Topení TDI
- Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Topení TDI
Ahoj. Dotaz mám k topení 2.5 TDI MY 01.
Tady ty motory topí hůře,nebo sem to mohl při výměně chladící kapaliny zavzdušnit? Jde to zavzdušnit? Nebo má vliv více fridexu,než destilky? Ještě jsem to neměřil,ale snažil jsem se to namíchat halb und halb. Začíná topit po cca 8km.
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
Topení TDI
A ty "žhavící" svíčky do vody máš funkční?
Topení TDI
Tak a teď jsi mě nachytal a dostal.
No..nevím že tam nějaké jsou,kde a proč..
To fakt nevím a ani nevěděl. Poradíš prosím, popřípadě nějaké výkresy,nákresy a parametry.
Přidáno za 3 minuty 46 sekund:
Dá se někde stáhnout,nebo koupit dílenská příručka na tuten motor???
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Topení TDI
Ahoj, to je fotka motora zo zadu, a na lavej strane tam trci taky vybezok a z neho dva zhavice. Takze ked stojis pred autom nad motorom, mas to po pravej ruke.
Topení TDI
Ahoj. Děkuji. Mám druhej motor k rezervě a tohle tam na mne čučelo. Tak už vím. A jak zjistím že na mém motoru je to v háji? Nemám žádné el.měřiče.
No ale i tak by se mi k tomu motoru hodila ta díl.kniha.
Topení TDI
Urcite je prirucka, hladaj D5252t service manual alebo nieco v takom zmysle.
A k tomu meraniu, bez meraku, asi by som medzi kabel od zhavica a kostru napojil 12v ziarovku. A ak preveris ci tam vobec ide prud potom vybral zhavic a skontroloval vizualne ci aj zhavi. Urcite to zapina nejake rele, kym voda nedosiahne pozadovanu teplotu neviem presne. Na 850 to bolo v oblasti pred alternatorom, asi tam bude aj poistka, ale mozno niekto iny poradi lepsie.
Topení TDI
Otázka nevědoucího.. Proměřovat žhaviče při zapnutým klíči,nebo nastartováno? Relátka to má dvě a pojistku.
A když se vypouští stará chl. kapalina,vyteče všechna,nebo zůstane něco v radiátoru??
Topení TDI
Zdravím. Žhaviče žhaví,vše je cajk.
Dotaz a prosba na tu dílenskou příručku k motoru TDI. Má ji někdo,dá se někde stáhnout,nebo koupit?? Nikde jsem nic nenašel. Zaplatím.
Topení TDI
Volvo VIDA, tam je vše.
Topení TDI
No to je v čem tápu. PC doma máme,lap top ne a ani asi nechci. Tak jak to dostanu do PC,kde to stáhnu,nebo koupím???
Jsem skoro úplnej antitalent na tuty věci.
Topení TDI
Zdravím. Jaké žhavicí svíčky do 2.5tdi mají býti přesně,prosím?? Na stránkách,,30,, druhů a jsem z toho v pinďě. Poradíte? Děkuji.
Topení TDI
Já vidím dva druhy. Jaký tam máš netuším.
https://autodilos.cz/autodily/volvo/v70-ii-285-1999/2.5-tdi-103kw/zapalovani-zhavici-zarizeni-zhavici-svicka?brand=bosch
Topení TDI
Ty tenký delší jsou do hlavy motoru, 5 kusů a ty kratší silnější jsou do příhřevu topení, viz foto nahoře, jsou tam pro MSA15.7 s klapkovou váhou 3 kusy a pro MSA15.8 s elektronickou váhou 2 kusy.
Topení TDI
Ahoj.Mam váhu vzduchu s tou pavučinou a k té že patří cože? Nějak jsem to nepobral. 5x do hlavy a 2x do prihrevu?
Přidáno za 5 minut 56 sekund:
Tak jsem si to přečetl ještě jednou a už chnapu (sem po noční). Do prihrevu jdou ty se závitem M12 a do hlavy M10. A jelikož mám tu váhu jakou mám,tak mám 2 kusy svíček do toho prihrevu. No jsem dnes jelito marné.
Topení TDI
V pohodě, nahoře v tomto vlákně je fotka, v motoru je pět žhaviček na žhavení pro start motoru a dvě nebo tři pro příhřev chladící směsi do topení.
Topení TDI
Děkuji. Pěkný víkend všem.
Přidáno za 2 minuty 26 sekund:
Ještě dotaz. Lépe se demontují s teplým,studeným motorem??
Topení TDI
Není zač, jinak ty vodní žhavičky jsem ještě neměnil, při měření byly vždy v pořádku, taky přeji pěkný víkend
Obávám se, že se demontují špatně vždy, hlavně ta první za čerpadlem servořízení, já je tedy vyndavám na teplém motoru.
