Zdravím,
neřešil jste někdo problém, že ventilace jede stále na max.. Všechny knoflíky i čudlíky reaguji, klapky se přepínají. Jen nereaguje nastavení rychlosti posuvným voličem.... Zatím jsem panel rozebral a pročistil kontaktolem, ale kromě zprovoznění osvětlovacích Led žádný posun. Automatická klima...
Až moc funkční ventilátor V70I
- Vůz: Volvo V70 2,5 TDI D5252T (99-00)
- Vůz: V70 2,5T 2008
Viděl bych to na mrtvý regulátor větráku
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Asi to tak, bude, samotná součástka je asi sci-fi někde sehnat...
- Vůz: V60 2018 T3
regulator je neco jineho - na fotce pod cislem 5: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=62343
Děkuji za nasměrování, jdu hledat v autě.
Ještě než to úplně rozeberu a pak nedám dohromady... Je to tento díl, nebo jsem úplně mimo
- Vůz: Volvo XC70 D5 AWD rok 2008
Pozdravení dobrým lidem Všem ...
nevím, zda se nemýlím, ale toto jsem kdysi na 850 také vyndával a nakonec pomohlo vyměnit pouze myslím že odpor nebo kondík, to si již nepamatuji v tom rezistoru ... někde tady bude celé vlákno s popisem i součástkou.
Albertus
Albertus
Volvo XC 70 D5 136kW@ ST2 od D5T5 rok 2008 ...V70 2.4i 103KW man. 2002 Volfi ... Kia Sorento 2006 Kajka ...
Bylo: V70 2.4 D5 120kW fac. automat 2004/11Suzuki Grynd Vitara 2.5 V 6 1999 Vilík, Volvo S60 2.4 D5 2002 man. Volfinka ... Volvo V40 1.9D 2002 - 85kW ...Volvo V70 ll 2.0T Volfi ll 2004, ... Volvo V850 2.5 TDi 1996 "Volfi", Škoda Superb 2.0 lll TDi 2016 ,MB A 140 1.4i 1998 pan "A", Citroen C15 1.9D 2005 pan "C"Mitsubishi Space Star 1.6 16V 2003 ... Iveco Daily 35s11, 2.8TD 2002 Jitka Ford Mondeo 1.8 2005, MB 124 300D 1989, MB 123 300D 1981, Yamaha XJ 900 2001 "Ludvík", Honda VFR 800 F1 2002 "Ludvík II"
- Vůz: V60 2018 T3
Jj. Takhle nějak to vypadá
To je vončo, jestli si dobře vzpomínám tak je to hned vedle motoru větráku. Vyndej kastlík spolujezdce a uvidíš to
Děkuji pánové, až bude chvilka vyndám a budu referovat, jak jsem dopadl
Me fucel ventilator na 850 nonstop i po vyndani klicku, to bylo tim regulatorem. Na druhy 850 fucel jen kdyz hyl zeplej klic a na to pomohla vymena klimapanelu... tak si vyber
Hlásím, úspěšně opraveno. Bylo to tím rezistorem. Díky všem za navedení k řešení
