jirkaTDI - Volvo V70 II D5
Prostor pro Vaše auta
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
To vytlumení udělá hodně. Akorát když se do toho člověk pustí jen částečně, tak začne vnímat zase další zvuky z jiných míst :D Udělal jsem přední i zadní dveře a na jaře se asi vrhnu na torpédo a možná i podběhy. V hudbě to udělá obrovský rozdíl. Ty máš žlutou řadu?
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Jo, mám žluté repro. Rozdíl je to velký. S tlumením pokračuju pomalu, zatím mám jen přední podběhy, A-sloupky a zadní dveře. Ještě chci udělat přední dveře, kapotu, torpédo a asi i střechu.
Dveře tlumím primárně kvůli hudbě.
mlgviktorko
A dával jsi tam jen antivibračku nebo i nějaký zvukově pohlcující materiál?
jirkaTDI
Na plech jen antivibrák, do tapecu ten molitan, ten taky něco utlumí. Do předních dveří ale budu dávat na vnější plech ten membránový vícevrstvý matroš, do zadních dveří mi to přišlo nakonec zbytečný.
jirkaTDI
Dneska jsem se pustil do tlumení předních dveří. Udělal jsem jen antivibrakem pravý dveře a pak jsem se na to vykašlal. Zjistil jsem totiž to, že basové repro mám úplně mrtvé a vůbec nehraje. Na obou stranách, tak budu ještě řešit opravu reproduktorů. Já už měl delší dobu pocit, že ty předky jsou nějaký divný, ale říkal jsem si, že to tak asi má ten Dolby Pro Logic vymyšlený, že basujou hlavně zadní dveře :D
mlgviktorko
Btw když už budeš repro vytahovat, doporučuju pod něj nalepit https://www.ahifi.cz/comfortmat-tsunami.html
jirkaTDI
Pod repro mám připravený Gladen Aero wawe, dal jsem i do zadních dveří za repro:
https://www.ahifi.cz/gladen-aero-wave.html#tab-description
jirkaTDI
Dnes byl den jak malovanej, užil jsem si ježdění po zasněžené Vysočině. Investice do podvozku se vyplatily, auto jde krásně za volantem, je neutrální, předvídatelný, když se trochu přežene nájezd do zatáčky, tak je spíš lehce přetáčivý. Není to tak zábavný jako se čtyřkolkou, ale už to není alespoň tak nudně blátivě nedotáčivé, jako dřív. Jen škoda, že se nedá vypnout stabilizace.
Jak nedá? Stačí vytáhnout pojistku ABS pumpy. :D
jirkaTDI
na začátku února 2025, při 507 500 km proběhla klasická malá údržba:
- olej 5w40 Total + MANN filtr olej + vzduch
Při výměně zjištěn únik z hadice z expanzky, nahrazeno novou z oblíbeného dealerství Volvo-Bielany :D co jsem tak koukal na zbylé hadice, tak je možná v létě preventivně vyměním všechny...
Dále jsem v předních dveřích nahradil dočasně poškozené žluté za modré repro, doplnil tlumení a nahodil Rkový tapce (už chybí jen Rkový přední sesle). Muzika už teď hraje obstojně, poprvé v životě jsem na rádiu musel stáhnout basy, na max už to bylo skoro nepříjemné :) snad se povede žuťáky zachránit. Ještě bych rád nějak nahradil ty chrastítka v D-sloupcích za něco normálně hrajícího...
na závěr jedna momentka z lyžovačky ve východním Tyrolsku :)
jirkaTDI
O víkendu jsem zase něco málo udělal...
Přehodil jsem rádio za jiné HU-850, moje půjde na opravu k panu Žídkovi - nefunguje podsvícení a občas se samovolně přepínání vstupy. A dál jsem do klimapanelu dal tlačítka na výhřev sedaček v rámci upgradu na V70R interiér, vyměnil pár žárovek podsvitu a vyčistil čidlo s vrtulkou pro klimu.
Dál mě otravovalo občasné pískání ventilátoru. Chtěl jsem už objednávat nový, ale na radu Raolsy jsem to zkusil zachránit promazaním. Prolil jsem ho olejem s PTFE a podařilo se, ventilátor je zase zcela tichý.
Když už jsem to měl vykuchaný, tak jsem rovnou vyhodil koberec a odhlučnil podlahu. Jeden plát 3 mm antivibráku Vibrofiltr a jeden plát membránového materiálu SGM prime lite. Druhý den jsem rovnou udělal to samý u řidiče. Musím říct, že je to opravdu znát, možná i víc, než vytlumení předních podběhů.
jirkaTDI
O víkendu byla sice zima, ale sluníčko svítilo, tak jsem nahodil letní Thory :)
Aktuálně 513 500 km
- výměna žhaviček Bosch
- přezuto na letní sadu GY F1 AS6 (po minulé sezóně mají 4.5 mm předek, 6 mm zadek), sundané zimní Kleber HP3 mají po jedné sezóně 6 mm předek, 7 mm zadek
jirkaTDI
Proběhla další údržba, 517 650 km
- filtry MANN vzduch+olej, na léto olej 5w-50 Mobil
- potrhanou deku za motorem jsem překryl krycím plechem
- výměna krátké poloosy za zrepasovanou of Glogara
Bohužel jsem při tom opět našel hromadu věcí, co budu muset opravit:
- intercooler je nafouknutý a je v něm díra
- teče gufero u převodovky na dlouhé poloose
- prosakuje vodní hadice na chladiči oleje
- prosakuje ventilové víko
- dlouhá poloosa, loni zrepasovaná od Glogara, je úplně na kaši. Takže s repasem poloos už jsem skončil. Doufám, že půjde koupit nějaká rozumná nová. Loni jsem objednal novou Löbro a hned jsem ji zase vrátil, kvalita úplně příšerná...
ahoj, ventilové víko jsem myslím řešil na 3x a pořád teklo, tak jsme dali normálně ještě tmel...
ten krycí plech se dá někde sehnat nebo to je samovýroba?
poloosy, tam je to docela problém, ale na FB se chvástá tady od nás kluk z Holešova, že má něco nového ověřeno a že to funguje
Michal Blaško, můžeš se zkusit zeptat, ale já to jen párkrát zahlédl někde v komentářích, takže nevím :)
jirkaTDI
Plech je samovýroba, koupil jsem nějaký univerzál na allegru za pár korun.
Poloosy uvidím, objednal jsem zase Löbro, tak jsem zvědav, co dorazí :D
Na Glogara je taky spousta pozitivních referencí, ani si nemyslím, že by to dělal zle. U Volva jsou ty poloosy asi extrémně poddimenzované a hodně to trpí. Už jsem vystřídal za těch 200 tkm 3x sady jetých poloos + jedna sada zrepasovaná od Glogara :D nevím, třeba je problém mezi volantem a sedačkou :D sice jezdím trochu svižněji, ale na jiných autech jsem nikdy poloosy řešit nemusel.
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Co na těch poloosách odchází a jak se to projevuje?
Na mém autě je evidentně od pohledu měnil původní majitel, takže určitě z nějakého důvodu celoživotní nejsou.
nebyl by odkaz na ten plech? vypadá to dobře...
poloosám odchází klouby, ještě mám ve 420tis origo, ale už se taky lehce ozývají vibracemi
nejsem úplně znalý problému, ale hádám, že to bude nějaký atyp, protože vnitřní kloub se nedá vůbec samostatně sehnat (nebo alespoň dříve nedal) a druhovýroba celých poloos prostě většinou nefunguje
jirkaTDI
videoice: na všech poloosách odchází jen vnitřní klouby. Když se rozdělají, tak tam jsou vymačkané drážky od kuliček. Samostatně vyměnit kloub nejde, protože je, na rozdíl od vnějšího, pevnou součástí poloosy. Projevuje se to vibracemi do volantu/podlahy cca v rozmezí 120-170 km/h, což je zrovna v tomto intervalu moje cestovní rychlost po dálnici, takže to umí být na cestách dost otravné a řeším to tedy vždy v zárodku :) a originál nové poloosy už nejdou koupit, druhovýroba většinou moc nefunguje.
Tod2: https://allegro.cz/nabidka/tepelna-krytka-s-hlinikem-o-tloustce-0-5-mm-10015266298?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPaymentCz&utm_campaign=fd8eae09-a77e-4400-bc26-84bdf1c5e8ec
jo takhle, já myslel, že už to má nějaký tvar...
ale i tak díky, třeba ho použiju
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Ty poloosy a řízení sou u Volva asi náchylnější než jinde...
Nitty
Vůz: Volvo S80
Příspěvek od Nitty »
Já tam mám poloosu od GSP asi zatím 45 tisic najeto a drží.
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
PetrXC70
To čumim... Mě vydržela od GSP asi 5tis. Km a Radek ji vyndal úplně našrot...
jirkaTDI
Minulý týden jsem se stavil do AV na doplnění klimy + dohrání SW na posuv a výhřev sedaček, jako přípravu pro R sedačky.
O víkendu se zadařilo jen napůl. Vyměnil jsem hadice u výměníku voda/olej, původní byly na hadry a tekly. Přišla moc pěkná poloosa Löbro (resp. všude byly značky GKN, jako má i origo), kterou jsem tedy použil a konečně mám zase chvíli poloosy bez vůle.
Co se nepovedlo je, že jsem objednal gufero pro automat a všiml jsem si toho, až když jsem staré vyloupnul :D takze jsem si dal v nedeli ráno výlet z Jihlavy do Brna do Kelly pro to správné.
Intercooler jsem nevyměnil, protože jsem omylem objednal Mahle bez díry na čidlo, tak zase jindy :D
A dnes (nájezd 519 500 km) prezuty přední kola na nové pneu: GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 XL 225/45 R17 94W.
Původní GY F1 AS6 vydržely jen rok a půl a asi 25tkm už měly pod 3 mm.
Zatím jsem nadšen, oproti AS6 mají měkčí bočnice, jsou komfortnější, řízení jde lehčeji a mám pocit, že auto oproti AS6 netrpí.
Jinak pokračuji v nákupu hadic, chtěl bych preventivně vyměnit všechny :D
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Pan šlechtitel :good: :) přikladně se o auto staráš
PetrXC70
Tak Jihlava - Brno v neděli ráno asi dobrý, ale i tak:)
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: raolsa
