Bateria XC60 2012 2,4 d3
- Vůz: XC60 D3
Ahojte, nejako sa mi nedari najst vlakno ohladne baterii ,ak je niekde tak sa ospravedlnujem , auto mi hlasi slabu bateriu dlhsie a slabo startuje ,chcem kupit novu , poradte mi prosim aku kupit , mam tam teraz 85Ah exide , v car scenere vidim Ze je tam cca3roky , neviem najst v knizke ziadne udaje iba nejake vseobecne ale sila a objem baterie nikde , takze to beriem tak ,ze by to mohlo byt jedno aka tam ide ? no ja by som chcel dat presne parametrovo taku aka tam ma ist , premyslam nad agm 80Ah , mam kratke trasy cca40km spolu denne do a z prace a sem tam primestska premavka v okoli Bratislavy , co by ste poradili ? pripadne ake mate vy v xc60 ? nemam start stop , nemam bufik, nemam elektricke sedacky proste len taka socka mensia ale ma xenony a kufor v elektirke , teraz v zime mam nastavene aby sa zapinali sedacky a vyhrev zadneho okna , dakujem za kazdu radu
Jestli chceš přesně takovou jaká tam má být, tak zajeď do autorizáku ať ti ji tam dají.
Cena je rozumná a výdrž taky.
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Toto říká k baterce příručka pro XC60 MY 2012. Dál bych tam parametrově stejnou jakou jsi tam měl doteď.
85Ah exide , v car scenere vidim Ze je tam cca3roky....nemam start stop,,
No ,pokud budeš kupovat větší baterii tak musíš počítat stím ,že jí alternátor musí o to více dostatečně dobíjet,a pokud ti nedobíjí starou píšeš ,,krátké trasy,, tak ta nová bude asi taky časem v pekle . Tam je pozřeba si pohrát z BMS RESET. Kontrolu hodnoty dobíjejícího proudu atd.
,,Systém správy baterií (Battery Management System - BMS) obsahuje zařízení pro správu baterií (Battery Manager) a sondy, které monitorují baterie, aby zabránily prostojům a prodloužily životnost baterie. Systém včas detekuje slabé baterie a umožnuje nabití i při krátkých cestách,,.
3roky baterka je smutný časový interval
. Na fotce mám Vartu r. 2018 v xc60, a super kondice
+zapojená parkovací kamera atd.
Nestačí jenom prohodí starou za novou baterii ,neudělá se Reset a na počítadle je hned u nové baterky čas.interv. třeba 1500dní v provozu a Bms vyhodnotí NOVOU baterii jako STAROU a dobíjí menším,,slabším,, napětím. Důvod je -- poškození staré baterie vyším nabíjejícím proudem.
- Vůz: XC60 D3
dik za radu , vsetky volva maju dovolenku u nas zacinaju az 7.1 , preto pisem sem okrem inehoraolsa píše: 04 led 2025 23:36 Jestli chceš přesně takovou jaká tam má být, tak zajeď do autorizáku ať ti ji tam dají.
Cena je rozumná a výdrž taky.![]()
Přidáno za 5 minut 4 sekundy:
ano toto mam aj ja napisane v brozurke ale niekto napise daj taku aka tam je ,lenze neni originalna tak mam zaujem o ifo ci niekto nemenil obycajnu za AGM a ake su skusenosti , AGM baterka cca150eur a vo volve kolko stoji , ako pozeram neoriginalne stranky ale pre volvo ich tam vidim o 100Eur drahsie , takze to je velmi pekny rozdiel pre mna kedze je to dvoj dnovi zarobok pomali len v rozdieli ceny , dakujem za raduFERGU$ píše: 05 led 2025 08:34 Toto říká k baterce příručka pro XC60 MY 2012. Dál bych tam parametrově stejnou jakou jsi tam měl doteď.
Přidáno za 15 minut 30 sekund:
dik za info , ty mas asi stvorvalec , ze ? ked startovaci prud je len 700A a zrejme bude AGM ?, takze ak dam 80Ah AGM to znamena ,ze mensiu by sa mohla skor dobit ako 85Ah a aj sa pomalsie vybijaju tie agmky, samozrejme reset bsm by som urobil navodou je dost na nete, dakujemzdenal111 píše: 05 led 2025 10:31 85Ah exide , v car scenere vidim Ze je tam cca3roky....nemam start stop,,
3roky baterka je smutný časový interval. Na fotce mám Vartu r. 2018 v xc60, a super kondice
Kristepane tady už toho o bateriích bylo tolik napsáno, naYT je tolik videí a furt se bude někdo divit, že mu baterie odejde za 3 roky. Ono totiž ono slavné BMS (inteligentní dobíjení) poskytuje baterii medvědí službu - pokud neklesne její kapacita (nebo napětí - nevím přesně) pod 80% prostě ji alternátor nedobíjí a točí se naprázdno (s výjimkou vyššího zatížení třeba v zimě). Paradoxně si můžeš baterii zničit klidně v létě - přijedeš klidně i po delší cestě ke garáži a nabíjení zrovna neprobíhalo AKU má 12,5 V a ty v klidu auto šoupneš do garáže a týden nikam nejedeš. Za týden napětí klesne pod 12 V, nastane sulfatace a je vymalováno. U moderních aut je jediná rada jednou za 14 dní auto hodit na externí inteligentní nabíječku a pak je pokoj. Prostě napětí nesmí ani na půl dne klesnout pod 12 V.
Kdysi jsem měl XC 70 (rok 2007) ještě bez této vymoženosti a prodával jsem ho jako jedenáctileté s origo AKU ještě z výroby !!!!
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
- Vůz: XC60 D3
Macek 2 , dik za info , mne osobne je jedno kolko co vydrzi a komu ,tu sa jedna o mna , zatial mi auto ostava takze sa snazim pren spravit to najlepsie , ak by sa predavalo kupim tu istu bateriu a restartnem to bsmko a ide sa do sveta , takze chcem vediet tu najlepsiu kombinaciu baterie a ak ma niekto skusenost tak sa s nou mozno bude vediet podelit , auto mam pol roka a neviem co zazilo predomnou a ci stary majitel neviem kolky tam dal to co tam ma by alebo nie , dik
Nic ve zlém, chtěl jsem jen vysvětlit. Já jsem na minulých autech vyměňoval AKU jen jednou a přiklonil bych se k radě Raolsy. Měnil jsem také v autorizáku, cena není přemrštěná a nastaví ono BMS automaticky a snáze se uplatní záruka v případě nějaké chyby. Prodejci AKU se v případě reklamace mohou vymlouvat na špatnou instalaci na špatné nastavení apod.
- Vůz: XC60 D3
jasne , pohoda,skusim aj volvo ale je mi jasne , ze tam je to palba, dik
Ne, 5ti válec 2,4 ,baterie není AGM, stačí kontrolovat a sem tam jí připojit na nabíječku! Sem tam reset bsm ,a auták dobíjí slušně i krátké trasy.Jony5 píše: 05 led 2025 11:25dik za radu , vsetky volva maju dovolenku u nas zacinaju az 7.1 , preto pisem sem okrem inehoraolsa píše: 04 led 2025 23:36 Jestli chceš přesně takovou jaká tam má být, tak zajeď do autorizáku ať ti ji tam dají.
Přidáno za 5 minut 4 sekundy:ano toto mam aj ja napisane v brozurke ale niekto napise daj taku aka tam je ,lenze neni originalna tak mam zaujem o ifo ci niekto nemenil obycajnu za AGM a ake su skusenosti , AGM baterka cca150eur a vo volve kolko stoji , ako pozeram neoriginalne stranky ale pre volvo ich tam vidim o 100Eur drahsie , takze to je velmi pekny rozdiel pre mna kedze je to dvoj dnovi zarobok pomali len v rozdieli ceny , dakujem za raduFERGU$ píše: 05 led 2025 08:34 Toto říká k baterce příručka pro XC60 MY 2012. Dál bych tam parametrově stejnou jakou jsi tam měl doteď.
Přidáno za 15 minut 30 sekund:dik za info , ty mas asi stvorvalec , ze ? ked startovaci prud je len 700A a zrejme bude AGM ?, takze ak dam 80Ah AGM to znamena ,ze mensiu by sa mohla skor dobit ako 85Ah a aj sa pomalsie vybijaju tie agmky, samozrejme reset bsm by som urobil navodou je dost na nete, dakujemzdenal111 píše: 05 led 2025 10:31 85Ah exide , v car scenere vidim Ze je tam cca3roky....nemam start stop,,
Koukám, že dosti lidí v tom plave a plave. AGM neni o pomalejším vybijení........... nýbrž o režimu provozu, není tolik nachylná na vybíjení, páč má jinou technologie vazby elektrolitu do desek. AG - stříbro
- Vůz: XC60 D3
zdenal111
ten reset bsm berem ak to je komplikacia pre bateriu svojim sposobom,myslim , ze v carcenere bolo 14Voltov aj nieco , ale aj nejaka hodnota 4A ale neviem presne ktore je dobijanie , skusem restart spravit ci sa nieco nezmeni , idd aj o to , ze agm by nebola nahodou vhodnejsia pre mna
neviem ci to nemas ty trocha pomylene AGM znamena nieco ine al G je glas sklo nie AG striebro ale s tou technologiou by to bola pravda
AGM (zkratka z angl. Absorbed Glass Mat) je typ olověného akumulátoru, ve kterém je elektrolyt nasáknut do netkané textilie ze skelného vlákna.
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 05 led 2025 17:19, celkem upraveno 1 x.
Hlavně o baterkách je tu už hodně obsáhlé téma´kde se tohle řešilo a ted
zase další plevel , aby se nám hůř hledalo..
- Vůz: XC60 D3
o bateriach je toho vela ale nenasiel som konkretny problem co popisujem ja ani nic podobne , takze ak bude admin chciet moze to premazat alebo prehodit do spravneho prispevku , vsade som videl len chod do volva a tam ti predaju bateriu a to o sto percent drahsiu a na to forum myslim je uplne zbytocne , ide mi o osobnu skusenost ci niekto menil bateriu za inu aka je tam predpisana hlavne ked dal novsi model akumulatora ako su starsie a na modernu dobu riadiacich jednotiek co su v autach uz nepostacujuce zrejme
Ok, chtěl jsem psát sklolaminát a nějak mi cvaklo střibro.Jony5 píše: 05 led 2025 15:57 zdenal111
No nedá mi to znovu reagovat. Kde jsi zjistil, že ta baterie v autorizáku je o 100% dražší? Já jsem kdysi (někdy v roce 2019) v autorizáku za 85Ah do XC70 D5 (2012) zaplatil bez práce asi 3 150,- Kč, což byla úplně běžná cena za lepší baterii v obchodech.Jony5 píše: 05 led 2025 17:37 o bateriach je toho vela ale nenasiel som konkretny problem co popisujem ja ani nic podobne , takze ak bude admin chciet moze to premazat alebo prehodit do spravneho prispevku , vsade som videl len chod do volva a tam ti predaju bateriu a to o sto percent drahsiu a na to forum myslim je uplne zbytocne , ide mi o osobnu skusenost ci niekto menil bateriu za inu aka je tam predpisana hlavne ked dal novsi model akumulatora ako su starsie a na modernu dobu riadiacich jednotiek co su v autach uz nepostacujuce zrejme
Ono jde taky o to, že v autorizáku by měla být sleva na staré auto, ne?
Ano, sleva je, pokud si tam tu baterii necháš vyměnit - čili i s prací.
Já jí tam nechal měnit v létě a bylo to kole 4tis.
- Vůz: XC60 D3
presne tato stranka je aj u nas neni to sto ale stopadesat percent minimalnezdenal111 píše: 05 led 2025 19:34 Někde je to dražší,, info@volvozone.sk ,, -- https://vzone.cz/kategoria/baterie
Přidáno za 8 minut 49 sekund:
na renaulta co mam, v tej dobe stala agm80Ah 100eur varta, a potom zrazu skocili o padesat percent a to len na nete , preto hladam co sa mi oplati kupit alebo aj aka je najvhodnejsia pre auto ,90eur je 85Ah a 150 80agm , ak je lepsia a vhodnejsia pre mna agm by som mozno isiel aj do drahsej ale ak ma vydrzat zase len tri roky ci podobne ako lacnejsia tak zoberiem lacnejsiu ale ma zaujimaju ludia co takto spravili a po case vedia povedat ano je to lepsie atd.Macek2 píše: 05 led 2025 19:15 [
A změřil jsi vůbec dobíjení, jestli není třeba taky KO alternátor.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Mám v autě z autorizáku tuhle baterii a odečti si ještě 25% za stáří auta a přičti nějaký drobný za práci.
https://eshop.autopalace.cz/akumulator-90ah-800a
Nemyslím si, že má smysl přemýšlet o jiné baterce.
Akorát ted je jiný výrobce než dříve tak otázka jestli nebude i jiná kvalita ale tohle se už vše řešilo v normálním vláknu co je tu o baterkách a náhrady viz yuasa..
- Vůz: XC60 D3
cca60tis. robeny repas , ale je mozne ,ze je spatny , no ak auto par dni stoji tak pada vykon startu, uz v septembri som mal covid a dva tyzde skoro nejazdilo a uz to bolo citit , co mam car scener asi dva mesiace a ked bolo pekne bol SOC80percent teraz je 50 a rano pozrem kolko presne ale to je asi jedno uz a napatie okolo 11,4V , dobijanie senzor tiez skontrolujem , viem ,ze to neni ideal ale odrazit sa da z toho hadam
Přidáno za 9 minut 14 sekund:
ok , dik za info , ak tak napiste uz len ludia co dali agm alebo efb baterku nech sa to tu zbytocne nekopi , dakujem vamMunga píše: 05 led 2025 22:13 Akorát ted je jiný výrobce než dříve tak otázka jestli nebude i jiná kvalita ale tohle se už vše řešilo v normálním vláknu co je tu o baterkách a náhrady viz yuasa..
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], mlgviktorko, Urvanej
