Blade - Volvo XC60 D5 a C70 T5
Prostor pro Vaše auta
Nitty
Vůz: Volvo S80
Příspěvek od Nitty »
Je vidět že padla do správných rukou. Za ty peníze super kup. :thumbup:
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
Blade
Příspěvek od Blade »
Jakou barvou udelat trmeny aby to ladilo k te modre? Stříbrná?
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Já mám stejný nebo velmi podobný odstín metalízy a před lety jsem stříkl třmeny žlutou. V kombinaci se žlutými Prancing Moose to subjektivně vypadá dobře. Na druhou stranu - žluté brzdiče jsou výrazné a pokud jsou malé tak bude lepší nějaký decentní odstín.
Blade
No já právě ještě zvazuji zlatou a tam se bojím výrazného barevného odstínů aby to nebylo moc kříklave.
Ejdou Rotacak
Pak asi záleží, co tam dáš za třmeny a kotouče. Jestli série, nechal bych decentní odstín, ať to neřve. Není nic horšího než takový ty český tuzingy, kdy si chce Pepík "vylepšit" svého Pašíka, Golfa nebo Ofci, nemá na brzdy, ale má na SPREJ!!! takže ty titerný třmínky zableje červenym sprejem, aby každej viděl, že má maličký kotoučky a maličký brzdičky :bad:
Já mám vepředu brzdy z XC90 a 336 kotouče, to vypadá ve žluté ještě docela ok, ale třeba ty zadní třmeny s kotoučkama 308mm v té žluté už vypadají trochu jako takovej ten českej tuzing pro chudý.
Budu muset koupit zadní brzdiče z R a k tomu 330mm kotouče, protože jinak je to stříkání třmenů kontraproduktivní a jen řveš do světa, žes to posral.
Naposledy upravil(a) Ejdou Rotacak dne 11 čer 2024 10:41, celkem upraveno 1 x.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Stříbrné nebo černé, ať to není kolotočářina.
VIDA | DiagBox |
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Pro představu modrá a žluté brzdiče. Foceno v neděli v Čáslavi na Cabrio meetingu.
Blade
díky f.e.e.t díky za foto, tak žluté určitě nee, moc se mi to nelíbí ale možná to dost kazí ty nevkusné nálepky na autě.
Ejdou Rotacak
OT
pak to smaž, ať ti neprasim galerku.
Mě to subjektivně nepřijde špatné, ale viz. výše. Předek ok, ale zadek vypadá tak trochu, česky, "tuzingově". Mrňavý třmen a 308mm kotouč na R18 disku je takovej lacinej. Jak ti 20 letí floutci s Passatem, na kterej narvou R18 disky, ale už nemaji na brzdy, tak tam maji ty směšný kotoučky jak od zahradní sekačky a na tom třmínek jak brzda od sjezdového kola...v nadsázce.
Pokud zůstaneš u decentního odstínu, šel bych raději do černé než do stříbrné.
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Ty trmeny obecne, kdyz je auto nove jsou stribrne vlastne na asi temer kazdem obycejnem aute a nemyslim, ze to nejak osklive razi🤷🏻 spis to pak na me pusobi, jako hodne udrzovane, nebo ze trmeny menene a tak hezky to koresponduje, pokud je zbytek auta udrzovany.
Kdyz na plesnivem a korozi prorezlem aute "sviti" jeden predni trmen, je to samo uz jiny dojem😅
Blade
Proběhlo nějaké to rozlesteni laku a voskovani. Dneska ve 3 na diagnostiku kde pomalu zacneme resit technicky stav.
Blade
Tak včera diagnostika chyb, prvne jsme auto zvedli a musim rict ze klobouk dolů na 25 let staré auto nikde zadna rez, jen klasicka povrchová na výfuku ale jinak vše moc hezké. Na podvozku vše pevné jen PP manžeta na vymenu, tot vše...
Na diagnostice sviti Lambda c.1 za svodama dále hlasi chybu Regulacni ventil 947 3112 - 7.22240.05
Ventil filtru 9470775 - 7.22517.02
Jsou to drobné věci lehko vyměnitelné takže za mě spokojenost.
Takže již objednano a dáme to doporadku.
Jinak chyba ABS byla způsobena jen špatně zacvaklym konektorem v motoru a již fungují jak budiky tak počítadlo KM tak chyba i kontrolka zmizela.
Zatím ale auto asi vice upravovat nebudu už kolem mě lítají nabídky na prodej a možná to pustím nekomu dal až dam tyto věci doporadku.
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Měl jsem to podobně, na budíkách se občas rozsvítilo "kuře" (po resetování chybových kódů) a po výměně svíček kontrolka zhasla a diagnostika rovněž OK
Třeba Ti to pomůže.
Měj se pěkně :)
bylo: S40 T4, 1999, automat
Blade
Tak material na vše co je špatně je doma, příští týden by melo dojit k výměně.
Materiál vyšel komplet na 3000,- takže jsem spokojeny.
Blade
Tak auto opravené, diagnostika čistá. Nakonec dělala neplechu pořád abs jednotka která po prvním propajeni nebyla pořád ok a psala chybu čidla PP kola, čidlo jsem vyměnil ale nepomohlo to tak šla jednotka k Pavlovi do D5T5 který to udělal ještě jednou a hlouběji a už je vše ok. Na autě jsem od koupě nakonec udělal obě Lambda, PP kloub s manžetou, čidlo abs, svíčky, regulacni ventil a ventil filtru, vyvážení kol.
Jelikož nemám prostor kde to skladovat tak auto půjde na inzerat, vecer ho vypisu sem a pak asi i na bazos.
Auto vypadá moc hezky a po mě péči o lak a interiér udela ještě spoustu parády.
Tak jsem opět Volvista ne jen duší ale konečně i autem :-)
To ti ta duše moc dlouho nevydržela :-)
Blade
No ale asi vydrzi, mlady se zasekl ze to chce nechat a kdyz ne tak mam rozpracovanou manzelku ze vymenime peugeota za V90tku.
Blade
Tak chladičem ta chyba nebyla, nakonec byl chladič v pořádku. Pořád se mi objevuje chyba s kterou si nevíme zatím rady...
Nejhorší je že auto se chová úplně normálně, táhne jako prase, drží otáčky apod.
Natlakoval se chladíci systém nic, motor tlaky ok. Aktuálně jsme to dneska projeli s online připojenou diagnostikou, regulace ok...
Chyba když smažu tak se celou jízdu neobjeví, až když vypnu a znova zapnu tak se po cca. Minutě rozsviti.
Až budu mít výpis z diagnostiky tak to sem supnu třeba někoho něco napadne...
Jinak střecha opravena díky Spy za tip snad to vydrží...
Blade
Pořád mi to pise tuto chybu, Lambda nová a i během jízdy se chová správně, reguluje apod.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Budeš muset vytáhnout multimetr a měřit.
Signal missing:
- signal cable (+) and signal cable (-) short-circuited to each other
- one of the cables for heated oxygen sensor (HO2S) preheating is short-circuited to the probe's other wiring
- defective heated oxygen sensor (HO2S).
Mě spíš fascinuje, že Blade píše, že reguluje, ale diagnostika píše signal missing... Umí tohle už posílat live data z lambdy?
Blade
Ano umí a z toho právě vycházíme z mechanikem že vše dela tak jak má.
A je lambda teda 100% správnám když je nová. JEstli ste se neukoukli při objednávání. Ale nevim, tonoucí se stébla chytá, znáš to...
Blade
To by ale prece vubec nefungovala ne? Mela by jine piny na pripojeni apod.
Blade
Dneska jsem měl na cisteni díky počasí auto jen dopoledne, tak jsem se odpoledne pustil do natreni brzd.
Čekám až dojdou podlozky pod kola, dopredu 15mm dozadu 20mm.
Dekor interieru bych rád sundal ale bez demontáže palubky to nepůjde takže to kašlu...
Přes zimu asi sundam přední a zadní nárazník a nechám nalakovat aby to z venku bylo pěkne.
Zpět na „Galerie uživatelů“
