LED žárovky
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
T5 je jiná patice (W5W parkovačky jsou T10) a žárovky, co jsem odkazoval, bez problému fungují několik let v několika autech, do kterých jsem je dával, takže ne, jediné funkční nejsou od Osramu...
LED žárovky
Pardon, mělo to být T10.
No zatím jediné, co mi neblikali, nebzuceli, nehřáli nebo jiný bordel dělali, byly ty osramy za 200 pár...
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Já nemám problém, naopak jsem kdysi v jiném autě zkoušel některé W5W od Osramu, a nemohl jsem se zbavit chyby prasklé žárovky. Tak jsem někde na doporučení koupil viz výše a od té doby dobrý.
M@C
Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
LED žárovky
Příspěvek od M@C »
Ty Osramy mi uz rok nebo 2 funguji dobre ve V70 09, ta nehlasi ani chybu, ale divim se, ze o 2 roky novejsi S80 chybu hlasi, to me trosku stve. Je otazka, co ty odkazovane LEDky z ledpodsviceni, zda taky budou hazet v S80 MY11 chybu, jinak bych je klido prubnul.
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Když budou hlásit chybu, můžeš je samozřejmě vrátit. Případně se dá napsat Liborovi, kdyby náhodou o někom, kdo je v dané generaci auta už provozoval, věděl.
M@C
LED žárovky
Příspěvek od M@C »
OK, napisu mu. Pripadne moznost vraceni fajn, to stoji za pokus, diky :) Jeste objednam i neco do zpatecek...
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
LED žárovky
Příspěvek od Grycatko »
Já jsem koupil nějakou čínu na ALI a taky fungují perfektně, 10ks za 200,- něco takového? chyby nehází a neblikají
LED žárovky
Neboj, blikat začnou... :)
Ejdou Rotacak
LED žárovky
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
2 jiFi
možná jsem měl štěstí na nějakou výrobní serii bez vad, ale ty W5W LEDky od OSRAMU mám v parkovačkách cca od roku 2017 - 2018, teď je rok 2024 a pořád svítí, takže nějakých 6 - 7 let. Neblikají, chybu nehází. Jen jsem si všimnul, že mi občas v noci, když zaparkuji, svítí i po zhasnutí motoru jedna W5W žárovička v pravém předním světlometu se sníženou intenzitou. Ale nejspíš to po čase zhasne (nebavilo mě stát v noci u auta a čumět na světlo, jestli zhasne nebo ne), naštěstí si mi nikdy nestalo, že by to přes noc vyrachtalo baterku.
LED žárovky
Zhasne, svítí mi to po zamknutí v zadních pozičkách taky.
Svítí to i po odemknutí.
Svítily by i stropní sulfidky uvnitř, kdybych k nim nedal odpor...
Grycatko
LED žárovky
Tod2 píše: 26 črc 2024 09:21 Neboj, blikat začnou... :)
Už je mám vyzkoušené, na druhém autě je mám už 3 roky ;)
LED žárovky
Dáš odkaz? Ale ty levné číny se mi zatím rozblikaly vždy, některé po roce, některé třeba po dvou...
Grycatko
LED žárovky
Jasný tyhle:
Kód: Vybrat vše
 https://a.aliexpress.com/_EzNpoYxw
M@C
LED žárovky
Příspěvek od M@C »
Tak hlasim vysledek, parkovacky z www.ledpodsviceni.cz chybu v S80 2011 NEHLASI a funguji. Ikdyz teda po prvnim nastartovani po vymene jsem byl trosku prekvapeny, protoze chyba vyskakovala co par vterin a vzdy obratem zmizela. Asi blby kontakt, musel jsem hned kousek jet a pri dalsi jizde uz vse v poradku...
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
8) :good:
vdflat
Vůz: 2004 Volvo V50 T5 AT FWD
LED žárovky
Příspěvek od vdflat »
Má někdo vyzkoušené LED žárovky do potkávaček (H7), které nehází chybu? Na Swedespeed se tím někdo chlubil, ale bohužel se tam nedá dohledat přesný typ. Díky!
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
A mnou odkazovaný web viz výše jsi nezkusil proč?
Např.:
https://www.ledpodsviceni.cz/h7-4300k/
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
LED žárovky
Příspěvek od PetrXC70 »
Já musim nějaký vybrat do dálek... Nějaký tipy?
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Jak sem kdosi dával z Alíku Dawnknight K5C s fotkami z nějaké krabice nebo co to bylo - každopádně svítilo to pěkně - tak ten výrobce má novou verzi K8C, která má nižší provozní teploty:
https://www.aliexpress.com/item/1005006612499458.html
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
LED žárovky
Příspěvek od peter cz »
To jsem dával já, po nějakém roce a půl a 30tkm svítí stále stejně.
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Jj, já je taky pak dával do několika aut a spokojenost :thumbup:
PetrXC70
LED žárovky
JiFi píše: 26 srp 2024 18:06 A mnou odkazovaný web viz výše jsi nezkusil proč?
Např.:
Sem asi přehlídnul...
Přidáno za 2 minuty 24 sekund:
JiFi píše: 10 zář 2024 08:20 Jak sem kdosi dával z Alíku Dawnknight K5C s fotkami z nějaké krabice nebo co to bylo - každopádně svítilo to pěkně - tak ten výrobce má novou verzi K8C, která má nižší provozní teploty:
To by asi šlo, koupit těch 4300K nebo 5000K?
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Dával jsem 4300K švagrové, ale mně to jako halogenová žárovka nepřijde. Svítí to hezky, ale ten barevný odstín je za mě trochu divný, jakoby až moc sytá žlutá. Takže bych doporučil těch 5000K. Ono taky záleží, jestli to člověk nechce s něčím sladit (parkovačky, denní LED svícení atd.).
PetrXC70
LED žárovky
A na tom ledpodsvícení 5000K neni viď?
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Nevím, že by měli, ale ono zase Číňan napíše 5000K, ale realita může být klidně o 10% jinde. Záleží, jak moc ti jde o neutrálnost/bude vadit případná studená bělost světla. U ledpodsviceni je výhoda, že je to solidní český obchod a vrácení bez jakéhokoliv důvodu je případně brnkačka, přijde to navíc za pár dní.
Číňanovi by mělo jít taky vrátit, ale bude to trochu větší oser.
Co máš v dálkových za typ žárovky?
Zpět na „Jak co vyladit???“
