Nízká účinnost katalyzátoru
Thomason
Vůz: XC 60, D4 , 110KW
Příspěvek od Thomason »
Ahoj, díky předem za pomoc. Máme 2.4 D4, 110 KW, 2018, najeto 150K km. Z ničeho nic se stalo, že se rozsvítila kontrola zplodin. Auto nešlo do nouzového režimu, nic takového - po napojení na diagnostiku se objevila hláška nízká účinnost katalyzátoru. Došlo ke kompletnímu čištění, revizi kat/DPF a objevila se chy, že vstřikování ad blue nebylo přesné a tudíž se usuzovalo, že nejspíše nefunguje dobře regenerace. Po vyčištění se cca po 20 km opět objevila kontrolka. Dříve před servisem kontrolka svítila, po pár km zase zhasla, pak se zase nahodile rozsvítila. Je divné, že nyní po vyčištění a najetých pár km opět kontrolka svítí - kat by neměl být zanesen. Napadá vás prosím někoho, co s tím? Kde může být chyba, co zkusit? Díky moc za radu, Tomáš
Jedině reálné hodnoty lambdy a tlaku na DPF. VIDA taky umí napsat různá řešení pro daný problém a lze podle toho postupovat. Ale ty už máš moc nový auto, tak tady fakt plavu a musí poradit někdo chytřejší.
No hlavne urcite nemas 2.4 a 110Kw, pac 2.4 jsou 5valce.
mirass80
Vůz: XC70 136kw 2008
Příspěvek od mirass80 »
Nemáš tam dlouho močovinu?? Auto umí poznat koncentraci močoviny, ve vide se dá spustit test.Muze ti zvodnaťet a opsahuje moc vody.Teda v nové vide.
Zkus někde koupit třeba 3l močoviny a doplnit ji.Muže být ucpaný vstrik,špatny výhře trubky,a umí se prošoupat kabeláž v podbehu PZ kola
A když to nepomůže tak autorizak
Bylo S80 2.5 TDI (13roků)
Je XC70 2008 136kw
Thomason
Jakub Svoboda píše: 21 srp 2024 16:02 No hlavne urcite nemas 2.4 a 110Kw, pac 2.4 jsou 5valce.
Máš pravdu, chyba 140Kw:-) díky
Přidáno za 5 minut 22 sekund:
mirass80 píše: 21 srp 2024 20:57 Nemáš tam dlouho močovinu?? Auto umí poznat koncentraci močoviny, ve vide se dá spustit test.Muze ti zvodnaťet a opsahuje moc vody.Teda v nové vide.
Močovina Je tam z března, ale vyzkouším zítra dolít. Autorizák jsem zkoušel a na první dobrou řekli, špatný katalyzátor - nyní mám ale obavu, že kat. je ok po kontrole a čištění. Chybka se objevila po čištění a kontrole po cca 20km a navíc po cca 3km od nastartování…
Náhodou zkušenost, čím jiným by to mohlo bylt způsobeno tě nenapadá?
Díky moc za pomoc!
mirass80
No hlavně to chce vyčíst orig. diag. Jinak to je věštění z křišťálové koule.
Je XC70 2008 136kw
Zkoukni zda ti zpět zapojili všechny hadičky do senzorů atd. Či nejsou povoleny hadice sání.
Thomason
mirass80 píše: 22 srp 2024 06:30 No hlavně to chce vyčíst orig. diag. Jinak to je věštění z křišťálové koule.
Na origo diagnostice to bylo a více nedokázali vyčíst než to, že je chyba na katalyzátoru:-(
Přidáno za 1 minuta 18 sekund:
Jakub Svoboda píše: 22 srp 2024 07:19 Zkoukni zda ti zpět zapojili všechny hadičky do senzorů atd. Či nejsou povoleny hadice sání.
K tomu sání jsem měl taky trochu sklony, ale pak jsem to vytěsnil...díky za popošťouchnutí!!
Thomason
Dneska odpoledne z ničeho nic ze strany od řidiče vepředu u kapoty najednou po cca 4km kouř bílý, který ale ihned přestal. V autě to zasmrdělo:-(. Od té doby zase nic. Nenapadá vás co by to mohlo být? Díky moc
