových certifikací. Neviděl jsem v tom budoucnost, tak jsem tohohle studia nechal a zůstal jen u druhého...
Lachtan
Citation je "stará vrána", takže ještě opravdu stará škola s analogovými přístroji, jediné obrazovky tam jsou GTN-750 a 650. Tady je to jenom drobnost - výměna odpovídače, ale abych se k tomu dostal a měl nějaký prostor na práci, tak jsem musel vyhodit celou středovou palubku :wink:
pak jsem postnu fotku až to bude komplet poskládané, zatím jenom takhle :wink:
Přidáno za 6 minut 53 sekund:
Ať je také nějaká zábava - kdo uhodne z této fotky v čem jsem se to vrtal? :wink:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Je to jen taková raní střelba ze zastávky Seahawk?
Lachtan
Hawk to je, akorát černej :good: :good: :good:
Lachtan
Jak jsem se v dubnu zmiňoval, že budu kontrolovat nádrž na těsnost, tak dobře jsem udělal, samozřejmě, že tekla, byly tam dvě malé prasklinky, ale naštěstí to nebylo nic, co by šikovný svářeč nedokázal zavařit (i když ze začátku trošku bojoval s tím, že je to vyrobené z 0,4mm AL plechu...) Ale je opravdu šikovný, takže to dokázal :good:
Druhé křídlo je též už kompletně zkontrolované a po drobných opravách (naštěstí opravdu jenom drobnosti) plně bojeschopné :)
Známý mi vyrábí kompletní nové vzpěry, teď jsem se poslední měsíc zabýval veškerou dráteničinou, takže veškerá kabeláž (kromě hlavní silové) je až po motorovou přepážku kompletně hotová. Chybí mi dodělat konektory v přechodu křídla/trup, ale ty budu kompletovat až po nalakování a montáži křídel, aby byly přesně na potřebnou délku. Veškerou kabeláž mám připravenou.
Teď sháním lakýrníka/lakovnou, v průběhu prázdnin by jsem to chtěl celé dát do finálního laku, koupit plexi (resp. polykarbonát na kabinu) a pak už mě bude čekat celková kompletace letadla. Což samozřejmě bude ještě hromada práce a výdajů)
A ještě hlavně našetřit na koupi motoru a vrtule a snad už to pak konečně dotáhnu do zdárného konce :wink:
Bohužel jsem na to celé zůstal sám, co jsem byl na začátku domluven se dvěma kamarády, že se na tom budou podílet, tak oba z toho z rozličných osobních důvodů rezignovali... Je to mazec, docela mě tím udělali čáru přes rozpočet a jen tak tak stíhám vydělávat na všechny výdaje/náklady - za cenu toho , že jsem v hangáru 7 dní v týdnu od rána do večera a beru všechny zakázky které se mi nabídnou...
Zpět na „o všem možném :-)“
