Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Díky :wink:
Lípa nebo topol, zase tak moc jsem to nikdy nestudoval a navíc stromy opravdu nejsou moje parketa :twisted:
Je to na Mladoboleslavské, takže stáří stromu bude asi hodně podobné vzniku Kbelského letiště (1921, pokud si to dobře pamatuji) :wink:
Jestli to má být ve Kbelích, tak zde je snímek z roku 1938, jestli jsi schopen ten strom identifikovat. Ale jak píše Franta, ty topoly rostou strašně rychle a přibýv
ají na hmotě
Hádám, že to bude ten žlutě označený
A jestli je to skuteč ně on, tak v pětačyřicátem tam ještě nestál
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Romulus:
moc hezká práce. Když jsem na Lachtanově fotce viděl to okno a barák, tak mně tohle místo napadlo hned :thumbup:
Protože tolik takových baráků v místech kde topol naroste do takového rozměru moc není :D Ale je jich tam podobně hovadsky velkých vícero, i mezi původními důstojnickými baráky.
Rok výsadby neznám (a nemám teď jak se podívat), ale mělo by to být 1947-1954. Takže akorát přes těch 70. V dohledné době se bude muset začít kácet, no...
Děkuji za uznání :) Ony ty topoly budou asi tak stejně starý jako byly topoly na starý benešovský ve Vestci, tam to ochranáři zakázali kácet a v době Kirilu jeden topol spadnul na auto a zabil tam dva bráchy kolem 25 až 30 let a je tam pomníček u Alberta, no a za týden na to se začlo kácet a najednou to šlo :(
Tak jsem ty fotky ještě jednou zkontroloval a na tom z roku 1945 jsem s tím kroužkem vedle, ten strom tam je a je i na fotce z roku1938
takže oprava :oops:
Lachtan
Jeden zvědavý dotaz a jakou to vyvolalo reakci :)
Ale díky - mě vůbec nenapadlo se podívat na staré mapy :wink:
A asi to opravdu vypadá, že je na té fotce i toho roku 1938 a pokud je už tehdy vidět na fotce, tak už asi nějaký ten rok má za sebou, takže on to už opravdu bude 100letej kmet :wink:
100 let klidně :)
Starý fotomapy jsou super, například pohraničí, zvláště Šumava.
Je tam krásně vidět, že třeba začátkem padesátých let byla zalesněnost asi o 30% nižší než dnes a jsou tam vidět i obce, které komouši po 55. roce totálně zlikvidovali.
I původní koryto Vltavy, kde je nyní jezero Lipna musel být nádherný kraj
Hele, kde berete ty starý mapy?
Dříve bývalo něco na mapy.cz ale teď už tam toho mnoho není.
Konkrétně Praha je tady https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/
A celá republika 50. léta je zde https://geoportal.gov.cz/web/guest/map je třeba zaškrtnout správnou volbu, případně průhlednost vrstev
Supr, díky.
FrantaB
Dokud Lachtan nedá přesně které místo to je, tak trochu hádáme :-)
Armáda hned po výběru letiště zařídila úpravy kdečeho-regulativem na výstavbu v ochranném pásmu letiště počínaje, přes terénní úpravy až právě po větrolamy, vč. těch co jsou na straně Letovu/Avie, protože v té době v prostoru Praha-Brandýs n. labem-Mělník stromy podstatě nebyly, jen ovocné výsadby podél cest dle císařského patentu. A po válce se dělaly dosadby. Ale jestli je to ten v opraveném kroužku, tak je mu ta stovka :-)
Staré mapy:
Ty jsou lepší než učebnice dějepisu. A fotogrammetrické snímkování z první republiky a padesátých let je skvělé právě v tom, že je vidět využití krajiny a mozaikovitost.
Právě na tom se nejlíp ukazuje to svinstvo, které tady komouši nadělali.
A taky se to dá otloukat o rypák zeleným trotlům když s mokrou skvrnou na kalhotách kážou o tom jak se má chránit hospodářský les v mýtní zralosti (Šumava, Křivoklátsko) nebo vysazený ochranný les s hospodářským využitím (Kokořínsko, bučiny na prudkých svazích v Kruškách-ty měly už 30-50 let ležet, teď se z nich stává katastrofální nebezpečí pro okolí i pro svah samotný)...
A ano, na území ČR je teď skoro nejvíc vysokého lesa za posledních zhruba 10 000 let, chybí jen polabské a pomoravské luhy-už od prvních přemyslovců.
Lachtan
Ano je to ten strom v kroužku :good:
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Na předním stabilizátoru, tuším PN 31262929, je vyklepaná guma. Pouze pravá, má vůli cca 2 mm, levá guma je ok. Dle vidy samotnou gumu v orig. díle nejde koupit.
Neorig. jsem našel https://www.motora.cz/tedgum/00741208.html?KTypNr=19402 a https://www.motora.cz/febest-/VLSB-XC90F.html?KTypNr=19402 . Na fotkách však vypadají odlišně...
Jakou gumu a výrobce koupit a jak tam tu gumu dostanu?
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Ta guma je součástí stabíku, je na něj navulkanizovaná. Mám kdyžtak stabík, který má gumy OK, na prodej.
dal bych nový celý stabík
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte, na volvo s70 93kw rocnik 97, sa mi nijako nedari najst na eshopoch novy palivomer-plavak do nadrze. Neviete niekto, ci sa to este vobec da zohnat? Pri spodku nadrze mi uz neukazuje dobre, chcel som to urobit na 1. krat a rovno ho vymenit.
videoice
jirkaTDI píše: 03 zář 2024 08:58 Ta guma je součástí stabíku, je na něj navulkanizovaná. Mám kdyžtak stabík, který má gumy OK, na prodej.
Prosím o cenu a stav do SZ.
Můj stabík je jinak 100% - ty gumy nejdou vyměnit za ty z motora.cz?
No stabík nemáš 100%, když máš jednu gumu utrženou. :D
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Zkusím místní know-how :D
Na jednom kole mám atypicky sjetou pneumatiku, problém vyřešen. Nicméně u poslední ani ne 1/4 má sjetý vzorek lehce nad 3 mm, ve zbytku pneu jsem dost nad 6 mm, na ukazateli hloubky pneu je stále vidět 6 mm. Je to na výměnu na zimu, nebo z legislativního hlediska je to ok? Já jsem koukal do přílohy vyhlášky (někde bych to našel), jak se měří pneumatika, ale moudrý z toho nejsem.
Nemusím jezdit za každého počasí, ostatně na to celoroční pneu ani není úplně vhodná. Všechny ostatní pneu v pohodě. Co vy na to?
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
de iure je to ok, meri se hloubka hlavnich dezenovych drazek (tzn tam kde jsou na pneu indikatory ojeti)
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#p40a
pokud mozno, dal bych tu pneu tim sjetym mistem smerem do podbehu, aby se auto mohlo v zatacce oprit o ten lepsi vnejsi okraj
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Aha me pneuservisak vnutil novy gumy s tim, ze vzorek musi byt po cele sirce pneu.... tak priste budu vedet :D
Přidáno za 19 sekund:
BTW co je to ten indikator ojeti?
powl
Příspěvek od powl »
tak aby mne nekdo nevyhejtil, otazka znela jestli je to legalni...tim netvrdim ze je to bajecny
indikator ojeti jsou ty obdelniky v hlavnich drazkach, pokud mas vzorek nastejno s tim obdelnikem, tzn uz jezdis i po nem, je podle vyrobce pneu cas koupit novou
https://cdn.tiresleader.com/static/img/usure_1.jpg
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Věděl by někdo cca Clo z Jižní Koree?
Zboží je pro soukromou osobu většinou jen DPHáčkem. Clo se vyměřuje podle typu zboží.
PetrXC70
Děkuju
powl píše: 06 zář 2024 11:01 tak aby mne nekdo nevyhejtil, otazka znela jestli je to legalni...tim netvrdim ze je to bajecny
Proč by tě měl někdo hejtit? Jezdi si klidně na 2 mm (nebo po drátech jak v Afice, když tam to nikdo neřeší :D ), když tomu přizpůsobíš jízdu a nikoho nezabiješ, tak jsi vpoho.
Zpět na „o všem možném :-)“
