labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Vizibable píše: 18 pro 2024 11:24 Asi s tím nechci jezdit ne ?
Moc nechceš.
VIDA | DiagBox |
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Ejdou Rotacak píše: 14 pro 2024 14:47 Nevíte, zda se ještě dají objednat zesílené silentbloky přední nápravy, které se kdysi montovaly na policejní P2 T5? Už mě nebaví neustále nechat měnit silentbloky na přední nápravě. Nevím, co mi v servise dávaly za díly (asi nějaké polské jebky z druhovýroby, jinak to není možné), ale objektivně vzato.....životnost tak 2 roky max (+- 20.-30.000km). Už to řeším za posledních 7 let snad počtvrté. V servise argumetovali tím, že je to na P2 platformě s disky R18 normální, ale mě to jako laikovy nejde do hlavy. Cožpak byli soudruzi ve Švédsku takoví idioti, aby vyvíjeli R18 disky (Nebula) pro P2 a věděli, že to nebude fungovat?
Ok, mám na kolech 12mm podložky, kvůli lepšímu rejdu, ale aby to tak namáhalo silentbloky? už zase mi při plném rejdu (při vyjíždění z parkovacích stání) odskakují přední kola, jako kdyby byly na obřích žvýkačkách. Už jsem z toho tak zoufalej, že snad zkusim (skoro všemi) proklínané PUR silentbloky. Mám Volvo V70 P2
jirkaTDI píše: 18 pro 2024 11:04 Ejdou: originál silentbloky jsou nejlepší, ale na upraveném autě s velkými koly počítej vždy s minimální životností. Osobně bych dal PU Strongflex.
Vizibable: kupoval jsem Meyle, už je tam pár let a drží.
Do T5 bych určitě dal polyuretany. Samozřejmě auto ztuhne a ztratí na komfortu, ale řízení je potom přesný. Jinak ony ty Nebuly jsou dost těžká kola, myslím, že váží přes 11 kg kus, což je taky znát. Celkově se stabilizátory hodnotím polyuretany jako super funkční upgrade, ale mimo T5 a do daily bych je už asi nedal. Viz:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=901951#p901951
Obrázek S60 T5 MY2004
Vizibable píše:Musím koupit v Kelly jelikož ti jediný mi jsou schopni dodat zítra. Asi s tím nechci jezdit ne ?
Mají pro mě jen MAHLE bez víčka a bez senzoru - ten se přehodí nebo jak ?
https://www.autokelly.cz/Product/MH-CRT-206-000S/13017321
Senzor je jenom nacvaklý zespodu.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Ok, objednám MAHLE z Kelly. A ještě dotaz. Nechce se mě to vypouštět. Mám tam novou kapalinu z léta Fridex G48. Takže mám v plánu nádobku jen odsát a vyměnit. Ale stejně něco vyteče. A teď - nemůžu nikde sehnat tu co jsem tam dal Fridex G48. Můžu tam dát na dolití zelenou G11 z Kelly ?
https://www.autokelly.cz/Product/MPM-83001C/13061577?path=39849642;38979037;50287142
dej tam jen destilku
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Lidi, kde P2 berou info o rychlosti auta? Z krouzku ABS?
Nevím to jistě, ale myslím, že z jednostky ABS, která to čte z těch kroužků.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Tezko se to hleda, ale zrejme to jde presne jak pises.. diky
Vizibable
Tak jsem vyměnil nádobku. Ale nešla tam zacvaknout kvůli těm dvoum trojuhelnickum, tak jsem po tom lehce praštil a ty oba vrchní zobacky uleteli 🤣 no tak jsem to stáhnul El. Paskama.
Je na to nějaká finta nebo jsem..... ?
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
python.p píše: 18 črc 2024 17:47 Jestli o tom jenom uvažuješ, tak jdi do toho. Za 2h nemáš co řešit a je to nebe a dudy. Teď nastartuju a nevím o tom. :Yahoo!:
Tak Ti děkuji za post těch silentbloků. Ten pravý mi došel v krabici Corteco, ale sloupnutá samolepka a nějak zaprášený od gumy. Jsem si říkal, jestli to někdo nevyměnil za nějaký šmejd a pak jsem si vzpomněl na Tvoje fotky a kouknul na to číslo na plechové noze a sedělo. Takže díky a sice jsem zatím vyměnil jen pravý a táhlo, ale i tak super zlepšení :thumbup: :D
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Je to znát fakt hodně! :good:
Ani ten levej neni nic brutálního, jen ta baterka no...
Tomas78
Ano, je to fakt nebe a dudy :) Levý (jak to bylo v Chalupářích) VÝHLEDOVĚ :D Teď to nejnutnější, v So jsem se otočil u táty na dílně, byla to rychlovka.
PS: baterka (resp. kryt) je od minulé akce již naštěstí v pohodě :)
Munga
Příspěvek od Munga »
Jak se projevoval špatný silent - normálně urvanej a nebo tam je znát i nějaká ůnava materiálu ?
PetrXC70
Větší vibrace, u mě to dělalo i kravál, jelikož už to bylo opřený o kastly...
Když tam budeš chvíli koukat, je vidět, jak je nízko/zatlačenej dolů...
Tomas78
Hodně to vibrovalo do volantu a je to cítit i za jízdy, že se vše přenáší více. Urvaný ten silentblok nebyl, jen si částečně "lehnul", takže vlastně motor se přes pouzdro toho silentbloku opřelo o kastli. Takhle to vypadalo na endoskopické kameře. A na další fotce to je i vidět, že se to tam dotýkalo. A když jsem to vyndal, tekl z toho olej.
jancho
Příspěvek od jancho »
Tomas78 píše: 23 pro 2024 15:26 (jak to bylo v Chalupářích) VÝHLEDOVĚ
Výhledově donazimy 😁
Tomas78
Tak tak :good: :D
Pokud vytekl, tak byl total KO
Tomas78
Tak v tom případě byl total KO :roll: :) Když jsem ho naklonil tak úplně volně vytékal, takový úplně černý olej. Bylo to i trochu v motorovém prostoru a na šroubu a na té dosedací ploše
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Řešil tu někdo těsnost kabiny? Mám pocit že je něco u mě špatně.
1. Když jedu rychle (a bez rádia, aby to bylo slyšet, nejlépe z kopce na neutrál), tak prostě někde zepředu profukuje, teplotně to necítím, tedy nevím odkud to jde, ale jde to celkem dost slyšet.
2. Zároveň když zastavím za nějakým autem, zvlášť dieselem, tak jej celkem dost cítím. Myslel jsem, že je to špatným kabinovým filtrem, tak jsem dal nový MANN FP 2855, ale problém to moc nevyřešilo. Úplná lahůdka je potom odstříknout přední sklo, to je uvntř okamžitě cítit kapalina a je potřeba hned vyvětrat oknem.
Tak filtr proti smradu z aut moc nefunguje, sice tento zelený tomu dost pomůže i proti černému, ale na to je vnitřní okruh, který by měl zareagovat automaticky, ovšem čidlo AQS je většinou kaput, takže nutno ručně.
Jinak netesná mista můžou být kolem tyče řízení, ale to jde dost slyšet motor, respektive hlavně turbo. No zkontroloval bych manžetu zevnitř, dole u pedálů.
Pak kolem trubek topení, ale to bys s tím musel nějak hodně hnout, aby se tam něco stalo.
A kapalinu do ostřikovačů používám hlavně ty, co moc nesmrdi. :)
Tomas78
Pánové, asi se budete smát, ale štěstí přeje připraveným :) Znám svého ex-servisáka, tak rovnou předpokládám, že palivový filtr bude zarvaný na krev *). Jaký je nejlepší způsob to povolit? Vzít to za ten velký ořech (32 nebo 34, teď nevím) nebo vzít nástroj, aby se to chytlo po obvodu? Dá se nějak chytit to tělo filtru, abych tomu odlehčil a něco neurval?
*) nedělám si vůbec legraci, když jsem po něm povoloval olejový filtr, tak nechápu, že neprdlo celý to tělo filtru :shock:
32 a velkou páku, pak budes mit cit v povolovani
Tomas78
Ty jo, to bylo rychlý :) Kubo, MOC děkuji, udělám to tak! :thumbup:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Jen doplním že je na to ideální teleskopická ráčna od parksidu ;-)
Zpět na „o všem možném :-)“
