dodelani couvaci kamery volvo xc60 D4
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Munga
Příspěvek od Munga »
Jak zjistím zda mám přípravu na kameru když mi autorizák neřekne? Auto kupováno ve švédsku a prý to nevidí že není zaregistrované do systému v Čr a muselo by se přeregistrovat - to už jsem řešil před léty ať ho tedy zaregistrují a nic.. se mi to moc nezdá.
Nicméně mám zrovna teď zadní dveře odstrojené zevnitř tak jestli to poznám na kabeláži i když nejlepší by to bylo zjistit dle VIN ,ale jak když v okolních autorizacích není ochota?
marian99
Vůz: volvo xc60
Příspěvek od marian99 »
marian99
Vůz: volvo xc60
ked to uz mas odstojene tak by si mal vidiet kabel s koncovkou ktora nieje nikam zastrcena to je ta predprirava,ja som v autorizaku neveril a tak som to radsej rozobral a predpriprava ziadna 💁🏻‍♂️😂 natiahnut ten kabel nieje nic tazke,teraz uz len zohnat niekoho kto mi natiahne softwer
A kam jsi to u ICM tedy zapojil?
Na SW co zkusit D5T5?
marian99
Vůz: volvo xc60
do tej skrinky Sensus,co som sfotil ze tam chybal ten kabel,v popise je ze ak to je nutne tak kabel odpojit a zalepit kedze sa uz nebude pouzivat.to by som velmi rad ale zijem v Rakusku a na Sk pojdem az na vianoce. ta firma sidli asi len v Cz alebo na Sk vsak?
Přidáno za 16 sekund:
myslim D5T5
marian99
Vůz: volvo xc60
Jakube uz som nasiel aj par ludi z d5t5 nedaleko mna tak skusim zavolat v pondelok lebo dnes nik nedviha
Vetsinou to jsou bezni lide, jen jsou uvedeni jako dealeri D5T5, na webu maj mapu, ale tam uz jsi asi nalezl. Nekdy to delajj i autoservisy. Nicmene se musi dekodovat CEM a pak zmena konfigurace je cca 50€ dle jejich ceniku.
marian99
Vůz: volvo xc60
zajtra rano som dohodnuty s jednym panom z D5T5,po telefone vravel ze so softwerom uz robil vela veci ale cuvaciu kameru este nie. tusim ze musi stiahnut softwer z Vida a potom to nainstalovat a nakoniec nakalibrovat. vravel ze to bude stat ca 50€ tak dufam ze to pojde ako po masle. taktiez mi ponukol zvysenie vykonu zo 140kw na 175kw coz neznie zle len mam z toho trocha obavy ci sa nestane nieco s motorom po nejakom case.
Mam dve skusenosti,raz to bolo v Passate kde mi prehrali mapu z ineho auta-samozrejme cele zle auto pri otackach 2000 zacalo vybrovat a pri 2200 zacalo tahat ako sialene.
Druhe bol super 2013 cipovanie v profituningu na brzde,ca po 100tisic km zacalo dymiet,cely vyfuk kufor vsetko cierne. ani v skodovke si s tym nevedeli dat radu ze preco to je tak a nenasli chybu ani pri merani vstrekov. takze neistota
marian99
Vůz: volvo xc60
Uz som bol u toho chlapika z D5T5 a nic sa neporiesilo,pri dekodovani mu vypisovalo cas do 24hodin cize asi za hodinu natiahlo len 0,32% 🫤
No a cos čekal, však jsem psal, že se musí dekodovat CEM. Já mám rekord 36hod.
Pokud znáš někoho s VDD, tak to jde cca okolo 6hod.
marian99
Vůz: volvo xc60
tak to som vobec netusil 😬 znamena to ze auto musi byt napojene na pc 24hodin alebo az 36?
Přidáno za 34 sekund:
co je VDD?
Ano, auto musí být napojené na PC a mít zapnutý klíček až 36 hodin.
To už chce i pořádnou nabíječku, která to auto utáhne.
VDD je Vdash dongle, neboli krabička od D5T5. Více na jejich stránkách.
marian99
Vůz: volvo xc60
dakujem Vam,skusim nieco poriesit a dam vediet
marian99
Vůz: volvo xc60
Přidáno za 29 sekund:
Tak paráda. Jaká byla tedy konečná cena?
A Volvo předpokládám jsi zvolil jiný servis nebo ten co ti tvrdil, že to nejde?
marian99
Vůz: volvo xc60
tak 325€ kamerovy set,100€ kabel a 118€ softwer vo volve,ano siel som o 30km dalej do ineho autorizaku a tam mi to spravili bez akych kolkvek otazok
arcuk
Vůz: Volvo XC60 D4 AWD
Příspěvek od arcuk »
Zdravím,
Zkoušel někdo Adaptér Sensus Connect 230591? Ještě jsem našel možnost koupit https://www.2din.cz/adaptery-pro-zapojeni-parkovaci-kamery-volvo/adapter-pro-parkovaci-kameru-volvo-2/ a https://www.chytraautoradia.cz/hs01048-parkovaci-kamera-pro-volvo/ a udělat to sám.
Pokud má někdo zkušenosti, tak se prosím podělte.
