Ten stěrač by chtěl o drážku posunout.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Zase jsem nenastartoval 🫡 vyměnil jsem z kastliku startovaci rele co jsem koupil. A hned to zaclo točit. Rozebral jsem to staré rele a kontakty jsou opalene ale žádná hrůza. Těžko říct jestli to bylo tím. Zkusím v práci otestovat. Co vy na ty kontakty ?
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
... asi jako gumy se vzorkem mínus vosum milimetrů...
... nebo jako špekáček na pionýrským táboře...
Jiná trefná přirovnání mě nenapadaj.
Stahovák jsem s úspěchem použil i s tryskou (vyndanou). Jen matku povolíš a vypodložíš zbytek tak, aby ses opřel přes matice o závit.
Vizibable píše: 11 led 2025 14:00 Zase jsem nenastartoval 🫡 vyměnil jsem z kastliku startovaci rele co jsem koupil. A hned to zaclo točit. Rozebral jsem to staré rele a kontakty jsou opalene ale žádná hrůza. Těžko říct jestli to bylo tím. Zkusím v práci otestovat. Co vy na ty kontakty ?
Totál spálený. :prayer:
Petr 91
Vůz: V70 3.2 FWD MY2012
Příspěvek od Petr 91 »
Tomas78 píše: 10 led 2025 23:21
Petr 91 píše: 10 led 2025 22:45
Já opravdu netuším.. Zatím jsem se s tím nesetkal. Zhaslo to velmi rychle. Možná přeháním s tou vteřinou, ale rozhodně jsem to nestihl přečíst a to jsem se jízdě věnoval. Uvidím, budu na pozoru a pokud zjistím, kdy se to děje, třeba se mi to povede i vyvolat a zjistím víc.
Mrkni na hladinu chladící kapaliny. Jak je to kolem min, tak stačí někde přibrzdit, hrb a problikne to :)
Tak opravdu - bylo to na MIN. Děkuji za tip, dolito destilkou. Věřím, že to bylo tím. :oops:
V70 3.2, MY12, 179kW, FWD, Summum, 8,90 l /100km
ex: V50 2.0D, MY08, 100kW, Momentum, 6,15 l/100km
Vizibable
Jarda.JM píše: 11 led 2025 14:43 ... asi jako gumy se vzorkem mínus vosum milimetrů...
Jakub Svoboda píše: 11 led 2025 19:13
Přechodový odpor na novým relé je 0,15ohm a na starým 1,2ohm. Normálně mí spíná 20A zátěž bez chyby(větší nemám). Tak uvidíme jestli nové relé bude stačit pro opravu nebo tam bude něco dál....
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Petr 91 píše: 12 led 2025 09:49 Tak opravdu - bylo to na MIN. Děkuji za tip, dolito destilkou. Věřím, že to bylo tím. :oops:
Není vůbec zač, rádo se stalo, snad to bylo ono a už bude vše v poho :)
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Zasekává se mi otevírání zadních dveří. Centrál funguje na 100%, ale někdy rukou vezmu za otevírací páčku a kufr se neotevře. Musí se vzít za páčku nejdříve na druhou stranu (od sebe), aby se vrátila kde má být, něco uvnitř chytila a potom už normělně otevírání funguje.
Zkoušel jsem to promazat WDčkem zvenku, ale nepozoruji žádné zlepšení.
Tipuji že nejsem sám a z výroby otevírání fungovalo na jedničku. Ví někdo jak to zasekávání páčky opravit?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
It’s my birthday
Příspěvek od Vapik »
To plastové madlo kterým hýbeš je na ocelové osičce která zkorodovala a teď se zasekává. Rozebrat a pak, pokud se ti to povede osičku vytlačit z madla a udělat nerezovou a máš klid na věky. Případně samozřejmě jiné madlo.
A nebo tam praskne ta pružina co to vrací
U XC90, pokud se ti povede vyndat, suprově funguje nerezovej 4mm drát na TIGový svařování :-) Ale nevim, jesi to má V70II stejně.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Mam horni kuchynsky skrinky z drevotrisky, nic extra.
chci zespodu tech skrinek dat LED pasek. Premyslim, ze bych ho zespodu zafrezoval do dna skrinky, ale ta spodni drevotriskova deska ma jen 15mm a profil na led pasek je cca 6mm. Tzn profrezuju cca 1,3cm sirokej pruh hlubokej kolem 0,5mm.
jak moc to snizi nosnost skrinek? nepropadnou mi potom talire dnem? nema nekdo zkusenost?
diky
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Sice viditelný řešení, ale existujpu ty hliníkový U profily, který jen nalepíš...
IKEA řešení. :D
dumi.cz
jo, nalepit to muzu, to je mi jasne, ale ja tam nemam tu predni listu jako radek na fotce, takze to je videt, kdyz se sedi u stolu a vadi mi to na pohled.
pokud by to zafrezovni nevadilo, neni to pro me problem udelat a bude to vypadat super. akorat bych nerad pak zaemtal talire na lince :D
A namontovat lištu nejde?
Led pásek bez lišty má dcera a je to fakt nepříjemný sedět naproti lince, když je rozsvícený.
Ledky jen nalepený bez lišty máme doma my, a je to super, ale jídelní stůl je mimo zorné pole ledek.
Umravnil jsem ti ten obrázek, páč web ho zobrazí jako hektarovej. :-D
dumi.cz
Listu pred montovat nechci.
kdybych nalepil jen ten led pasek bude to asi OK, protoze ten je fakt tenkej, ale problem je ze je to pomerne kvalitni pasek 20W/m a ten bez hlinikovyho profilu neuchladim a odejde.
asi to zafrezovani risknu a kdyz tak ty skrinky holt vymenim :D
georg
Vůz: Volvo XC60 D5 '14
Příspěvek od georg »
Volvo XC60 D5 Summum (MY2014, automat, poladěno od D5T5 na 184 kW)
Mazda MX-30 (BEV)
Volvo 940 B230FB 1990 sedan
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Tak záleží, jak je ta skříňka poskládaná. Když si představíš, že bys to profrézoval skrz, tak se spodek bude chovat jako dvě prkna. A teď jde o to, jestli je každé dobře kotvené. Nebo bys to mohl ještě zevnitř skříňky vyztuzit jeklem nebo uhelnickem.. kdyby to zlobilo.
dumi.cz
je to tak ze ta spodni police je vlozena mezi bocnice, a police je kotvena kousek od kazdeho rohu, je tam dreveny kolik a jeste takovej ten kovovej bazmek co ho pritahuje takovej ten otocnej druhej bzmek, aby ta skrinka drzela pohromade, koliky jsem samozrejmne zalepil.
to je dobra myslenka si predstavit to profrezovat krz, mam prave obavu, ze kdyby to bylo skrz tak se ty dve prkna na koliku a tom bazmeku protoci a budou svisle.... otazka je jestli to udrzi tech zbyly 6mm, ktere tam necham.
Ty Lka nejsou blbej napad, ale bude to asi videt z venku (nektere skrinky maji sklene vyplne) musim overit.
videoice
Řešil tu někdo díru nebo demontáž prostřední sedačky, aby šly odvézt lyže a ve čtyřech každý mohl komfortně sedět?
Možná je to blbost, ale napadlo mě udělat pod stolečkem vzadu díru. Ještě lépe možná nedestruktivně, ale přijde mi, že s tím Volvo vůbec nepočítá.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Protože přepravovat lyže mezi sedačkama není zrovna moc bezpečný. Jak dlouhý máš lyže? Moje 170 cm se vejdou do kufru na úhlopříčku. A nebo pak do rakve na střechu.
Naposledy upravil(a) jirkaTDI dne 14 led 2025 07:29, celkem upraveno 1 x.
dumi.cz píše: 13 led 2025 20:23 ... ale problem je ze je to pomerne kvalitni pasek 20W/m a ten bez hlinikovyho profilu neuchladim a odejde...
Mam to takhle 12 let, holt nemam origo trafo, ale svoje vlastní, který mam stažený tak, že to svítí pěkně a zároveň to tolik netopí. Stejně to na plný pecky puštěný mít nechceš, protože to je moc ostrý světlo. Já ale mam, kvůli omezení stínu, dvě řady ledek přes celou linku.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Munga, peter cz, Radní
