Výměna dveří.
Kohy101
Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Výměna dveří.
Příspěvek od Kohy101 »
Ahoj. Téma k výměně dveří a k tomu spojených problémů sem tu nenašel.
Tak se dotazuji. Chci vyměnit oboje levé dveře, nové dveře jsou ze stejného modelu i roku(V70P2,MY01) ale melo to lepší výbavu,i světýlka v zrcátkách. Je v tom nějaký problém,elektronika, centrál a tak? Nebo jen vyměním,zapojím a bude to makat? O ty zrcátka s osvětlením mi ani nejde. Díky za odpovědi.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Výměna dveří.
Příspěvek od JaSk »
Pasují konektory? Protože blinkry v zrcátkách značí facelift a ne lepší výbavu...
Kohy101
Výměna dveří.
Ahoj a díky. V těch dveřích co tam chci dát,jsou zrcátka se spodním osvětlením, né s blikačema. Ale děkuji za odpověď.
Výměna dveří.
ono u P2 existují i zrcátka bez spodního světýlka jo? jako je to možné, ale zatím jsem je neviděl
Výměna dveří.
Já světýlka nemám. :D
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Výměna dveří.
Příspěvek od nebel »
Moje ex červená taky ne. Potkávám víc P2 bez světýlek, než s nimi. :)
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivka)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
Zetor 6718, 48kW, 1973
Výměna dveří.
nj, tak jsem měl asi vždy štěstí na světýlka :)
Kohy101
Výměna dveří.
No koupil jsem vrak, střeleno na pr.predek z Jihlavy. Dle TP a VIN je to MY 01. A byli tam,teda jsou zrcátka se světýlkami a i na klimapanelu je spínač s zrcátkem. Hm.
Ale otázka byla,zda ty dveře jen přehodím,teda s výměnou kliky se zámkem a bude to fungovat,nebo si to auto pamatuje svoje centr.zamykani,nebo tam jsou nějaké jiné záludnosti(elektronika,moduli či další El.blbosti.?) Budu rád za každou radu. Děkuji.
Výměna dveří.
No zásadní budou konektory ve dveřích. Pokud budou sedět, melo by to fungovat.
Kohy101
Výměna dveří.
Jak napsal ,,raolsa,,tak asi mám ,socku, bez světýlek v zrc. Dobrá.
Příští týden na to vletím a uvidím.
Děkuji.
Kohy101
Výměna dveří.
Tak jsem se dokopal k výměně těch dveří u řidiče. Svoje dveře sundal,nové nandala hle problém. U těch nov.dveri je skrz konektor (dveřní),tažený extra kabel(konektor provrtán) a běží to,co jsem vysledoval do modro bíl.a fialovo bílého kabelu který běží k centrálu. Dráteník nejsem,takže vím prd. A když jsem ty nové dveře zapojil,tak málo vše,krom centr. Takže budu muset shodit kabeláž ze svých star.dveří a naimplementovat do těch novejch a snad to bude makat. No a na zadních dveřích se mi zamotal stahovák,přehodil bych celé dveře,ale zas tam není tmave sklo.
Na fotce z.dver je dole nějaká kostka,co to je???
Přidáno za 6 minut 5 sekund:
Ještě dotaz prosím. Jde nějak jinak zde montovat to stahování zad.skla, když je v zavřené poloze, jelikož to asi neodvrtam? To ty dveře budu muset nandat,zapojit,stáhnout okno,odvrtat,dát jiné ,to tmavé sklo a nebo ???
Kohy101
Výměna dveří.
Ty origo švédské nejty nejdou pořádně odvrtat,to je opich. Ale já to dám.
Kohy101
Výměna dveří.
Tak výměna stahování na zadních dveří hotová. Jen ty podělaný origo nejty mi dali zabrat. Vrták na tvrdokov to vyřešil.
Kohy101
Výměna dveří.
Tak jsem dodělal i ty přední levé dveře. Výměna plastovejch blbostí v okně na stahování. Origo od BMW,potřeboval jsem je hned a měli je na skladě v Kelly. Jen nemůžu,nejdou mi doladit panty,už se s tím séru hodinu. Ale to snad dám.
Přidáno za 6 minut 39 sekund:
Kohy101
Výměna dveří.
Prostě ty dveře s pantama nenaladím. Se z toho opích.. Nějaká finta lidi?
Kohy101
Výměna dveří.
Tak..lidí mne jebne z toho sladění pantů a protizamku.. prostě to nedávám. A ještě k tomu mi nejdou otevřít dveře z venku,LP. .
Ale to jsem šel najisto,blbě zacvaklé táhlo od kliky. Vyřešeno.Jen ty panty ne a ne.
Kohy101
Výměna dveří.
Mám velkou prosbu o pomoc.. potřeboval bych pomoc s těmi panty a usazení l.p. dveří? Prostě mi to nejde,nevím.. Plzeňsko??
Výměna dveří.
Budu měnit zadní, tak si počkám na případná doporučení... :D
C 3
Vůz: V70 II
Výměna dveří.
Příspěvek od C 3 »
Co ty panty? Jak na to kdes? Menil jsem kdysi dvere i s blatniky a nejak problem nebyl....
Kohy101
Výměna dveří.
Prostě jsem vyměnil dveře,ty asi byli jinak nastavené v daném autě,po montáži na mé, neseděli,nejdou dovírat. Tak jsem to steloval,ladil a nic nevyladil.
Kohy101
Výměna dveří.
Zdary. Tak jsem si při marodce hrál s těmi dveřmi a pantami...a povedlo se. Jen nastal jinej problém..zavřu dveře ať z venku,či zevnitř,tak se mi zamkne centrál.
Ví někdo, čehož je to příčinou?
Výměna dveří.
no prvně bych zkontroloval kabely do těch dveří
Kohy101
Výměna dveří.
Až mi s tím přijede mladá z práce kouknu.
Nějaké táhlo vypadlé může být příčinou?
A díky za radu.
Výměna dveří.
no, zrovna nedávno tu někdo řešil, že se mu přiohlo to táhlo vnitřního zamykacího čudlíku a jak to mělo velký odpor a jinou dráhu nebo co, tak to zamykalo dveře ale při otevření
Kohy101
Výměna dveří.
Dikes. Zítra vykuchám tapec a zkouknu kabeláž.
