LED žárovky
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
LED žárovky
Příspěvek od Kyjaq »
96-05 asi někomu ujela ruka ne? Vždyť podle seznamu modelů je evidentní, že má jít o p80...
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
LED žárovky
Příspěvek od nebel »
Neujela, C70 P80 se fakt dělala až do 2005, viz wiki.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Volvo_C70
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
yebat
LED žárovky
Příspěvek od yebat »
JiFi píše: 03 říj 2024 07:04 No klasika s možností snadného vrácení, ale vyšší pořizovací cenou:
https://www.ledpodsviceni.cz/h4-2/
Anebo levnější varianta:
https://www.aliexpress.com/item/1005006612499458.html
Ono v parabole je to vždycky trochu loterie, někdy to nejde úplně dobře zaostřit (některé LEDky mají otočný upínací mechanismus) a může to lehce oslňovat. Pak je lepší mít méně výkonné LEDky, aby síla oslnění byla minimální. Ale chce to prostě vyzkoušet, no.
Objednal jsem ty z Alíka, tak jsem zvědavej. Je to do potkávaček s čočkou, tak by snad nemusely oslňovat. :)
Do mlhovek jsem nedávno nacpal tyhle a rozdíl fakt velkej. :)
I just found this on AliExpress:
https://a.aliexpress.com/_EzyEbHn
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
LED žárovky
Příspěvek od Joemilionare »
nebel píše: 26 říj 2024 21:43 Neujela, C70 P80 se fakt dělala až do 2005, viz wiki.
To znamená že V70II Na tu to ještě není??
Někde sem četl recenzí od Poláka že montáž Led H7 je díky malému prostory neskutečný oder
A pokud nemáte čočky je to prej vypalování oči protijedoucím
A o plastových skel to musí asi sajnit dobře si myslím
Bylo Volvo S60
Joemilionare
LED žárovky
Tak jsem koupil na Amazonu Osram Led H7 smart nebot na amazonu lze vratit bez udani duvodu
A nechapu zda svetla predfaceliftu a pofaceliftu maji jinou velikost diry
Protoze kdyz sem se pokousel je namontovat. Diky velikosti ventilatoru se mi nepodarilo ji tam vlozit jako by se sekla o hranu svetla, ze ta zarovka tam nesla jako rovne ale jakoby pod uhlem nevim zda by to zmenilo neco kdyz bych upravil naklapeni svtel uplne uplne nahoru a pak to prenastavil
Hlasilo to chybu zarovky jinak pro info
Mate vy sami nejake postrehy
Ja byl v domneni ze svetla predfacelift a po jsou stejne jen krome sklo a plast
Jde o to ze dle katalogu osram to pise ze do roku 2005 by to melo fungovat
Tak zkusim jeste z amazonu objednat novy model LED H7 speed ktery je velikostne identicky jako zarovka
Bylo Volvo S60
LED žárovky
a není problém v tom ventilátoru?
některé jsou větší průměrem, jiné zase hlubší a nedáš víčko světla...
proto dělají víc typů stejných ledek
Joemilionare
LED žárovky
Právě že ten ventilátor je tak velký že se správně o hranu a dál nedáš.
Ale teď dělají nějaký Speed za 160€ který šou velikostně jako žárovka i tvarem a mají v sobě nějaký Canbus ece02 nebo co tak uvidime
Bylo Volvo S60
LED žárovky
Tak ono hlavně do P2 to pořád ještě není schválené.
Jak je zmíněno výše, je to do starších aut, která se ale dělala až do roku 2005.
Taky jsem v tom tápal. :D
LED žárovky
Joemilionare píše: 20 pro 2024 11:16 Ale teď dělají nějaký Speed za 160€ který šou velikostně jako žárovka i tvarem a mají v sobě nějaký Canbus ece02 nebo co tak uvidime
no a podle mne mají světelný tok stejný jako halogen, možná menší, takže k čemu to?
Joemilionare
LED žárovky
Právě že mají o 50 lumenů větší světelný tok a hlavně a to se bavíme v porovnání s nightbeaker laser a těch 220%
A 10x větší životnost
A vzhledem k tomu že nightbeaker laser stojí 28ex 10= 280
A tyto Speed 160
Což je 120€ rozdíl
Přidáno za 1 minuta 18 sekund:
raolsa píše: 20 pro 2024 11:39 Tak ono hlavně do P2 to pořád ještě není schválené.
Ja si upřímně myslím že V70I se rozhodne nedělala do 2005
Bylo Volvo S60
LED žárovky
V70I se nedělala, ale C70I ano. A to je ta předchozí generace, která je schválená. :wink:
Joemilionare
LED žárovky
Ano ale tak tam nemá být V70 pod jedním rokem má to být Také jako to je u MB tam je přesně rok
Má tam být C70 2005 V702000
Když sem psal na Osram V70 2005 pan napsal že jim to ve zkušebně jelo :D
Bylo Volvo S60
peter cz
LED žárovky
Příspěvek od peter cz »
50 lumenů je naprosto zanedbatelné, je to jak píše Tod, prostě si zaplatíš za to, že ti to svítí bíle a možná delší životnost, ale ne lepší svítivost.
LED žárovky
Joemilionare píše:Ano ale tak tam nemá být V70 pod jedním rokem má to být Také jako to je u MB tam je přesně rok
Ve zkušebně jim to jelo a tobě to nejde instalovat a píše to chybu žárovky. :D
Joemilionare
LED žárovky
To bude tím že mám auto pro Dubay 🤣🤣🤣
Vždy když jdu do autorizaku tu v AT jak sem tu dlouhodobě
Neboť jak je v AT centrální sklad pro CZSK mají levnější díly o něco než v CZ
Tak vždycky po zadání VIN v systému neboť to má na Europa to napíše že to auto neexistuje.
Tak já říkám že musí přepnout na Worldwide 🤣🤣🤣
Přidáno za 6 minut 27 sekund:
peter cz píše: 22 pro 2024 19:27 50 lumenů je naprosto zanedbatelné, je to jak píše Tod, prostě si zaplatíš za to, že ti to svítí bíle a možná delší životnost, ale ne lepší svítivost.
Kdyby ty žárovky šly vyměnit tak jednoduše jako na v70 I tak to vůbec neřeším
Bylo Volvo S60
Joemilionare
LED žárovky
Tak žárovky dorazili montáž samo že na govno tak jak demontáž buď sundat kryty jednotek nebo si nechat rozdrasat ruku
Nebo zlomit palec.
Takže chyba pořád svítí což neřeším a jak to svítí vám dám echo pozdejis montoval sem to dnes přes den.
Bylo Volvo S60
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
LED žárovky
Příspěvek od jergus.balaz »
Dnes som nahodil aj ja Osram Speed Night Breaker LED H7 do V40CC, výmena bez problémov, chybu auto nehlási.
spooon
Vůz: S40 II T5 220k FWD, manuál
LED žárovky
Příspěvek od spooon »
Na S40II mám klasický halogeny, i přes "lepší" žárovky, potkávačky svitily jak čajový svíčky - bylo to vyloženě nebezpečný, zvláště když člověk potkal moderní auto s LED. Ofiko schválený pro P1 LED nejsou, ale zvolil jsem žárovky spíš méně výkoný od známějšího výrobce (tedy ne nějaký TEMU či Ali...) PHILIPS ULTINON H7, 6000K a výkon 16,2W na žárovku. Svítí to znatelně líp. Nikdo na mě nebliká, že bych oslňoval, policajti taky v pohodě (už mě s tím stavěli, neřešili/nevšimli si).
Ale otázka, jak řešit upozornění na prasklou žárovku? Stačil by k LED přidat odpor? Jestli dobře počítám, (a hledám co se vyrabí) tak nějakých 3,3ohm a 40W?
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
LED žárovky
Příspěvek od Tomas78 »
@jergus: ty Speed vypadají dobře, rozměry jako klasická H7, nic navíc, fakt jsem překvapen, co se dnes dělá :) Nevíš/nevíte jak řeší tu "prasklou" žárovku? Mají v sobě něco integrovaného?
EDIT: napsal jsem do Osramu, kdy plánují dát P3 na Compatibility List :)
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
LED žárovky
Tomas78: na telese sú dve ledky, ak by teda boli zapojené do série, tak vypadne celé svetlo. Ak paralelne tak vypadne polovica svetla. Čiže vždy si to ako šofér vsimnes.
Tomas78
LED žárovky
Díky za odpověď. Jako to řešení Speed je první řešení LED náhrady, které se mi beze zbytku líbí. Žádné problémy s instalací (vystouplé chladiče a další podpůrná řešení), prostě jednoduchá výměna kus za kus. Je mi jasné, že se svítivostí 1550 lumen to nebude výkon továrních xenonů anebo LED, ale i tak by to mohlo být dobrý upgrade. Čekám co napíše OSRAM. Kdyby avizoval, že mají přidání P3 platformy do Compatibility Listu, tak to koupím klidně už teď :)
Vojtech Veskrna
Vůz: XC70 B6304T2 St2 2010
LED žárovky
Příspěvek od Vojtech Veskrna »
Tady se s dovolením připíchnu, jestli Tomovi odpoví z Osramu kladně nějak s blízkým horizontem. Tak do nich taky půjdu, vypadají super :).
XC70 2010 T6 240kw Koník, C30 2.4i 135kw Mavis
Bylo: XC70 2009 D5 160kw Sobík
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
LED žárovky
Čo si mám reálne predstaviť pod tým Compatibility list? Či to sedí do konkrétneho modelu auta?
Vojtech Veskrna
LED žárovky
Znamená to, že pro zapsané modely platí homologace.
Tomas78
LED žárovky
Tak tak a čekám na vyjádření OSRAM, dám vědět
Zpět na „Jak co vyladit???“
