Jancho – Mercedes Viano V6, ex XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Mě se líbí, protože jak je vepředu ten kus "hliníku", tak to zvýraznění na boku vypadá taky dobře. A ten přední kus musim taky sehnat hezčí...
v neděli proběhla návštěva u mistra Kuby.
Udělala se tentokrát jen základní údržba.
Motorový olej, olejový, vzduchový, kabinový filtr + dezinfekce klimatizace a kontrola malinovky v automatu. Usoudili jsme, že po 12tis km je škoda to měnit, tak to necháme zase až na příští rok. Roční nájezd se mi zmenšil, tak to nebudu hrotit.
Po návratu jsem auto ještě umyl a vzal rychlým voskem.
XC70 D4 MY2013 120kW - D5244T17
- 26.11.2013 – 20960Km - Autorizovaný servis Volvo
- Motorový Olej 0W30+ filtry
- 29.5.2015 – 39354Km - Autorizovaný servis Volvo
- 22.11.2016 – 108737Km – Autorizovaný servis Volvo
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- 16.12.2016 – 112710Km – pravidelná STK
- 30.1.2017 – 118488Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna čelního skla
- Výměna zámku L sedadla
- Výměna oleje v automatu
- Výměna oleje v servu
- Brzdové destičky přední
- Motorový olej Shell 0W30
- filtry olejový, kabinový, vzduchový, palivový
- stěrače čelního skla
- 24.2.-9.3.2017 – 120429km – Autorizovaný servis Volvo
- Oprava škodní události
- Nový přední nárazník
- Nové xenonové světlomety L i P
- Stranové vedení vzduchu pravé
- Lemy předních blatníků
- Nová kapota motoru
- Nová maska
- lakování
- 7.3.2018 – 175003Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna předních brzdových kotoučů a destiček
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- 10.7.2018 – 188452Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna jednotky a selenoidu voliče řazení
- Výměna předních tlumičů
- 1.11.2018 – 203568 – Autocentrum TOP CAR Olešná
- Motorový olej 5W30 + filtry
- 10.12.2018 – 209747Km – pravidelná STK
- 1.2.2019 – 213863Km – Autorizovaný servis Volvo
- výměna pinů konektoru čidla vzduchu
- výměna trubky sání
- motorový olej Shell 0W30
- výměna tělesa olejového filtru
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- 21.2.2019 – 217415Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna zámku bezpečnostního pásu předních sedadel
- 9.12.2019 – 242152Km – Autorizovaný servis Volvo
- geometrie Hunter
- výměna oleje v automatu
- výměna plochého řemene
- výměna předních brzdových kotoučů a destiček
- výměna brzdové kapaliny
- chladící kapalina
- 30.7.2020 – 246486km – zakoupení vozu
- 30.7.-14.8.2020 - servis Jakub Svoboda
- dezinfekce klimatizace + kabinový filtr Mann
- vysoušeč klimy
- trubka mezi expanzkou a chladič - Land Rover
- vyntýlek na vakuovce
- trubka mezi turby - původní prasklá
- silentblok motoru
- motorový olej Mobil 1 5W30 ESP C3
- zadní brzdové kotouče a desky ATE
- napínací kladka a řemen
- řemen klima
- volnoběžka alternátoru INA
- chladič Nissens
- vzduchový filtr Mann
- palivový filtr Mann
- olejový filtr Mann
- kvůli výměně chladiče odsátí a opětovné naplnění klimatizace (chybělo 200g)
- nová chladící kapalina G13
- proplach serva - Ravenol SSF
- proplach automatu - Ravenol ATF T-WS Lifetime (3324)- 12l
- výměna volantu za nově přešitý (volantyzkuze.cz) + nové logo
- 22.8.2020 – 247500km – servis Raolsa
-výměna náplní v AWD: Haldex (origo Volvo), diferenciál (Ravenol EPX 80W-90), úhlovka (Ravenol EPX 80W-90)
- vyčištění EGR
- Montáž modulu zadních světel TLE od D5T5
- 8.9.2020 – 248350Km – servis Raolsa
- výměna zadních dorazů
- výměna hadic sání (31370208 a 31370210)
- 17.9.2020 – Autosklo Kalfas
- zatmavení vozu -fólie na skla
- 30.11.-8.12.2020 – 253160Km – Autorizovaný servis Volvo
- oprava po škodní události (vandalismus)
- lakování PZ blatníku + 5.dveře
- výměna okna a chrom. lišt PZ blatníku
- výměna stěrače a nápisů na 5. dveřích
- příprava před STK
- nahrání SW
- svolávačka na pásy
- 8.12.2020 – 253179Km – pravidelná STK
- neúspěšná – únik oleje na zadní nápravě
- 15.12.2020 – servis Raolsa
- zjištění úniku oleje – špatně sedlá zátka haldexu
- 16.12.2020 – 253860Km – opakovaná STK
- 14.4.2021 – 258450Km - Autorizovaný servis Volvo
- montáž odnímatelného TZ
- 18.4.2021 – 259311Km – servis Jakub Svoboda
- motorový olej Ravenol VMP 5W30 C3
- filtry Mann (olejový, vzduchový, palivový, kabinový)
- desinfekce klimatizace
- 26.2.2022 - 273606Km - servis Jakub Svoboda
- brzdová kapalina - proplach
- plochý řemen alternátoru
- olej v automatu - 4l
- výměník olej/voda (automat)
- silentbloky zadní nápravy + kosti
- 7.3.2022 - 273902Km - Auto Průhonice
- seřízení geometrie Hunter
- 12.11.2022 - 282040km - Jakub Svoboda
- zadní tlumiče, pružiny, tyčky stabilizátoru
[/quote]
- 7.4.2023 - 287075km - Jakub Svoboda
- motorový olej Ravenol 5W30 VMP + filtr Mann
- vzduchový, palivový, kabinový filtr Mann
- olej v úhlovce a diferenciálu Ravenol
- olej v Haldexu - originál Volvo
- olej v servu - Ravenol SSF
- olej v automatu - 4l - Ravenol ATF
- plochý řemen alternátoru, klimakompresoru+ napínací kladka
- 28.1.2024 - 296400Km - Vapik
- nové žhavící svíčky Bosch
- nový xenonové výbojky D1S Osram Xenarc
- 8.4.2024 - 298519Km - Auto Průhonice
- výměna manžety vnějšího kloubu LP poloosy
- 14.4.2024 - 299063Km - Jakub Svoboda
- vzduchový a kabinový filtr Mann
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- Nová maska
- lakování
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- geometrie Hunter
- chladící kapalina
- vysoušeč klimy
- silentblok motoru
- řemen klima
- chladič Nissens
- vyčištění EGR
- příprava před STK
- nahrání SW
[/quote]
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- Nová maska
- lakování
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- geometrie Hunter
- chladící kapalina
- vysoušeč klimy
- silentblok motoru
- řemen klima
- chladič Nissens
- vyčištění EGR
- příprava před STK
- nahrání SW
[/quote]
- 4.7.2024 - 303352Km - Cardion Cars Průhonice
- nová originální autobaterie
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- Nová maska
- lakování
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- geometrie Hunter
- chladící kapalina
- vysoušeč klimy
- silentblok motoru
- řemen klima
- chladič Nissens
- vyčištění EGR
- příprava před STK
- nahrání SW
[/quote]
Tak nás naše totálně narvané Xcéčko opět dovezlo do našeho oblíbeného kempu.
Aneb stále to jde i bez Viana
No, sedí to pěkně + celá rodina...
Hlavně, že sis ho nechal
A to jsou na zadku nové tlumiče a pružiny.
TVl když si vezmu, že sme jezdili s autem narvanym ještě paštikama ve škodě 105...
Já toho vezu fakt moc. Třeba jen půlku rakve zabírá paddleboard. Kromě klasiky (kol, stanu, matrací, spacáků, křesílek, stolu, jídla, atd., atd.,) zabírá ještě hodně místa (a na váhu též náročný) ten skládací nůžkový altánek 3x3m, jenž používáme jako předstan a jehož nákup jsem zde konzultoval.
4 balení po 6ks Radegast 12° - tedy plný takový ten běžný chladící box
Ale měl jsem velké oči, něco povezu domů.
A to jsem se podělil i s manželkou a s kamarádem
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- Nová maska
- lakování
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- geometrie Hunter
- chladící kapalina
- vysoušeč klimy
- silentblok motoru
- řemen klima
- chladič Nissens
- vyčištění EGR
- příprava před STK
- nahrání SW
[/quote]
- 14.11.2024 – 308853Km – pravidelná STK
-bez závad
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- Nová maska
- lakování
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- geometrie Hunter
- chladící kapalina
- vysoušeč klimy
- silentblok motoru
- řemen klima
- chladič Nissens
- vyčištění EGR
- příprava před STK
- nahrání SW
[/quote]
-bez závad
Na dva roky klid!
Přesně tak
Já to letos absolvoval 4x!!!! Pěkně se mi to sešlo...
Tak to nezávidím. Nemám to rád. Ale to asi nikdo
Možná to tu někde zaznělo, nenašel jsem. Mám objednanou tu samou XC70 (D5244t17). Jen ty máš na kufru D4 a já D3. Je v nich nějaký rozdíl?
Ne, jen ty "máš" 2012 a Jenda 2013
Tak
Já mám takový přelomový rok, kdy se uvádělo obojí.
Na kufru mám D4 a v papírech D3
Já vůbec nevědel, že těch verzí P3 bylo víc. Takže já (doufám -ťuk, ťuk) budu mít takový poloviční facelift a Jancho má plnotučný
Mám jen interiér, bral bych i exteriér. Zejména zadní světla
2013 má jen FL řadicky, ale pouze u ATMajkl1 píše: 05 úno 2025 05:43 Já vůbec nevědel, že těch verzí P3 bylo víc. Takže já (doufám -ťuk, ťuk) budu mít takový poloviční facelift a Jancho má plnotučný![]()
Zkrátka nevím o jiné značce, která by měla takovou, jak to říct diplomaticky, veselou rozmanitost v označeních, pod nimiž se vždy dá očekávat nějaké překvapení.
- Vůz: XC90 D5 AWD 2010
to jsou ty jejich modelove (pul)roky a prubezne vylepsovani ...
XC90 D5 AWD Executive '10, D5244T4, 136kW 400Nm, TF-80SC, Oyster Grey Metallic
- Vůz: Ofce
Ma to kazda znacka, jenom tady se zamerujeme na Volva, tak vidime Volva. Z vlastni zkusenosti rikam pro priklad Skodovku, tyhle tzv. modelove pece z jara a na podzim byly bezne. Nekdy prinesli neco zasadne viditelneho, jindy to byl nafouknuty prd. Tady se u Volva koukame na doprodej skladu a nasledne neco viditelneho
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Včera u Kuby proběhla náročná dvanáctihodinovka, za což mu ještě jednou a veřejně děkuji. Fakt si máknul.
Klasika, všechny filtry, olej motor a automat, oleje v AWD. Zklamal mě origo olej do haldexu. Starší zásoby zhrudkovatělé a byl z toho spíše takový gel. Čerstvý olej ok. Takže příště Ravenol už i do haldexu.
Dále rozvody, napínací kladka a řemeny příslušenství.
A výměna klimakompresoru. Fungoval bez chyby, chladilo to krásně, nevydával pazvuky a výměna byla čistě preventivní. Kdyby ten původní s nájezdem 317tis km někdo užil, tak je k mání.
Jo a ještě výměna brzdovky.
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick, stabur
