Zlý štart rano - volvo xc70 136kw d5 2006
- Vůz: Volvo xc60 2.4 D4 120KW 2013
Cautee kupil som si ďalšie volvo teraz xc70 136kw d5 2006 , momentálne som zistil že ma problem so štartom rano za studena. Chytí normálne asi po 2-3 sekundách ale ide chvilu akoby na 3-4 valce z výfuku ide par sekúnd vela dymu potom sa chod motora upraví do normálu dymit prestane a ide normálne a počas dňa už štartuje bez problémov vždy je problem len rano prvi štart. Na aute je odpojený bufik vraj nefungoval, môže to byť vadny zhavic ? Diki za pomoc
Volvo xc60 d4 120kw 2013 , volvo xc90 120kw 2003 , volvo xc70 136kw d5 2006
- Vůz: V40CC 2013 D3
Podobne mi štartovala XC90 s jedným zhavicom.
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Žhavící relé měří každou žhavičku odděleně. Napojit na diagnostiku a zjistit zda tam jsou kódy. Pokud ano, nejspíše bude špatný konektor u žhaviček, alespoň tak tomu bylo v mém případě.
Žhavení se dá trochu zkontrolovat od oka - kontrolka musí zhasnou velmi rychle, pokud svítí déle, je tam problém a bude tam nejspíše i jedna nebo víc chyb.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Může být i vadné relé žhavení. Dal bych nove žhaviče a jestli nepomůže tak relé - to funguje jen origo.
Kontrolka zhavenia zhasne hneď , zajtra s tým pojdem za mechanikom preventívne dam vymeniť všetky zhavice a aj palivový filter kto vie kedy to bolo menené. Auto som kupil od prvého majiteľa ale ten dodržiaval long life interval filtrov a oleja 30 000 km
auto ma najazdených 513 000 .
