Kolik dárců drží při životě naše auta?
Na 7 let starém autě si nic nedodělával, nebo nikdy nepoužil jetý díl? A co teprve P80, tam ti to nevěřim už vůbec.
- Vůz: V60 2018 T3
Na V60 v autorizaku jednou zadni brzdy, jeden zamek zadnich dveri. Vic toho myslim nebylo.
Na V70 jich bylo dost:) Uplne nejdriv, kdyz byl jeste cas, jsem ruzne objizdel lidi z fora, pak se jeste ruzne handlovalo pres postu. Tam si myslim, ze tak 10-15 jich mohlo byt..
Takovy to ladenicko, nastrojovanicko, vylepsovanicko, plasticky.. Jsem na to asi uz starej. A taky to auto je tak bezpohlavni.. Nevzbuzuje ve mne zadny emoce. Nijak se mi nelibi, ani neosklivi. Nemam potrebu ho vylepsovat. Je mnohem lepsi jak P80. Zatim jsem ho nedorostl, ze bych musel koukat po lepsim. Ale je maly, takze vyhledove pujde. Jinak s nim proste jen jezdim a tak mi to vyhovuje:D
Na července mám zatím jednoho dárce.
Já vím asi o 6
Z XC70 II FL kožený interiér a středový tunel
Z V70 II FL "modráska" rádio 850 a repro Premium
Z V70 lI T5 FL "anglána" motor, turbo, MAF a airbox
Z V70 II R před FL přední nárazník, mlhovky, R prahové lišty, modré budíky
Z XC90 V8 brzdy 336mm
Z S60 I Spaceball pro M58AWD
+ nějaké další drobnosti (křídlo na 5. dveře, repasovaná úhlovka od p. Patočky, věnec volantu...to už je 9
žluté výškáče teď pár dní zpět...desátý dárce. Hergot, už to raději nebudu počítat. 1. Cenu za psa baskervilskýho mi pls pošlete normálně poštou, i s klíčenkou!
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
hmm, to já budu už na několika desítkách kusech, tipuju tak +-30
přední nárazník, plasty kolem chladiče, sahara, pár věcí kolem bufíku, pár věcí kolem motoru, obal turba, poloosy (každá z jiného auta), přední brzdiče, střešní okno, sedačky a tapecy, lišty kolem okna, těsnění kolem dveří, středový repro, repro ve dveřích, zadní křídlo, 2x zadní senzor a určitě ještě dost věcí, na který jsem zapomněl
Kdybych spočítal všechno co mám/měl jsem na autech, ve skladu a třech garážích, tak naplním středně velký parkoviště před hypermarketem.
Jiříkové by nás jako vždy všechny strčili do kapsy.
Uživatelé procházející toto fórum: Harry
