Hlasite rele v kabine.
Martinnhb
Vůz: Volvo xc 90 D5 173 kw
Příspěvek od Martinnhb »
Ahoj. Chci se zeptat, jestli nemate zkusenost s hlasitym relem v kabine. Mam problem u volvo xc 90 D5 173 kw, 2017. V kabine je slyset cvakani rele. Vse funguje, jen me rozciluje to cvakani. V A sloupku, mozna B sloupku, sedacka nebo dvere, nevim. Tezko specifikovat presneji. Vse na strane ridice. Objevuje se to prevazne pri takove jizde po meste, kdy musis pridavat ubirat rychlost. Pri plynule jizde napr. Po dalnici, je klid. Nemate nekdo zkusenost s timto? Je to treba nekolik cvaknuti po sobe, jak jdyby se neco aktivovala a zase deaktivovalo. Nejaky bezoecnostni prvek?
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Zámek..?
VIDA | DiagBox |
Martinnhb
Jestli myslis, ze se auto zamyka a odemyka, tak to je jiny zvuk. Ale muzu vyzkouset deaktivaci automatickeho zamykani pri jizde, jestli tam neni nejake rele cehosi vyhodnocujici. Diky za tip.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Mno uplne jednoduchy, kdyz Te to rozciluje, tak je staci postupne vyndavat, ne...
A nebo si vem 2 draty a zarovku, pripojis na napajeni rele, kdyz blikani bude sedet s cvakanim, tak je to ono...
Dalsi moznost, snimani mag. pole, u kazdeho rele (megaloman ho pripoji na 2kanalovy pametovy osciloskop na jeden kanal, mikrofon na druhy a pak provna LOG :-D). Nebo "negr" se stetoskopem, etc, etc, etc... :-D
Nebo vyndavat pojistky, az zjistis, kteryho okruhu se to tyka (samozrejme, kdyz nebudes mit smulu, ze to zrovna bude na okruhu, kvuli kterymu pak ani treba nenastartujes - stejny pripad jako vyndavat relatka...).
Martinnhb
Diky. Kazdopadne tim zamkem to nebylo. Nejdriv musim lokalizovat to cvakani. Skoro bych rekl, ze to vychazi z Bsloupku nebo sedacky.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
co vůle v sedačce? taky mi to kdysi dělalo u sedadla spolujezdce, takové jemné loupnutí při směně směru. tohle by odpovídalo opěradlu, dopředu - dozadu při zrychlení / zpomalení
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
ls1
Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Příspěvek od ls1 »
Nemáš při tom zvuku zaplý adaptívní tempomat na popojíždění v koloně?
Svita
Vůz: V60CC B5 MY2023
Příspěvek od Svita »
Martinnhb píše: 04 říj 2024 22:37 Diky. Kazdopadne tim zamkem to nebylo. Nejdriv musim lokalizovat to cvakani. Skoro bych rekl, ze to vychazi z Bsloupku nebo sedacky.
Měl jsem něco podobného kdysi na XC60. Nakonec jsem zjistil, že ten zvuk vychází z motorového prostoru a přenáší se výdechem klimatizace v B sloupku. Už si ale nemůžu vzpomenout, co ten zvuk způsobovalo. Ale souviselo to s klimou, protože když jsem ji vypnul (celou ventilaci, ne jen klimu), tak zvuk ustal.
V60CC B5, MY2023, šedá
bylo:
XC60 D5 AWD, 205k Geartronic, MY 2010, Summum, bílá
S40 1.8, 90 kW, MY 2001, stříbrná
Martinnhb
Diky, vyzkousim. Jeste me napadlo, jestli to nemuze delat nejaka ridici jednotka prevodovky popr. radici paky. Kdyz to pak jede souviste na 8st. tak zadny cvakani slyset neni. Nevite jestli neco takoveho v kabine nekde na strane ridice neni?
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
