Zdravim Vas,prvy krat som kupil suw a prvy krat volvo,posledny cas si vsimam prievan v kabine pri ceste po dialnici alebo po rychlostnej ceste ked je vonku silny vietor.
Bol som vo Volve a prve co mi vyhybali dvere a poradili mi ponatierat tesnenia s vazelinou aby zmakli,samozrejme nepomoholo.V dalsom servise mi kontrolovali testost predneho okna kedze bolo menene a vsetko je ok.
Prievan-hluk je pocut cez soferove a spolujazdcove dvere.
Mal niekto podobny problem alebo nejaku skusenost?
Dakujem za kazdu radu
Prievan v kabine volvo XC60 D4
- Vůz: volvo xc60
Jsou dobře zkalibrovaná okna?
Průchodka řízeni v podlaze u pedálů je namístě?
- Vůz: volvo xc60
meral som len dorazy okien a tak vsetko sedi 8mm
Přidáno za 52 sekund:
co tym myslis? pozeral som na to a spravil fotku ale neviem ako to sem vlozit. z vnutra pri riadeni nieje ziadna priechodka
Je to nejlepe videt zespodu vozu.
- Vůz: volvo xc60
zajtra skocim do servisu a pozrieme sa na to zo spodu.
mne ten prievan zacalo robit az ked som dal auto zaizolovat zo spodu proti korozoii takze moze byt.
zatial dakujem za radu a dam vediet
Přidáno za 13 minut 28 sekund:
nemas nejaku fotku aby som vedel co presne hladat?
Ta guma na hrideli co vede vzhuru
https://allegro.cz/nabidka/volvo-v50-s40-maglovacka-prevodovka-p30741425-14170281452
- Vůz: volvo xc60
az teraz som sa dostal do servisu lebo vsade obsadene,ta guma pekne sedi cize tam nieje unik
nejaky iny napad?
- Vůz: Volvo XC60 B4 AWD AT 2021
Neviem či je to fakt prievan alebo iba zvuk fučania...Ja som mal zvuk fučania do auta z dôvodu zle nasadeného tesnenia predného okna, niektoré časti tesnenia boli zohnuté do vnútra prelisu predného okna, keď som všetky časti tesnenia povytiahol z prelisu von tak aby tesnenie pekne lícovalo po prednom stĺpiku, tak sa mi zvuk fučania vzduchu znížil minimálne na polovicu.
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Mně táhne na levé straně vpředu. Pod dveřmi (co se otevírají, tedy po otevření hned horní plast) vede takový plast jakoby do U. Ten mi vpředu nedrží, urvaný úchyt a řekl bych, že táhne tamtudy. Před pár dny jsem tam dal molitan, uvidíme zda pomohlo.
- Vůz: volvo xc60
ja som vyskusal uz vsetko mozne,dal som nastavit dvere,vymenil som tesnenie pri celkom okne,vymenil som to hrube tesnenie na dverach,vrutornu gumennu listu pri okne a nic nepomohlo,neviem na to prist odkial to ide… ked boli tie chladne dni tak som si vsimol ze sa zacalo aj zarosovat okno zo spodu.
- Vůz: volvo xc60
co je na tej fotke sfotene?
