DIAGNOSTIKA: VOL-FCR
No a kdyby to nepomohlo, tak se zastav. Máš to kousek.....
zkusíme tu moji VolFCR
S60, B524S2, 2001....
- Vůz: Volvo 740
Děkuji za radu. Zkoušel jsem tam ty porty najít, ale v tom správci zařízení to nikde nevidím (viz obrázek).
Přidáno za 2 minuty 26 sekund:
Děkuji za nabídku. Bohužel teď auto nenastartuju. Mám obavy, aby neodešla ta řídící jednotka, když se s ní ten počítač nespojil...pospak píše: 17 kvě 2024 13:32 No a kdyby to nepomohlo, tak se zastav. Máš to kousek.....zkusíme tu moji VolFCR
Zkus si stáhnout ovladače je to v souborech ke stažení:
https://levnealarmy.cz/autodiagnostika/diagnosticke-kabely/kkl-modry-usb-vag-kkl-obd-ii-diagnosticky-kabel
- Vůz: Volvo 740
Děkuji,vyzkouším.
- Vůz: Volvo 740
Teď si čtu ten návod a je tam napsano6,že to funguje do Windows xp,7 a 8. Bude to fungovat i ve Windows 10?Petr.Chrpa píše: 17 kvě 2024 18:57 Zkus si stáhnout ovladače je to v souborech ke stažení:
Přidáno za 47 minut 32 sekund:
Stále se mi to nedaří. Ten port jsem nastavil na com1, ale i tak se to nechce spojit.. Mám tyto kabely: Přidáno za 24 minut 19 sekund:
Zkoušel jsem obě varianty programu a nedaří se: Přidáno za 3 minuty 32 sekund:
Když napojím černý kabel, co používám na Lincolna a spustím program - verzi pro ftdi, tak to napíše jen toto: Přidáno za 1 minuta 55 sekund:
Asi bude možná problém v té verzi programu, co mám.. Nevím, nevyznám se v tom. Možná by to chtělo, kdyby měl někdo vyzkoušenou instalačku toho programu, co stoprocentně funguje.
Nemáte někdo možnost zabalit a poslat? Díky.
co zkusit starší notebook s nainstalovaným operačním systémem Windows XP/7/8? těhle starejch šunek jsou plné PC bazary do 1.000kč.
Mám ve skříni dva funkční DELL Vostro s WIN7 a občas to používám na VDASH. Klidně zapůjčím, ale já v Praze a ty na Zlínsku
Nevím jak 90, ale moje 850 má motronic 4.3 a ta se s Vol fcr nespoji...takze záleží, co máš v 90 ty...tohle jsrm už probíral s Petrem Ch....kdyztak se můžeme domluvit a přijel bych se svou diag...
- Vůz: Volvo 740
Myslím,že tam je 4,4. To bych byl rád, nechci rozvrtavat auto než zjistím,co řekne diagnostika. Kdyztak dej vědět, kdy bys měl čas. Budu muset teď auto zatlačit z vjezdu do dvora,aby nezavazelo v průjezdu. Dneska to mělo snahu naskočit, ale jako by to nemělo palivo. Přitom mi v SPX před 4 - 5 lety dávali nové cerpadlo do nádrže... Pojistky jsem kontroloval.
Fcr funguje na W10 v pohodě, s tím modrým kabelem. Hádám že bude problém v ovladačích. Jo a po nastavení com portu je třeba restartovat pc.
- Vůz: Volvo 740
Jáj, tož to jsem neudělal ten restart.. Díky za radu.
Přidáno za 1 minuta 36 sekund:
Akorát ten modrý kabel je někde z Číny... Jestli to není ten problém..kdo ví, jak to ti rakosníci vyrobili...
- Vůz: Volvo 740
Po vypnutí a znovu zapnutí počítače to začalo fungovat. Dobrá rada!
- Vůz: v40 1998 2.0
Čau, viete niekto kde by sa dala stiahnuť plna verzia tohto programu? Podarilo sa mi zatiaľ stiahnuť iba demo verziu. Linky ktoré sú tu na fóru nefunguju.
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
ahojte, nebol by prosím vás niekto ochotný mi poslať tú inštalačku vol-fcr na mail? Pred rokmi som to mal rozchodené, ale notebook išiel do večných lovíšť, a už druhý deň sa mi to nedarí nájsť ako download, tak ako pred rokmi..
Alebo, s čím by som ešte vedel načítať chybové hlásenia na s70 z 1997? KKL kábel mám, mám aplikáciu 850 odb2 v mobile ktorá načíta všetko okrem jednotky motora.
- Vůz: S80 B5244S 01
Já bych se taky přidal do fronty
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Zazraky sa skutocne deju, nasiel som v starom pc tu instalacku aj s navodom. Posli mi mail, a zajtra ked si k tomu sadnem ti to skusim poslat
