V70 II nefunkční zadní stěrač
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Příspěvek od paconni »
Zrovna vcera jsem to rozdelaval - taky to neslo vyndat ven, ale po trose paceni a potukani pres hridel jsem to dostal ven - doporucuji nespechat - spis postupne prostrikavat WDckem a nechat to chvili odstat. Vazelina jak hneda kase, osicka plus futra zarezly. Ale plastovy kolecko OK. Toz jsem to cele prostrikal WDckem, rozhybal, vycistil, (cistil jsem i uhliky a motorek) a dneska budu davat vazelinu. Vypada to tak, ze jednou dvakrat do roka to holt budu muset absolvovat.
Jo, taky jsem zjistil, ze nejakej dobrak dal na tisicihran, co mas ulomeny, vterinove lepidlo, aby mu nepadal sterac. Super napad. Nastesti to slo jehlou na siti vycistit...
a propo: bilou nebo grafitovou vazelinu?
paconni
Jeste maly doporuceni - pokud ti odesel motorek a je neopravitelny, mrkni se na ebay. Koupil jsem loni novy motorek (ne origo) a mam ho jako zdroj na nahradni dily. Stal sice 90€ ale porad levnejsi jak od Volva.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Před pár minutami jsem objednal tento:
pepa.paur píše:Zrovna dnes jsem osadil do V70 2004 tento motor:
https://olejeobchod.cz/motor-steracu-magneti-marelli-064038001010
Tak doufám, že tím moje trampoty se zadním stěračem skončí.
Kdyby se podařila nějaká sofistikovaná vychytávka zabraňující vodě téct po osičce do ložiska, bylo by vyhráno. Snad by stačilo jednou za rok sundat ramínko, prostříknout WD, očistit a máznout kvalitní voděodolnou vazelínou. Třeba by mohla pomoct i nějaká podložka z tenké gumy, silikonu, nebo jiného odolného, pružného materiálu, která by nedovolila vodě zatékat po osičce a zároveň by mechanicky na pouzdře hřídelky podržela vrstvičku vazelíny.
paconni
Musi byt vazelina bila? Nebo muze byt i jina?
Jarda.JM
V převodovce stěrače myslím nebudou nijak vysoké nároky na vazelínu. Na šneku by neměla být příliš hustá. Existují mazadla specielně pro plasty. Většinou na bázi silikonu. Barva většinou bílá. Nejlepší inspirace je hledat podobnou konzistenci jaká tam byla původně.
Na hřídelce by měla být naopak vazelína hodně hustá a 100% voděodolná. Problém hnědé kaše je právě ve vazelíně, která se mísí s vodou.
Grafit to asi nevyřeší.
S výběrem by mohli poradit např. modeláři (autíčkáři a lodní), ale také třeba cyklisti.
ochoda
Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
Příspěvek od ochoda »
Tak sem taky opravil. :D ...kdyby někdo chtěl, mám na prodej funkční motor i s ramínkem (je naprasklý a musí se kuli němu vypodložit motor, přidám podložky na laborování) jo a držák je posoplenej COčkem , byl prasklej, dyštak SZ. :)
Cody
Vůz: V 70 II AWD 136 KW
Příspěvek od Cody »
Mam dotaz ta hridelka na ktery se to toci je součástí toho ozubeneho plechu?
Cody
Příspěvek od Cody »
Abych to vysvetlil lépe, jsem v této fázi a konečná....nejde s tím hnout...napada nekoho jak dál :no:
Zahodit, koupit nový motorek a namontovat. :D
Cody
Příspěvek od Cody »
:D to jsem asi nechtel slyset
Kde koupit novy a za kolik?
Tenhle by možná sel pokud se mi to zadari rozlozit obrousit promazat a složit.
Ta osicka- hridelka jde cela ven tim plastem a ten ozubeny plech je jeji součástí- je to nalisovane nebo jak :shock:
Cody
Příspěvek od Cody »
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Taky ho budu muset asi koupit, stěrač sice funguje, ale je hrozně slyšet a když se vrací, tak spíš padá...
Cody
Příspěvek od Cody »
A jaky sis vyhlédl? Ten odkaz co jsem dal vyse je asi nejlevnější šunt...nevim, treba by stačil- nekdy neni nutné kupovat nejdražší dil a platit značku....zas zrovna zadni sterac u kombika je celkem důležita věc.
Doba zrejme pokrocila pac když se toto tema zakladalo tak te druhovyroby v cene pod 2000,- tolik nebylo dle příspěvků.
PetrXC70
Zatim žádnej, ani sem nekoukal, jestli je tohle nejlevnější, tak nic moc...
Aleš
Vůz: V40 1.9DI 85kW, šedá metalíza
Příspěvek od Aleš »
Dnes jsem taky opravoval. Hřídelka dokonale zarezlá v pouzdru, ani se to nehlo, jen v tom lupalo.
Takže rozebrat, odstranit starou vazelínu, a celé několikrát propláchnout WD olejem, střídavě s pokusy to celé připojené na kabel rozchodit, což se postupně podařilo. Následně, hřídelku jsem se snažil opatrně z pouzdra vyrazit kladivem přes dřevo, ale nepodařilo se, stejně jako kolega přede mnou jsem to nechtěl poškodit. Chtěl jsem totiž po vyčištění pouzdra hřídel před zpětnou montáží namazat vazelínou, aby nebyl v pouzdru pouze olej. Proto se zeptám - měl to zde někdo celé rozebrané, tzn. celý ten mechanismus i s hřídelkou venku? A stačilo to pouze vyrazit, nebo měly ty kolečka nějaké zajištění?
Ještě jedna zajímavost - už na odlitku raménka stěrače jsem si všimnul nápisu VOLVO Česká Republika, totéž pak na štítku na sestavě celého motorku zadního stěrače. Že by Bühler Motors se sídlem v Hradci Králové, nebo jiný český subdodavatel? :-)
V70 2.4 2006 modrá metalíza , dříve V40 1.9DI 2002, šedá metalíza. Dříve 360GL, r.v.86, B200K
Celá hřídelka i s tím bílým ozubeným kolem by měla vyjet ven. Uvniř, blíže venkovnímu konci by měl být "o" kroužek a ten to asi přes rez drží.
Stejně bude ale asi kolečko na výměnu, protože zuby budou ožvejkané. Je otázka, jestli je to ekonomické, když nový stojí něco přes litr. Já dostal od Petra ten jeho starý a ze dvou jsem udělal jeden funkční.
Ale jen proto, že mě to bavilo a chtěl jsem vědět jak to pracuje a jestli to svedu. A to se jeětě točí 70kový na druhou stranu než 90kový :D
https://www.ebay.com/itm/313047781396
https://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodily/sterace/motorky/produkt/motorek-sterace-zadni---volvo-xc70--sw--04-07
