VDASH DONGLE – vzdálený monitoring vozu
Schumi_01 píše: 26 úno 2024 22:48
Jakub Svoboda píše: 25 úno 2024 10:21 Precti si toto vlakno od zacatku
Poctivě znovu celé přečtené a o problematice natankovaných litrů apka vs. skutečnost nikde nic ;)
Tak to bylo asi v jinem vlakne. Nicmene spotrebu to keca a kecat bude. To nesedi nikomu.
Přidáno za 25 sekund:
Max007 píše: 28 úno 2024 08:21 hm, tak opravdu nedongluje. ty lagy, cos popisoval to delavalo.
ale ted jedine, co pozna, ze je zapojeny v aute, a jake je napeti (to si meri sam z portu?). jinak nehlasi vubec nic aktualniho, ani pozici.
a na druhou stranu auto nereaguje na zadne funkce extenderu. prote spolu uz nemluvi.
A co jej znovu sparovat?
Max007
Vůz: XC90 D5 AWD 2010
Příspěvek od Max007 »
co presne znamena "znovu sparovat"?
zatim jsem parovani resil jen jednou na zacatku pri aktivaci a to slo tak nejak intuitivne samo po nascanovani stitku.
jak to provedu? potrebuju nekde neco zrusit?
XC90 D5 AWD Executive '10, D5244T4, 136kW 400Nm, TF-80SC, Oyster Grey Metallic
Co se trochu zamyslet ???
Max007
jo, tohle jsem nasel. jen jsem si nebyl jisty, co to vsechno udela. proto jsem se ptal.
kazdopadne dekuju za nasmerovani.
Max007
tak to nakonec bylo auto.
stejne jsem potreboval dobit baterku a odpojit kvuli tem zaseklym mlhovkam, tak jsem ji vytahl. po dobiti a vraceni se zda, ze vsechno slape jak ma. mlhovky fuguji, takze jsem mohl vratit pojistky, s donglem si auto povida uplne ukazkove (i bez noveho parovani). funguje diagnostika i funkce extenderu.
otazkou zustava, co to zpusobilo. jestli elektronice neco preletlo pres nos nebo erupce na slunci. ty mlhovky ukazuji, ze v tom dongle nejakou roli asi hral (zapina je pri zataceni), ale muze to byt i shoda okolnosti. dost mozna i nejake podpeti, ale to by asi byly driv problemy se startem, nez elektrikou, ne? krom mlhovek a komunikace s donglem navic vsechno vypadalo, ze funguje.
Tak u mne mlhovky způsobil dongle.
Ale mám teď nějaké problémy se sběrnicí, chvílemi nefunguje ovládání radia z volantu, ale co je horší, tak i čidlo vnitřní teploty. Otázka je, co to způsobuje.
Vojtech Veskrna
Vůz: XC70 D5244T4 St2 09’
Příspěvek od Vojtech Veskrna »
Ahoj, umřela mi baterka a v souvislosti s tím pochopitelně dongle přestal být online. Jenže s novou baterkou a zapojením se auto stále tváří offline. Už jsem ho i "odebral" a přidal v aplikaci jestli se to nějak znovu neinicializuje, ale nic. Zvláštní je, že jediné co to ukazuje je poloha na mapě jinak no data. Kdyžtak VDD 1x471
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Příspěvek od beatle »
Vojtech Veskrna píše: 19 čer 2024 19:52 osti s tím pochopitelně dongle přestal být online. Jenže s novou baterkou a zapojením se auto stále tváří offline. Už jsem ho i "odebral" a přidal v aplikaci jestli se to nějak znovu neinicializuje, ale nic. Zvláštní je, že jediné co to ukazuje je poloha na mapě jinak no data. Kdyžtak VDD 1x471
Dobry den,
idealne VDD zreklamovat pres d5t5/helpdesk/vratit - reklamovat
zjistime co s tim je a vyresime pripadnou opravu nebo nahradu
Vojtech Veskrna
Díky zařídím se tak. Pozdravy!
Vojtech Veskrna
tak VDD 1x471 reklamován, poslán, opraven a přijat zpět, ale stále stejný problém. Přijde mi to jako glitch softu/firmware, protože na našem druhém autě (c30) funguje normálně, čte chyby apod. na mojí xc70 2009 jsem už zkusil vše, odebrat/přidat auto, odinstalovat/nainstalovat aplikaci, zkontrolovat jestli jede samotný port (vida jde bez problému) takže zbývá nevímco. V aplikaci se to chová strašně podivně, když dám "simple view" tak třeba můžu pustit klakson, stáhnout okna a v logu vidím cesty a spotřebu, ale nevidím teploty, kolik je v nádrži a kilometry se taky načítají tak nějak pomaleji. Ve full náhledu pak nevidím nic, všechno má u sebe hondotu "0", nevidím teploty, dpf a ani mi to nečte chyby. A třeba když na poslední záložce zadám SPZ, tak se taky neuloží, přitom ostatní data tam jsou správně. Help :).
Napiš ticket na vdash podporu u D5T5...
Vojtech Veskrna
To jsem udělal jako první, otevřel jsem znova ten ticket opravy s tím, že to ještě nefunguje tak, jak má (jenže zatím už nějaký čas bez reakce, tak zkouším tady, jestli třeba někdo nemá stejný problém).
FryMl
Vůz: Volvo S60 2.4D
Příspěvek od FryMl »
Ahoj, mám jeden dotaz na funkci, umí VDD dongle zobrazit na informační liště u P2 facelift, nastavenou rychlost tempomatu? Hrozně mě vadí že není vidět kolik je na tempomatu u P2 nastaveno za rychlost. Díky
Volvo S60 D 2.4 r.2007 D5T5 ST1 150kw
Neumí
Ale zkusil bych se zeptat přímo u D5T5, jestli by to nešlo.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
.. obávám se, že tuhle hodnotu nelze diagnosticky z jednotky nijak vyčíst. Kdybychom zjistili, že ano, určitě by to šlo snadno přidat.
/PL
P.S. Na ten případ @Vojtech Veskrna se taky znovu podíváme.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
FryMl píše: 25 led 2025 12:48 Ahoj, mám jeden dotaz na funkci, umí VDD dongle zobrazit na informační liště u P2 facelift, nastavenou rychlost tempomatu? Hrozně mě vadí že není vidět kolik je na tempomatu u P2 nastaveno za rychlost. Díky
Muzes na to jit leda obracene Dongle umi na levem displeji zobrazit rychlost z ABSky, tj. realnou rychlost (pokud je v SW nastavena spravna velikost kol samozrejme...),
a dle toho si nastavit rychlost na tempomatu, a kdyz neni dongle, tak GPS, resp. ve meste treba ale info radaru - ukazujou presnou rychlost :-)
Aneb ve meste 52, mimo 92 a na dalnici 134 a nic neresis, teda pokud neprijde prudsi klesani :-D
Přidáno za 1 minuta 39 sekund:
ok2ucx píše: 25 led 2025 13:15 .. obávám se, že tuhle hodnotu nelze diagnosticky z jednotky nijak vyčíst. Kdybychom zjistili, že ano, určitě by to šlo snadno přidat.
/PL
Nestacilo by na to jit obracene? Odchytit zmacknuti tlacitka + a v ten okamzik si tu rychlost ulozit,
nasledne ji zobrazovat uz je detail, ze...
Vojtech Veskrna
/PL
Za mě už je delší dobu vše v pořádku. Byl to asi nějaký glitch, ale z vaší strany to někdo vyřešil. Tak jen dávám update.
Vůz: V60 T8
Že prej by měl umět VDD posílat notifikace o zahájení nebo probíhající regeneraci DPF, ale vlastně to moc nechodí (mám z doslechu). Jak to tedy je? Díky
Max007
me je posila.
sice obcas dorazi, az kdyz je zregenerovano, ale pro prehled funkcnosti staci. rozhodne si to muzu pred vypnutim motoru overit a pripadne nechat dojet.
EDIT: potvrzuju, ze opravdu chodi. dneska notifikace pingla, kdyz zbyvalo dopalit jeste 13g.
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
hajnej píše: 26 led 2025 20:44 Že prej by měl umět VDD posílat notifikace o zahájení nebo probíhající regeneraci DPF, ale vlastně to moc nechodí (mám z doslechu). Jak to tedy je? Díky
Mně to chodí, ale řekl bych že to chodí opožděněji než dřív, ale možná to je jen signálem. Mám jen 2G a začínám se signálem dost bojovat.
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
ok2ucx
2G není (v drtivé části) Evropy problém. V CZ určitě ne, v síti jsou miliony zařízení a ještě hromadu let to zřejmě pojede.
Pokud je něco "zpožděné", může to být o tom, jak často danou informaci čteme z auta, příp. jak často (jestli vůbec a jak spolehlivě) tuhle informaci aktualizuje konkrétní jednotka. Doba přenosu přes GSM síť není limitující (tam jsme typicky pod 1 sekundu)..
/PL
Schumi_01
Aha, to je dobrý vědět, super, díky.
V tom případě ale nevím proč jsem na tom signálem evidentně hůř než dřív.
Vysoka Lípa, českosaské švýcarsko, sice příroda vesnice, ale nikdy nebyl problém, telefon taky Vodafone a signál luxusní.
Auto na parkovišti často offline a to nebývalo.
I když někde jedu a sleduju signál, je to bída.
Giew
Příspěvek od Giew »
Jenže telefon Ti zřejmě nepojede přes 2g. To pokrytí je různý, takže když máš někde skvělý 5g signál, nemusíš mít dobrý signál na zařízení, co umí jen 2g.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Schumi_01
No jasně, to si přesně myslím. Proto říkám, že to 2G začíná být nějaké slabší s pokrytím.
Giew
Příspěvek od Giew »
Spíš je otázka, jestli máš Vodafone 2g simku, tak jestli to 2g pokrytí tam nebylo vždy špatný, ale třeba když postupně vylepšují síť, tak přidají vysílač, ale osadí ho jen 4g/5g a 2g zůstane špatný.
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: ronja
