PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak ještě sahara na výměnu nebo nechat bejt?
Nejlíp je slyšet to pískání hned na začátku videa... Když vypnu klimu, nedělá to. Občas se zvuk zesílí, občas zmizí...
https://youtu.be/JDBOrYJIA5I
labanos
Vůz: neVolva
PetrXC70
Příspěvek od labanos »
A nedělá to klimakompresor? Ten můj dělal zajímavé zvuky :-D
VIDA | DiagBox |
PetrXC70
PetrXC70
To doufám, že ne. Před výměnou chladičů to nedělalo...
labanos
Vůz: neVolva
PetrXC70
Předtím tam ale byl unik, ne? Klima fungovala?
VIDA | DiagBox |
PetrXC70
PetrXC70
Jo, fungovala...
Dvakrát se kontrolovala a dvakrát se odsálo míň, než mělo bejt.
labanos
Vůz: neVolva
PetrXC70
To prvně bych přesně našel z čeho hučí. Dlouhy šroubovák nebo něco, pozor na vrtule a řemeny :-D (Myslím to tak, že přes šroubovák nebo stetoskop poslouchat jednotlivé komponenty.)
VIDA | DiagBox |
PetrXC70
PetrXC70
Díky, budu to pozorovat... Za měsíc k Radkovi, tak na to mrkne...
To auto mě asi nesnáší... :unknown:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
PetrXC70
Příspěvek od Vapik »
Podle mě to bude v motorcích sahary. Pusť si je přes Vidu při vypnutém motoru a pokud nemáš tak proklemuj relátka a budeš vědět na čem jsi.
PetrXC70
PetrXC70
To já zkoušet nebudu, ale děkuju.
PetrXC70
PetrXC70
Tak dneska u Radka výměna zadních brzd...
V plánu byly i přední(jen kotouče) kvůli vibracím, no a Radek zjistil, že je špatný pravý ložisko i přesto, že mělo najeto cca 5tis. km. Na budku ručička poskakovala celkem hodně.
Naštěstí měl nový v šuplíku, tak rychlá výměna a je po vibracích...
Takže Jakub měl zas :D pravdu, že kotouče to nejsou...
PetrXC70
Njn, kdo by to řekl, že nový SKF ložisko bude na venkovním okraji skoro desetinu házet. Na kotouči to bylo skoro 15 stovek a to už je hodně.
Těžko říct jestli bylo vadné ložisko už při montáži, nebo Petr vymětl někde díru. I když říká že ne. :D
Každopádně nové (opět SKF) ložisko neházelo ani stovku. :wink:
PetrXC70
PetrXC70
Tak se mě teď rozblikal BLIS...
Stojim na ucpanym kruháči, za mnou dodávka a najednou hláška o nefunkčnosti a blikalo levý zrcátko. Po cca 2km to nepřestalo, zastavim, vypnu motor, nastartuju a vše ok... To bylo co?
Pep
Vůz: Korejský toustovač
PetrXC70
Příspěvek od Pep »
To je u kamerového BLISu celkem normální. Vypnout, zapnout a jedeme dál.
Obrázek S60 T5 MY2004
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
PetrXC70
Příspěvek od Thor123 »
Ano, také se mi to u S80 občas stávalo. Především v dešti nebo ráno při východu slunce při ostrém svitu do zrcátek.
PetrXC70
PetrXC70
Ok, děkuju...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska sem přišel na to, co způsobuje rezonování lok. opěrky, je to ta polička uprostřed. Musim někde koupit nějaký gum. samolepící podložky...
Zkoušel sem ji celou dotáhnout, jestli nebyla povolená po tlumení podlahy, to nepomohlo. Tak sem jezdil s otevřenou opěrkou a zvuk nikde...
PetrXC70
To jsi mi mohl napsat, dela mi to totiz to samy. Tak bys to vedel hned.
Ale byla to asi nejaka extra vybava, pac ne vsechny vozy ji maj
PetrXC70
PetrXC70
A zkoušel si tam něco dát?
PetrXC70
PetrXC70
Tak plány na příští rok:
- s největší pravděpodobností Polestar
- vyřešit nepříjemnej zvuk klimy (buď je to ten ventil, nebo kompresor)
- zkusim sehnat zadní podsedák
- vyčistit sedadla/interiér
- opravit nefunkční zamykání keyless na dveřích spolujezdce
PetrXC70
S klimou stejne nevyhrajes - vzpomen si pak na mě.
Podsedak je tak pro decka 12let+ pac se pak škrťí na pasu.
Klika bude zas zlomeny kablik jako uz jsem opravoval u ridice.
PetrXC70
PetrXC70
Podsedák sem blbě napsal, mám na mysli spodní část sedaček. Je potrhaná... Ale asi neseženu(barva, perforovaná kůže, vyhřívanej) nebo to bude drahý...
Něco ten blbej zvuk klimy způsobovat musí...
Kdyby to byl kablík, tak supr :good:
PetrXC70
Kablik je bolest vsech Keyless klik
PetrXC70
PetrXC70
Abych ji sundal, musim povolit ten jeden šroubek z čela dveří?
Thor123
PetrXC70
Ano, stačí jen pár otáček, nemusí se vyšroubovat celý.
PetrXC70
PetrXC70
Zejtra asi mrknu a alespoň seženu potřebný věci. Udělám co nejdřív...
Sice to u spolujezdce nepoužívám, ale nefunkční věc na autě... :unknown:
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Thor123
