EGR problém
- Vůz: Volvo V70 II
EGR problém
Zdravím všechny. Můžete mi poradit jestli je potřeba nastavit nějak diagnostikou EGR když se čistil? Protože od té doby to kouří a v ten moment natáhne a taky to píše vysoké emise do servisu nebo něco takového.A diagnostika chyba 17413 systém recirkulace výfukových plynů.Je to Volvo V70 D5 120 kw rok 2002
EGR problém
Řekl bych, že se spíš zasekl, ale nevím.
Proč se čistil?
Proč se čistil?
- Vůz: Volvo V70 II
EGR problém
Chtěl jsem ho jen vyčistit prostě. No a je potřeba teda nějak nastavit nebo co teď jestli se zasekl?
EGR problém
no asi rozebrat a zkusit rozchodit, ale nedělal jsem to
ono pokud to funguje, raději nesahat, čistí se hlavně ta trubka sání, která se zanáší sazema s olejem od turba
- Vůz: Volvo V70 II
EGR problém
Nebo ho zaslepím a nechám upravit sw
Přidáno za 1 hodina 31 minut 58 sekund:
A ta otázka jestli je potřeba nějaké nastavení diagnostikou kalibrace nebo co? Je potřeba nebo ne
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
EGR problém
To bude nejrychlejší varianta. Pokud ho zaslepíš a neupravíš SW tak pojede normálně a nebude kouřit jen bude hlásit chybu.
Kalibrace není potřeba pokud si dobře pamatuju je tam jen elmag.cívka která s tím ventilem hýbe.
- Vůz: Volvo V70 II
EGR problém
Dobře.Děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: z-d-e-n-a
