Spojka - dá se levně?
quaero
Vůz: V70II, Sharan
Příspěvek od quaero »
Nerad bych staříka - V70II 2.4i 103kW MY2002 - poslal do šrotu, na jezdění kolem komína mi dobře slouží, ale: je potřeba udělat spojka, prokluzuje občas už i na trojku. Sypat do něj 30k mi ale nedává smysl, je to třetí auto v rodině a nechávám si ho víceméně z nostalgie, na kochání krajinou, jak by řekl pan doktor. Můj mechanik nemá problém mi jí udělat s dílů které si dovezu (AV díly by snad něco zachovalého mohli mít). Dá se v tom případě dostat na nějakou rozumnou cenu, nebo to je prostě tolik člověkohodin, že to nemá smysl?
Má to dvouhmotu? Ono je to teda asi jedno, protože jestli není jiný problém s tou spojkou, pak by asi stačilo vyměnit pouze lamelu, možná ještě ložisko. V úplně nejhorším případě i přítlačák, ale stejně bude asi větší cena za práci a to ještě podle toho, kdo to bude dělat.
Ale 30 je moc. Podle mě by to mělo být do 15ti.
https://autodilos.cz/autodily/volvo/v70-ii-285-1999/2.4-103kw/spojka-prislusenstvi-lamela-spojky/lamela-spojky-7746236
https://autodilos.cz/autodily/volvo/v70-ii-285-1999/2.4-103kw/spojka-prislusenstvi-vysouvaci-lozisko-centralni-vysouvaci-mechanismus/centralni-vysouvac-spojka-7844312
Snad jsem vybral správné auto
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 14 říj 2024 16:47, celkem upraveno 1 x.
quaero
Vůz: V70II, Sharan
Ano, dvouhmota se u P2 dávála co vím do všech motorizací. Právě nevím na kolik by vyšla ta práce, on většinou dělá českou klasiku VW groupe, takže mi taky nedokáže dát odhad...
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Se zeptej Raolsy, co by to mělo zhruba stát u někoho, kdo to umí...
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Slušnou dvouhmotu tady mám v regále.
Pokud dvouhmota neklepe a nechceš vyloženě utrácet, tak bych dal sadu spojky (přítlačák, lamelu a ložisko), k tomu nějaký ten simerink a olej do převodovky a oprava by u mě byla někde okolo 10 - 12 kKč.
A hádám, že ani ten přítlačák nebude třeba.
I když, překvapit může. Záleží, na jak dlouho to auto ještě plánuje.
Přítlačák bude mít ojeté packy, ten bych dal určitě nový.
No je to otázka, podle toho jak je na tom ložisko, ale i tak je to v třeba cardu za 2800,- takže žádná rána :)
https://www.autodily-cardo.cz/spojka/pritlacny-talir-sachs-sa-3082634902/?sznaiid=7425879224969493125&sznclid=LB0YGxodHBsfGB4aGx4UHB4eGRQb
quaero
Vůz: V70II, Sharan
raolsa píše: 14 říj 2024 20:17 Pokud dvouhmota neklepe a nechceš vyloženě utrácet, tak bych dal sadu spojky (přítlačák, lamelu a ložisko), k tomu nějaký ten simerink a olej do převodovky a oprava by u mě byla někde okolo 10 - 12 kKč.
Díky, ozvu se až to bude aktuální.
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Příspěvek od Volvelin »
Kdyz mi na neutral rachoti v prevodovce a pri seslapnuti to prestane, kde bude problem? Jinak spojka zatim bere dobre
Dvouhmota. :D
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
To jsem si myslel😫 uz to mam takhle docela dloho. Co nejhorsiho se muze stat?
jednou se klepání změní ve velký rachot, zajel jsem zpět do garáže a vzal si jiny auto.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Když by někdo potřeboval levnou spojku na starou D5 s 5q, tak se mi tu jedna sada válí. Setrvák si občas si sem tam klepnul, ale za běhu nic hroznýho, jen trochu zachrastí při vypnutí motoru. Spojka krásná, zánovní, přítlačák i lamela, ložisko nemám. Celý to má najeto jen asi 140t km, je to sada Luk. Vše za 700 Kč.
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896
