meteorolog90
Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Příspěvek od meteorolog90 »
raolsa píše: 24 říj 2024 09:52 Čerpadlo v nádrži.
Raolsa to si odpovedal na moju otázku ohľadom syčania ? Ak áno, koľko peňazí stoji oprava istého, je to finančne náročná záležitosť?
Dej si nahlas rádio. Máš to zadarmo a nic jiného neřeš. :D
Pokud auto jinak funguje, tak není důvod něco měnit.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Nemate pls tip kde nakoupit vyfukove dily na S80 3.2 AWD?
meteorolog90
raolsa píše: 24 říj 2024 15:36 Dej si nahlas rádio. Máš to zadarmo a nic jiného neřeš. :D
Počuť ho len keď stojím popri tom pneumatiku, inak ho nepočuť. Občas sa mi stáva ze auto trhá, cuka tak to čerpadlo môže byť dôvodom.
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Romulusw píše: 24 říj 2024 12:19 Asi to odešla modrá plastová "kostička".
Kostičkou myslíš https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=902101#p902101 tohle?
Romulusw píše: 24 říj 2024 12:19 Když to sklo během cesty nahoru přitáhneš směrem k zadku. nezlepší se to?
Pokud přitáhnu sklo dlaní k zadku auta, tak se zvuk líného motorku téměř spraví.
Zkus stříknout trochu silikonového oleje do vodících gum okna. Těch na bocích. Někdy to pomůže. Jindy holt vyměnit ty vodící kostičky. A někdy se musí vyměnit celá stahovačka, páč bývá zohýbaná.
Taky jsem měl kolejničky zohýbané. Narovnal jsem je, kostičku nasadil, namazal a je pokoj.
Jo a začalo to v zimě, když přimrzlo sklo.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
meteorolog90 píše: 24 říj 2024 13:30
Mně po výměně čerpadla za jiné taky vydává hlasitější zvuk (V70 2004, B5244S2). To mi nevadí. Mnohem víc mě sejří, že s novým čerpadlem mi dojde palivo ve třetině nádrže, prostě má nějak blbě řešený ten přečerpávací hajzlík. S původním origo takový problém nebyl, tam stačilo tankovat čárku nad červeným polem. Teď nejpozději čárku pod půlkou nádrže, jinak zase někde zůstanu viset. :(
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Munga
Příspěvek od Munga »
Mám podezření že mi otrávily krásnou vzrostlou jedli - nejspíš nalitím něčeho ke kořenům nebo jejich navrtání a injektáží za plotem mimo můj pozemek.
Strom je ve fázi že začíná reznout a opadávat.
Dá se ze stromu zjistit zda je otráven (nějaký rozbor nejspíš)?
Prostě bych potřeboval zjistit či vyloučit tuto možnost. Je mi jasné že to oficiálně nedokážu, ale potřebuji to vědět :(
Jestli to bylo navrtané, tak by to mělo jít objevit. Jestli to bylo "zalité" muselo by se to projevit na podrostu, protože to nějaký kyblíček nezvládne.
videoice
raolsa píše: 24 říj 2024 20:57 Zkus stříknout trochu silikonového oleje do vodících gum okna. Těch na bocích. Někdy to pomůže. Jindy holt vyměnit ty vodící kostičky. A někdy se musí vyměnit celá stahovačka, páč bývá zohýbaná.
Romulusw píše: 24 říj 2024 22:40 Taky jsem měl kolejničky zohýbané. Narovnal jsem je, kostičku nasadil, namazal a je pokoj.
Namažu, narovnám.. Budu lepit na dveře tlumení a tak se k tomu mechanismu později nedostanu tak úplně snadno - opotřebovává se ta kostička běžně, mám dát rovnou všechny nové/febi preventivně?
Dej nové. Ty Febi u mě fungují už několik let.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Munga píše: 25 říj 2024 23:33 Mám podezření že mi otrávily krásnou vzrostlou jedli - nejspíš nalitím něčeho ke kořenům nebo jejich navrtání a injektáží za plotem mimo můj pozemek.
Lidi sou na tohle blbí dost, ale zas to asi neudělal jen tak člověk, co jde kolem... Nestíní někomu? Nebo ti jen někdo něco závidí. To úplně stačí...
Já mám za plotem malej svah, kde mám různý plazivý kytky, jeden ronďák a měl sem tam dvě tůjky. No, už je tam jen jedna. Prostě si jednu někdo vzal...
Munga
Pokud by byl strom otráven tak je jasné kdo to byl a proč a právě proto bych chtěl vědět zda byl opravdu otráven či ne.
Šlo by o chemickou zálivku ke kořenům co jsou pod sousedovým pozemkem a na vegetaci bych to nepoznal protože mu tam nic neroste - stavěl a i kořeny byly obnaženy loni .. Jestli se dělá třeba rozbor ze dřeva/jehličí na nalezení či vyloučení chemie?
Roman3150
Vůz: V70 2.4i 106kw 1999
Příspěvek od Roman3150 »
Určitě se rozbor udělat dá. Když prodáváš ofiko ovoce a zeleninu, tak si musíš dělat rozbor na obsah chem. látek, takže by to mělo jít udělat i u stromů. Teď už jen najít nějakou laborku v okolí...
Ex Volvo v70 1999 2.4i 106 kw
Ex Volvo c70 2000 t5 176kw
PetrXC70
Můžu se stavit v úterý na kraji Říčan, nechal sem tam dělat rozbor vody ze studny, tak se zeptám...
Munga
Jj. Díky :good:
videoice
Jedu 140 a auto nějak nemá moc tah do kopce. Zjistil jsem, že od cca 2.5k otáček jde slyšet vyšší hvízdavo syčící zvuk když se přidá víc plynu. Prostě jako kdyby někde ucházel vzduch pod tlakem.
Chybu auto (alespoň zatím) žádnou nehlásí.
Sedí ten popis na nějakou dirku/netěsnost vzduchu za turbem? Jak ji nejsnadněji najít a kde hledat?
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Čistě do diskuse, aby řeč nestála :)
Vy co servisujete P2 a P3, uměli byste porovnat náklady na servis XC90 Gen I a XC60 Gen I? Počítám stejné motorizace 2.4D, A/T, AWD (u XC90 s TF80/81). Nepočítám naftu, ale jen ze zvědavosti, o kolik je XC90 náročnější na servis, nebo plus minus nastejno? Přijde mi, že na tu P3 jsou levnější a lépe sehnatelné díly (Ford), ale nemám praktickou zkušenost. Děkuji :)
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nazdar chtěl bych udělat Go zadní nápravy na moji xc90, diferak a haldex funguje tak u nich jen náplně a vyčištění. Zároveň se mi naskytla možnost koupit komplet starší nápravu za 11kkc, ale nejspíš z nafty, prodávající neví.
Pokud nebudu brát v úvahu diferak a hádce myslím ze železo bude sedět. Umíte to někdo potvrdit? Tak ještě otázka na cenu zda se vám ok?
Foto zde
Úvaha je taková že si nachystam druhou nápravnici a pak ji jen přehodím.
PetrXC70
A co vzít tady jen to, co bys potřeboval? Teda jestli to sedí na tvoje auto? - https://auto.bazos.cz/inzerat/190989095/dily-na-volvo-xc90-29-benzin-2922-ccm-rok-20022003-airbagy.php
Vapik
Díky tenhle inzerát jsem nenašel tak vyzkousim.
videoice
videoice píše: 27 říj 2024 22:17 Jedu 140 a auto nějak nemá moc tah do kopce. Zjistil jsem, že od cca 2.5k otáček jde slyšet vyšší hvízdavo syčící zvuk když se přidá víc plynu. Prostě jako kdyby někde ucházel vzduch pod tlakem.
Tak včera jsem ujel dalších asi 60 km. Topím a foukání přehlušovalo zvuk úniku. Dneska chci jet zpátky do Prahy a první kopec slyším od 2 tis. otáček foukání od středu motoru. To už se objevila i chyba ECM-135F.
Lehnul jsem si pod auto. Prasklo těsnění (17) hned za turbem do rezonátoru:
Je to běžná závada a má smysl preventivně vyměnit i to za rezonátorem (18)?
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Bibis, Google [Bot], Vizibable
