1991 Volvo 940 B234F nestartuje
Pro sedmy a devítky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Dnes jsem chtěl vyměnit olej, ale bohužel nemůžu nastartovat. Když jsem zkusil striknout do sani, tak motor hned chytnul. Čerpadlo pod řidičem hučí, stejně tak jsem testoval v nádrži čerpadlo. Odpojil jsem konektor a přes 12V baterku jsem zkusil jestli vrčí. Obě čerpadla fungují. Odpojil jsem hadici, kde je vratka paliva a zkusil jsem otocit klíčkem, nejde z tama nic. Privod paliva do lišty se mi nedaří povolit a nerqd bych to poškodil. Poradíte, co včil? Děkuji. Auto jsem v létě normálně nastartoval. Teď ho chci prodat a potvora zlobí.
Roman3150
Vůz: V70 2.4i 106kw 1999
Příspěvek od Roman3150 »
Nevím jestli tvoje auto má imobilizér, ale přijde mi to jako, kdyby byla chyba tam. Prvně bych zkusil použít jiný klíč 😀
Ex Volvo v70 1999 2.4i 106 kw
Ex Volvo c70 2000 t5 176kw
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tady je obyčejný klíč, který nemá v sobe nic. S ním jsem to startoval i v létě a v pohodě.
Roman3150
V tom případě by mohl bejt nějakej šotek v kabeláži ke vstřikům, kontrola pojistek, relé a pak jít po drátech. Čerpadlo ti tlačí, ale přes vstřik to evidentně neprojde
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
A nemělo by jít palivo aj z té vrátky, když startuju? Nejde z tama právě nic.
standa
Příspěvek od standa »
Ewingu, mas recht, odpojenou hadickou by mel vytekat benzin. Zkus rozpojit palivove vedeni mezi cerpadly a zkontroluj, jestli tece benzin ven z nadrze (pri startovani, nebo nouzovem napajeni cerpadla). Velmi casto se totiz rozpadne hadicka uvnitr nadrze spojujici podavaci cerpadlo a trubicku, ktera vede ven z nadrze...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Ahoj Stando,děkuji za radu. Vyzkouším.
Ravan
Vůz: Volvo 940, 2.3 Redblock 1990
Příspěvek od Ravan »
Sice u starého Meganu, ale pral jsem se s tím podobně.. Čerpadla vrčely, ale nic.. Prošel jsem celou palivovou soustavu, měl venku čerpadlo, zkoušel ho atd.. No kde byla chybička? Někdo v devadesátkách dodal nějaký bezpečnostní systém. Řešení bylo, klíčem s dálkou zamknout a odemknout... Pak to začalo fungovat. Ten systém dělal to, že čerpadlo běželo jen kratinkou chvilku a pak se odpojilo.. (Tak to dávám jen do poznámek) :-)
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Zrovna jsem si objednal nový palivový filtr než se do toho pustím. Ať už ho zrovna vyměním, když to budu rozdelavat.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
ten palivovej filtr mi přijde jako rozumná možnost. Jde palivo do něj? Dokážeš ho přemostit?
Jestli auto delší dobu stálo, tak se mohl něčím ucpat.
škatule hejbej se
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Dneska jsem se zas k tomu dostal. Odpojil jsem hadici, abych vyzkoušel, zda jde palivo z nádrže. Přes malý akumulátor jsem v kufru spustil na chvíli čerpadlo v nádrži a benzín teče Takže že by byl ucpaný palivovy filtr?
standa
Jestli je tento průtok při zapnutém čerpadle, tak je to rozbitý...
Tatra 603, 1970, V8
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Ne, jen jsem to připojil na baterku na pár vteřin a slyšel jsem, jak teče benzín. Zítra můžu tedy zkusit to nechat zapnuté a jít se podívat, jak to teče.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj hele nevím jestli máte čerpadlo stejný jako u mně ,ale podívej co mně potrápilo chvilku jelo to ,ale při plnym to blblo :
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Jaj, tož uvidím zítra, jak poteče ten benzín. Asi by to mělo valit hodně z té trubky kdyz bude zaple čerpadlo,že?
No asi se nakonec nevyhnu tomu a budu zase muset lézt do nádrže a vyndat čerpadlo a podívat se na hadicu...
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tak jsem teď provedl test čerpadla v nádrži a benzín teda valil hodně z té trubky. Takže do nádrže asi nebudu muset lézt. Za tu chvilku pomali litr do kybla vytekl než jsem to odpojil.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Tak to je dobrá zpráva. Teď to samé za filtrem a budeš mít jasno.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tak jsem celý ten držák s filtrem a čerpadlem sundal a do čerpadla jsem napojil hadicu, kterou jsem dal do kanystru z benzínem. Přes baterku jsem kablikama spojil čerpadlo a jen to cvaka a nic. Ale nejde mi to do hlavy, protože předtím, když jsem se pokoušel nastartovat., tak jsem hučení ze spodu slyšel.
No nic, zítra objednám nové čerpadlo.
To už za chvíli budu mít pomáli na všech autech nová čerpadla s takovou...
Ykka
Příspěvek od Ykka »
To čerpadlo pod sedačkou bývá někdy jen přirezlé, stačí do něj klepnout a pak zase chodí, ale člověk už nemá z něj ten bezstarostný pocit.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Děkuji za radu. Tož zkusím.
Přidáno za 57 minut 11 sekund:
Ykka píše: 01 pro 2024 17:36 To čerpadlo pod sedačkou bývá někdy jen přirezlé, stačí do něj klepnout a pak zase chodí, ale člověk už nemá z něj ten bezstarostný pocit.
Tož hlásím, že poklepání do čerpadla pomohlo. Už bzuci jak dive.
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 05 pro 2024 23:29, celkem upraveno 1 x.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tak už si to chystám a o víkendu namontuju.
Všechno jsem rozebral, drzaky, šrouby a matky zbavil koroze, pak jsem to natřel odrezovacem, barvou a ještě na ty držáky jsem natrel naterem na ochranu podvozku.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Minulý víkend jsem to namontoval a chtěl jsem nastartovat. Otočil jsem klíčkem, startér párkrát otočil motorem, ale pak přestal. Otočím klíčkem a nic. Takže se objevil nový problém a není to v baterce, tu jsem tam dal nabitou z druhého auta. Takže to vypadá, že asi odešel startér. Nebo má někdo ještě nějakou radu než ho půjdu demontovat? Akorát nevím, kdy se k tomu zase dostanu.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Namontovan nový startér a auto startuje. Akorát slyším divný zvuk a nevím, zda to jde od alternatoru..? Asi to bude chtít vyměnit ložisko v alternatoru.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
